Запись данных на аудио кассеты
Сообщение kalobyte »
800E писал(а):как МК будет связываться с ПК? Через USB?
тебе нужен интерфейс пк-дмх512
он реализован обычно через рс232 или усб на каких-то контроллерах, т.к. юарт стандартный не работает на 250кбит, поэтому сначала данные загоняются в мк через усб или рс232 и там формируется дмх512 сигнал
по сути это юарт с особыми настройками четности и скорость 250кбит + стартовый фрейм определенной длинны
еще его можно реализовать на мелкасхеме фт232р или 2232д, но вроде он криво работает
я так и не понял, потому что приемная часть глючит
но этот глюк может быть вызван декодером на приемной стороне
потом типа стоит трансивер рс485 для длинных линий и на приемной стороне снова декодер на мк
я сейчас пробую другую библиотеку и пока с лентой на 150 каналов не пробовал
Вернуться в «Интеграция с ПК»
