Регулятор с цифровым вольтметром. Амплитудное напряжение ?
Сообщение Doctor Old »
Vovk_Z писал(а):пятый вариант
- угу, плод коллективного творчества, как никак. По ходу пришлось sPlan освоить.
Vovk_Z писал(а):предохранитель 1 А, или даже 0,5 А
- вот такой был в остатках сетевого удлинителя "Свен", такой и поставил.
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl= ... F0QMygwMDA
Ну да, я в курсе, скажете, что не стоит совать куда попало, и что попало :) .
Vovk_Z писал(а):Если после включения в сеть...
- что там говорят про типун :) ?
Vovk_Z писал(а):пока не научитесь
- да я учусь как бы, в процессе, а в университеты мне поздно.
Возвращаясь к теме.
Сегодня дошли у меня руки до многострадального регулятора.
Согласно рекомендаций гуру были впаяны сопротивления - 470 2W 2 штуки последовательно, и конденсатор - 2mkF 400V .
Должен сказать, что и без нагрузки регулируемые напряжения стали отображаться вполне корректно, однако...
Рузультат превзошел все ожидания - из вентиляционных отверстий повалил густой сизый дым, но ... ничего не взорвалось, Vovk_Z, :beer:.
Суть в том, что через несколько секунд после включения сопротивления раскалились докрасна, ждать, пока они раскалятся добела, я не стал. Сопротивления подгорели и отвалились, конденсатор подгорел, но не отвалился, видимо, температура была недостаточно высокой :)) .
Почему?
Вопрос актуален.
Какие еще будут предложения?
Улики:
Сообщение Vovk_Z »
Подведем итоги.
1. В буквальном смысле, не прошло и пол-года.
2. Ценность и опытность специалиста пропорциональна количеству сожженного оборудования ;-).
Так что, поздравляю, Вы поднялись на ступеньку :beer:
По фото не могу рассмотреть правильность содинений.
3. Конденсатор не сгорел, он был поджжен от резистора.
4. Конденсатор, скорее всего, вы подключили правильно.
5. А вот как вы подключили резисторы - это вопрос. Т.к. такого нагрева не ожидалось.
6. Резисторы должны быть включены последовательно только с вольтметром, вы не включили последовательно с ними еще и нагрузку? Или это был экмперимент без нагрузки?
7. Если, все-таки, все правильно подключено, можно пробовать уменьшать емкость конденсатора, раз, эдак в десять, до приемлемого нагрева резисторов.
Сообщение GenadijG »
При максимальном напряжении на выходе регулятора на резисторах будет рассеиваться более 13Вт. Конечно, они раскалятся. Нужно уменьшать емкость фильтра. Например: при 1мкФ на резисторах будет рассеиваться чуть более 4Вт, а при 0,68мкФ - около 2Вт, но и при этой мощности резисторы будут горячими, поэтому монтаж должен быть свободным, а не плотным для нормальной вентиляции.
... шагая по ступенькам.
Vovk_Z писал(а):По фото не могу рассмотреть правильность содинений.
Не успел сфотографировать до полевых испытаний :) . Выглядело оно вот так:
Vovk_Z писал(а):4. Конденсатор, скорее всего, вы подключили правильно.
Вернее, я правильно подключил проводок от вольтметра между конденсатором и сопротивлениями.
Vovk_Z писал(а):5. А вот как вы подключили резисторы - это вопрос. Т.к. такого нагрева не ожидалось.
Судя по всему, эти самые сопротивления я подключил последовательно не к выходу_регулятора-вольтметру, как на схеме, а к сетевому проводу.
Схема, согласованная с гуру.
Фактически у меня получилось так ?
Я правильно понимаю, где напартачил?
Vovk_Z писал(а):Или это был эксперимент без нагрузки?
Без нагрузки :( , нагрузку подключить я не успел :)) .
Надо было брать два комплекта :)) , возьму сегодня детальки, доложу.
GenadijG писал(а):
Нужно...
Так мне сразу брать 1мкФ/0,68мкФ , или все же попробовать те же 2 мкФ? Напряжение для 1мкФ/0,68мкФ то же - 400В ?
... я тут начиталси.
Вкратце. Без сопротивлений здесь никак? Говорят, конденсатор может работать как безваттное сопротивление. Или сопротивление+диод?
Vovk_Z, GenadijG, спасибо за соучастие :) .
Последний раз редактировалось Doctor Old Сб мар 28, 2015 07:05:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
Ну про 2 мкф вы загнули . Я от 2,2 мкф питаю гирлянду 9 вт светодиодов . Хватит и 0,22 мкф . Да и резистор меньшей мощности с ним можно ставить . :)
И будет вам среднеквадратичное переменное напряжение .
Последний раз редактировалось jonpim Сб мар 28, 2015 19:59:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vovk_Z »
- оба варианта равнозначны.
Купить разные конденсаторы (в т.ч. 0,22 мкФ) и попробовать - быстрее, чем спрашивать.
Или вы настроены закончить это к 2020 году?
Последний раз редактировалось Vovk_Z Сб мар 28, 2015 18:56:46, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы оставить 2мкФ, тогда нужно поставить резисторы по 15Ватт каждый, а то и помощней, из расчета, что мощность резистора не менее, чем в раза больше фактически рассеиваемой мощности на резисторе.
