Усилитель 2.1 На Tda1554Q
Re: Усилитель 2.1 На Tda1554Q
На двух я как раз и имел в виду сабовый канал оставить как есть а 2822 заменить на 2025 т.е. получается на 2-х 2025)
Попробовал разорвать цепочки R12-C9, R13-C10, на наводки не повлияло, увеличил резистор плюс заменил конденсатор, на наводки не повлияло.
Где то вычитал, что для уменьшения КУ в цепь ОС последовательно конденсаторам C5, C6 поставить резистор до 160 Ом, поставил, на наводки не повлияло.
Все, там больше деталей нету...
Я так понимаю остался еще вариант замерить 2822, ну а если не поможет то делать на 2025.
Но все таки не дает мне покоя 1554Q, но поскольку тот вариант ее подключения, что я предложил в начале получается не очень правильный...
А если ее включить вот так Т.е. я использовал входные цепи от текущего усилителя, правильно ли такое включение?
Последний раз редактировалось hsl Вс янв 18, 2015 20:43:21, всего редактировалось 2 раза.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Ну пробуйте миру менять или новый усилок мутить
Подскажите пожалуйста еще один момент.
Вот сейчас по паспортным данным мощность колонок по 1w и мощность саба 5w, суммарная 7w.
Если я сделаю на двух 2025, при питании допустим 8в, негрузка 2 колонки и один саб, все сопротивлением по 4Ом, какой будет максимальный ток потребления усилителя?
Или спрошу иначе, хватит ли стабилизатора с максимальным током в 3А, а конкретно LM2576?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Если на 2025 все мутить, то сабовый динамик должен быть 8-омным при питании более 6-7в., иначе микрухе в мостовом режиме может поплохеть (мне попадались колонки 2.1 на 2025 с 6-омным динамиком в сабе, и он заметно похрипывал на явно неполной мощности). Тремя амперами там пахнуть не будет, если ориентироваться на ее даташитные денные для питания 9в., и сделать поправку на ЧИСТУЮ мощность, то в стерео ее мощь около 1,6вт/канал/4ом и 3,3вт./8ом. То есть, грубо можно рассудить, что общая выходная мощь 6,5вт., что при примерном КПД микрух 60% означает потребляемую мощность 10,8вт., что в свою очередь при питании 9в. означает потребляемый ток 1,2А. С перегрузкой будет немного больше, но кому надо слушать пердеж?..
Так ведь сейчас на сабе и стоит 2025, на динамике написано 5w 4Ом, и напряжение питания сейчас 10в и каких то посторонних звуков из саба я не замечал, но и на полную соответственно эта систепма не используется.
Я вот собрался разводить плату и пригляделся к разводке земли на текущей плате Я выделил всю землю синим, а силовые точки обозначил красным, где крестик это конденсатор по питанию.
Получается силовая земля на 2025 идет через силовую землю 2028 это нормально? Имеет смысл отрезать ее сразу за 2822 и с 2025 кинуть проводом на конденсатор?
И по остальной разводке земли, я смотрю землей просто залито все пустое пространство платы, такая разводка нормальна для усилителя?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Заливка землей доступного свободного пространства-распространенный прием. Для устранения любого возможного влияния работающей TDA2822 достаточно ей перерезать плюсовой проводник питания-и она станет лишь украшением на плате. Ну, входные ноги можно отрезать тоже. Насчет 4-омного динамика-нехорошо, в мостовом режиме у любого усилителя минимально допустимое сопротивление динамика удваивается, а нормальная работа во внештатном режиме может быть лишь счастливым стечением обстоятельств (к примеру, просадкой напряжения на... Кхм.. "Большой" мощности
или неиспользованием на полную мощь в течение сколько-нибудь долгого времени). Я бы попробовал для начала 2822 новую купить, никогда о таких фокусах с ее стороны не читал, микруха не была бы так популярна, если бы глюк носил глобальный характер.
Нет я думал как раз таки наоборот, не 2822 влияет на 2025, а 2025 может быть влияет на 2822.
Неудержался, разобрал на работе колонки T&D TDE120 и отпаял радиаторы Внутри 2 штуки 2025, одна так же в мостовом режиме работает на саб и там тоже динамик 4Ом, правда помощнее 15W.
Да я тоже думаю взять 2822, попробую заменить, будет тоже самое, выкину все это и буду делать на 2025.
- AcousticManiac
- Друг Кота
hsl писал(а):разобрал на работе колонки T&D TDE120 и отпаял радиаторы Внутри 2 штуки 2025, одна так же в мостовом режиме работает на саб и там тоже динамик 4Ом
Сделал на 2-х 2025, развел плату, распаял... фигня какая то в итоге получилась...
Собрал на весу на 1554Q выходные цепи, входные цепи, сумматор, фильтр для саба, регулятор громкости, использовал с платы собранного усилителя, качество в принципе устраивает, единственное, пассивный сумматор для саба смешивает сигнал не только в сабе, но и в колонках. Хочу сделать его на транзисторах, нашел схемки, слепил в все в кучу, посмотрите пожалуйста насколько правильно все получилось? Или может так
