Блок питания для LED 50W с регулировкой яркости
Пилот
Re: Блок питания для LED 50W с регулировкой яркости
Сообщение Пилот »
Не совсем правильно про ШИМ. Зачастую драйверы интегрируют этот ШИМ (а там обычно универсальный интерфейс 1-10 В, ШИМ либо подключение резистора) и меняется ток (meanwell тот же). Единственное при токовой регулировке меняется ЦТ (но на нормальных диодов не больше 5 единиц)
falkonist
Сообщение falkonist »
Да при чем тут ШИМ??? Это всего лишь средство регулироски. Одно из многих... Главное - ток через светодиод.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1853825
P.S. Синий для глаз совершенно безопасен. Лишь бы не ультрафиолет.
Пилот
Сообщение Пилот »
Все безопасно в умеренных дозах
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а кое-что в маленьких дозах, например, змеиный яд, даже полезно...
