Новая версия программы AVRDUDESELL
Сообщение kalobyte »
тему на ее я сегодня утром читал, там про линупс идет речь
для линупса вроде бы фт драйвера не делает и там они какие-то свои наклепали универсальные
а для виндовса надо самому собирать, потому что красноглазики упоротые и у них принцип типа - надо тебе закрытый драйвер? компили себе сам под него
а по другой ссылке там я так понял ком порт используется для дрыганья выводами для эмуляции спи
это очень медленный режим и его хватит для прошивки загрузчика один раз
в быдлодуинском пакете версии 1 0 6 дудка версии 5.11
там есть поддержка
2232HIO = FT2232H based generic programmer [D:\Program Files\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avrdude.conf:382]
avrftdi = FT2232D based generic programmer [D:\Program Files\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avrdude.conf:355]
но
D:\Program Files\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin>avrdude.exe -c avrftdi -p m16
avrdude.exe: error: no libftdi support. please compile again with libftdi installed.
была дудка 5 11 с патчем под родной фт2хх.длл драйвер, но неофициально собранная
кажется даже патч делал человек с форума ее
matrex писал(а): т.к. это вопрос, похоже, актуальный - не только на этом форуме мне его задают,
да просто дихальтовскую плату много кто купил и использует ту мс в режиме битбанг, но не использует аппаратный спи в ней
в простой фт232 нет такого модуля и она медленней работает
а тут с модулем можно 26мгц вдувать в спи, вот народ и жаждет :)))
Сообщение matrex »
А это видел? http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
Цитата "Итак, первым делом дергай у меня архив с похаченной дудкой и конфигом. Также надо тебе поставить драйвера FTDI и воткнуть железку в USB, чтобы в системе появился виртуальный COM порт. Это будет означать что все встало и работает."
Надо будет в программе заменить расположение папки с дудкой. В теории...
PS. В личку отправил ссылку на версию с FTDI.
а этот файл и был у меня, я же покупал плату у ди
Сообщение matrex »
Так эта версия дудки работает?
так твоя прога просто надстройка над консолью
по сути она создает только командную строку
версия там 5.11 и конфиг старый, а в 6.1 конфиг новый
так-то 5.11 конечно работает с таром режиме, а всю мощь 2232 не использует все равно
т.е. по сути что ты суеш в комплект, что у ди выложено - те же яйца
Сообщение matrex »
Собственно говоря да. Так и называется: avrdudeSHELL. По сути это красивая обертка над консольной программой avrdude - типа SinaProg, Burn o Mat, AVRdudeprog. Незнаю, многим нравится. Сам пользуюсь при прошивке фьюзов и для правки еепром...
ну я это к тому, что если у меня дудка 5.11, то мне нет смысла тестить
вот кто соберет 6.1 под виндовс с поддержкой родного драйвера, тогда есть смысл
а если 5.11 у тебя работает, то оно работает и с любым железным программатором
Сообщение vitok8 »
Наконец то появилась замечательная программа. Но возникла одна непонятка. Открываю хекс файл в программе AVRDUDESHELL20160419 . Затем "сохраняю как" и сравниваю с оригиналом.В предпоследней строчке ошибка! Что я только не делал- ошибка остается. Менял версию программы, проверял на Win7 вместо Win10, открывал другой хекс файл - ни чего не помогает. Что делать? Помогите разобраться.
(36.56 КБ) 306 скачиваний
44.hex
(12.92 КБ) 214 скачиваний
usbasp.atmega8.2011-05-28.hex
(12.92 КБ) 473 скачивания
Сообщение Rtmip »
Ошибки нет. В одном файле последние байты равны "5AFF", в другом "5A", в данном случае это равнозначно и не влияет ни на что.
Сообщение vitok8 »
Спасибо разобрался. Программировал Atmega8A вместо Atmega8 для программатора USBasp. В USBasp- clone она работает, а в USBasp нет. Посмотреть тип микросхемы в голову пришло через несколько дней мучений. Вот как бывает.
