Горят 74hc595
Сообщение D1m0n »
PC817 подойдет? Если у меня на ТХ от переходника 1.7В при передачи данных и 3.3В в покои, то по идеи мне нужно сопротивление 85ом на светодиод? Откроется ли при этом транзистор? Какой резистор нужно поставить на транзистор, 100ом достаточно?
Сообщение Malefic »
Это оптрон, а не развязка, добиться нормальной работы схемы будет сложней. Резистор на светодиод -100...400 Ом - напряжение лог "1" минус падающее на светодиоде напряжение, ток - 5...20мА. Чем больше токи через оптрон, тем выше его быстродействие. На транзистор - из расчёта на ток в пару мА, думаю.
Сообщение D1m0n »
Какой оптрон все таки лучше взять? Хочу попробовать.
(8.06 КБ) 495 скачиваний
Сообщение Malefic »
Если PC817 есть в наличии, почему бы не сделать на нём?
Развязка - это микросхема, работающая с логическими уровнями, и подключаемая к питанию обоих схем. 1 на входе - 1 на выходе, 0 на входе - 0 на выходе. Если развязка трансформаторная (ADuM1201 и подобные), она тоже работает так - для этого внутри есть спец. блоки. Трансформаторные считаются надёжнее оптических, зато излучают помехи.
Сообщение SmarTrunk »
PC817
Опять, это небыстрый оптрон. По даташиту, он работает на частотах не выше десятков килогерц.
Сообщение D1m0n »
Скорость передачи данных для меня не критична, сейчас 9600б/с, так что меня все устраивает. Главное надежность и стабильность. А что вы посоветуете?
Сообщение White_Pit »
249ЛП1А лучше поставить, или ее иностранный аналог. Это не просто оптопара, там еще выход - ТТЛ совместимый. Если еще и к питанию подтянуть через 10к резистор, будет и КМОП совместимый.
Вернуться в «AVR»