Для 2-х ваттных резисторов - максимальная емкость 0,68мкФ. Резисторы будут горячими, но не сгорят. Если поставить емкость 0,47мкФ, то расчетная рассеиваемая мощность на резисторах будет около 1Вт, 2-х ваттные резисторы будут теплыми. При 0,33мкФ - около 0,5Вт, при 0,22мкФ - 0,22Вт, резисторы будут холодными.
Сообщение jonpim »
GenadijG писал(а):при 0,22мкФ - 0,22Вт, резисторы будут холодными.
Вот и я о том , можно смело ставить 0,5 вт резистор и не будет ничего дымится . :)
Систематизация, блин...
№ | Конденсаторы | Сопротивления | Примечание
По умолчанию
0 | 2,00mkF 400V | 470 2,00W | Горит
Варианты
1 | 2х 2,00mkF 400V | 470 15,00W | мощность в 2 больше рассеиваемой на резисторе
2 | 2х 0,68mkF 400V | 470 2,00W | резисторы будут горячими, но не сгорят
3 | 2х 0,47mkF 400V | 470 2,00W | 2-х ваттные резисторы будут теплыми
4 | 2х 0,47mkF 400V | 470 1,00W | расчетная рассеиваемая мощность около 1ВТ
5 | 2х 0,33mkF 400V | 470 0,50W | резисторы будут холодными
6 | 2х 0,22mkF 400V | 470 0,22W | резисторы будут холодными
7 | 2х 0,22mkF 400V | 470 0,50W | и не будет ничего дымится
Не хотелось бы сразу брать все это многообразие, которое мне в последующем, скорее всего, не будет нужно, интересуют 1-2 оптимальных варианта.
С чего посоветуете начать :)) ?
Сообщение Enman »
Задача изначально неправильно решается (можно сказать, идиотское условие), поэтому однозначных ответов не будет, никто не скажет как поведёт себя ваш показометр....пробуйте 2 по 470 2W и 0,47 мкФ.
(я тогда в схеме предложил посчитать мощность, но никто не захотел, для эффекта проверки работоспособности 4 Вт оказалось достаточно :) или плавно крутить регулятор и смотреть за нагревом)
Собственно, вопрос и был о правильном решении, без всяких условий, конкретные предложения "как спаять не по-идиотски" приветствуются.
Типа этого вы посоветовали?
Enman писал(а):выпрямить, усреднить и мерять постояннную составляющую (как мне кажется, но это уже, видимо. другой показометр нужен)
Сообщение Vovk_Z »
и я об этом.
как правильно собрать супер-сложный прибор из регулятора напряжения, вольтметра, розетки и предохранителя, я так понимаю, толком никто не знает... печалька :cry:
Сообщение Enman »
Doctor Old писал(а):Собственно, вопрос и был о правильном решении
Doctor Old писал(а):Мне бы осилить имеющееся
можно сказать часть задачи выполнена... :) ...вы увидели к каким потерям мощности привело "желание", теперь хотите сделать более правильно...Но тут опять сложности с питанием светодиодного измерителя...стрелочный приборчик на 100 мкА с выпрямительным мостиком и резистором самым простым способом решает индикацию, а любые цифровые - могут лишь приближаться к указанному...Усложнение превышает сам собственно регулятор, поэтому в обычной практике не используется....
Тогда надо уже делать или настоящий измеритель или перейти на микроконтроллер, который не будет ничего мерять, а просто циферкой показывать ступень регулировки (но нестабильность сети надо будет учитывать вручную выбором ступени).
и я об этом :))
Enman писал(а):стрелочный приборчик
- спасибо, добрый человек, я как раз об этом подумал, хотя от мысли разобраться с цифровым монстром, введшим в ступор гуру, не отказался :)) .
Если использовать вот такое, например, чудо советской оборонки - кажется, 3421, тоже надо будет иметь сношения с резисторами-конденсаторами-диодными_мостиками, или достаточно подсоединить проводки?
thanks in advance
Последний раз редактировалось Doctor Old Вс мар 29, 2015 20:18:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
к этому только проводки.... :) ....Раньше-то люди были умнее и сразу без премудростей сделали прибор настоящих ДЕЙСТВУЮЩИХ значений переменного напряжения...Тока он потребляет не 100 мкА(можно померять его сопротивление, может быть и 10-20 кОм)
эх, размеры стрелочного чуда 80х80х70мм, не влезет :( .
вопрос по цифровому вольтметру остается открытым - вэлкам :) .
Сообщение Enman »
да ладно, вы же не в спичечном коробке живёте?.... :)
А цифровой вольтметр постоянного напряжения надо, видимо, ещё купить, сделать к нему питание, так меньше разве займёт?...)
Enman писал(а):цифровой вольтметр постоянного напряжения
- здесь каким боком? Цифровой вольтметр переменного напряжения уже в наличии, я как бы сообщал об этом в теме, и измеряет он напряжение с регулятора под нагрузкой вполне приемлемо.
Весь базар из-за отображаемых вольметром значений регулируемого напряжения без нагрузки.
Без нагрузки
1. Изображение 2. Изображение 3. Изображение
1. Регулятор в максимальном положении 2. Регулятор где-то в среднем положении 3. Регулятор в минимальном положении
С нагрузкой
1. Изображение 2. Изображение 3. Изображение 4. Изображение
1. Регулятор в максимальном положении 2. Регулятор в среднем положении 3. Регулятор в положении, близком к минимальному 4. Регулятор в минимальном положении
Внутри тоже все просто, но гламурно, благодаря, в значительной степени, корпусу от аквариумного компрессора :) .
