не греет LG MS-2358U
Андрей Бедов
Re: не греет LG MS-2358U
Сообщение Андрей Бедов »
Выше фоторгафию смотрите. Двенадцативольтовое оно.
shinta
Сообщение shinta »
мерил на верхних контактам реле при включении разогрева, в покое 0. извините за глупый вопрос куда дальше копать, кстати на реле написано 12 В
Андрей Бедов
Не понял.
Вы на верхних контактах измеряли сопротивление, надеюсь?
Между ними должна быть бесконечность в отключенном состоянии.
При работе они должны быть замкнуты, то-есть сопротивление равно нулю.
sergey-swp
Сообщение sergey-swp »
Андрей Бедов писал(а):Не понял.
Мерять сопротивление на контактах реле при вкл-выкл под напряжением?! на одном из них - ФАЗА! Скидываю фрагменты схем LG
(122.93 КБ) 511 скачиваний
(128.66 КБ) 423 скачивания
(143.31 КБ) 270 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн янв 26, 2015 19:23:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
mikes357
Сообщение mikes357 »
На фото - намеки на кольцевые трещины, однако. Придёца по дорожкам до узла бп смотреть, сколько вольт выдаёт.
Андрей Бедов
Мерять сопротивление на контактах реле при вкл-выкл под напряжением?! На одном из них - ФАЗА!
Какая фаза? Откуда там появится напряжение, если Вы снимете белую фишку с проводами с силовых контактов, которые торчат сверху реле?! :shock: Между ними и измеряйте сопротивление (во время работы печки).
