Сгорел Winstar 16x2, вопрос распиновки
Сообщение kaws03 »
Действительно нужОн резистор
Без него греется та самая j7660
Пробовал с 4.7к
Подключал не на долго пару раз, тьфу тьфу все в порядке
Только контрастности нет вообще
V0 замкнул на землю
В каком из положений переменника (регулирующего контраст) контрастность максимальна?
При замыкании на землю или на питание?
Сообщение WiseLord »
Обычно 5В - минимум контрастности (не светится ничего), 0В - максимум (светятся целиком все знакоместа), и при каком-то промежуточном, (ближе к 1В на индикаторах с белыми символами голубом фоне, ближе к нулю на индикаторах с чёрными символами на жёлто-зелёном фоне) можно добиться вывода символа.
Сообщение kaws03 »
Вот и я так решил
Поставил переменник- пока не дойдешь до земли- вообще ничего, при замыкании на землю- еле еле просматриваются квадратики в верхней строке
Сообщение Martin76 »
Сейчас посмотрел внимательно даташит на этот WH1602В -RLL VATN, он отличается от простых 1602. Судя по всему на 15й контакт выведен не анод подсветки, а отрицательный источник(Vee), как в графических дисплеях, вот туда резистор регулировки контраста по идее и нужно подключать, если 7660 еще жива. Поэтому и кондер минусом на земле сидит, поэтому он и взорвался :)
Сообщение kaws03 »
Т.е питание туда подключать нельзя ? :o
Да, подсветка работает и без плюса на 15ом пине
А 7660 видимо таки умерла, ибо эффект тот же что и с плюсом
Насколько понимаю не критично, придется лишь с отрицательным напряжением заморочится, так?
Так 7660 вроде не редкая, может заменить сгоревшую?
Сообщение kaws03 »
Действительно
Вчера пытался найти, но безуспешно, а сейчас пробил 7660 и о чудо, полный аналог за 10 гривен :)))
ICL7660
Что характерно, сразу обратил внимание на Vee, но в силу неопытности не допер к чему бы это :(
kaws03 писал(а):Действительно
Надо было искать MAX660 :))) - это "прародитель"
Сообщение kaws03 »
Хмм, цена на этот прародитель в 8 раз выше :shock:
Сообщение kaws03 »
Поменял микруху
Контраст настроился, все работает
Большое- прибольшое спасибо всем, без вас бы не разобрался! :beer:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
:facepalm: Скрутки... - самый оригинальный вид пайки.
Станислав
Сообщение oleh550 »
Доброго времени. Всех с праздниками.
Подскажите пожалуйста по подключению VATN жк WH1602B-GLL-CWVE. Подключил его вместо обычного WH1602B, и по понятным причинам он не засветил свои символы, причем подсветка работает, текст (если присмотреться) выводит. В поисках решения проблемы, нашел эту тему, перечитал её и понял что 15 Vee нужно подключать не на +5В, а как то к нему ставить подстроечный резистор и с помощью него рег.контраст. Подскажите пожалуйста, как туда подключить резюк (просто на минус, или одним краем на+5В другим на землю и средним на Vee)? И в таком случае как быть с прежней рег. контраста на третьем пине Vo куда его тогда подключать?
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Если он стоит на каком-то заводском устройстве, то возможно там уже распаян делитель... Надо смотреть на плате.
Если это ваше личное устройство, то схема выше.
Станислав
Сообщение oleh550 »
СКАЗОЧНИК, спасибо, но это Вы нарисовали стандартное подключение... Я видимо неправильно обьяснил суть проблемы.
Дело в том, что у меня, по даташиту, вместо анода подсветки вывод называется Vee (Negative Voltage Output)
Тут об этом писали, но я не понял как его подключили... :dont_know:
У меня такой экран
Последний раз редактировалось oleh550 Пн янв 08, 2018 17:05:24, всего редактировалось 2 раза.
Так у Вас же Vо подписан, как регулирование контраста. И все дальше как по верхней схеме.
Если у Вас запитан от +5 Вольт.
Если питание 3,3 Вольта, то тут уже мудрость в плане подачи отрицательного напряжения на Vо. Судя по названию, ваш дисплей сам может его выдать. Можете померить, выдает он на тот вывод Vee что нибудь или нет?
Ну и, повторюсь, для 5 вольтового питания хватает схемы выше. Подстроечник движком на Vо.
Станислав
Сообщение oleh550 »
Так и есть, питание от +5В, контраст подключён стандартно, как в схеме выше, просто не пойму, анода нету, вместо него какой то Vee... в общем померяю, что там на нем есть, потом отпишусь.
Там всего парой сообщений выше сказано про Ваш тип дисплея.
Vee - да, это вывод для подключения резистора контраста.
По факту он должен выдавать отрицательное напряжение относительно общего контакта GND.
Значит и подстроечник контраста туда втыкайте. Одним концом на землю, одним на Vee, а движком (средним контактом) на Vo.
Добавлено after 28 minutes 10 seconds:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... f=4&t=8663
Станислав
Сообщение oleh550 »
СКАЗОЧНИК, Спасибо теперь всё стало на свои места. :beer: Я перед тем как спросить читал предыдущие посты, просто не до конца понял как его всётаки подключить... Завтра попробую, и для таких как я скину схему включения таких дисплеев :tea: Главное чтобы он заработал, потому как 15 вывод Vee попал на +5В... Так как схема была под стандартный экран... :facepalm:
Если 15 вывод попал под +5 В, то могло быть то, что написано выше и в той ссылке, которую я дал. )))))
Станислав
в некоторых индюках с питанием от 3в и индюках OLED на плате сзади собран инвертор на чипе 7660или подобном ингда в корпусном исполнени но чаще тоже капля
Вернуться в «Периферия»
