Усилитель с многопетлевой ООС Зуева на импорте
Сообщение ДУРАК »
HariusHek писал(а):так называемый "векторный индикатор".
А где можно найти схему на него?
Ещё поговаривают что есть многопетлевик 1993 года разработки, улучшенный и все такое, где можно найти схему? В инете не нашел. Хочется поглядеть на нее, может тоже соберу. :)
А какой пред стоит к нему собрать? Здешние сгодятся?
Вспомню - вышлю схему. Это И.Т.Акулиничев в конце 70-х начал публиковать. потом всякие варианты были. У меня - как приставка к осциллографу.
А пред... звоню своему товаристчу. который всё это собирал не раз, а он трубу не берёт. Я ему напомнил, как я тогда его раскритиковал 30 лет назад, а он , похоже , опять обиделся... :))) Старость - не радость! :)))
Корпуса у него абсолютно шикарные были... Первый - чёрный, второй - белый. передняя панель у белого фрезерована из Д16-Т миллиметров 20 толщины.
Сообщение ДУРАК »
HariusHek писал(а):А пред... звоню своему товаристчу. который всё это собирал не раз, а он трубу не берёт. Я ему напомнил, как я тогда его раскритиковал 30 лет назад, а он , похоже , опять обиделся... :))) Старость - не радость! :)))
Смешно!
Как обещал, из "Радио"№10,1983 год:
(91.79 КБ) 2675 скачиваний
Сообщение Kocty70 »
Зуев 1993 Изображение
Сообщение ДУРАК »
Спасибо, почитал статьи, интересно! Но все же мучаюсь, стоит ли собирать данное устр-во ради одного замера. На фото приводил обычное снятие сигнала с выхода, без излишеств.
К Kocty70
Да, это она, но хотелось найти картинку в более хорошем качестве, много на этой непонятного :dont_know: Хотя и сама схемотехника особых отличий не получила, но интересная :)
ДУРАК писал(а):Спасибо, почитал статьи, интересно! Но все же мучаюсь, стоит ли собирать данное устр-во ради одного замера. На фото приводил обычное снятие сигнала с выхода, без излишеств.
Это устройство даёт наглядное представление о качестве УМЗЧ сильно облегчает настройку. Не надо будет сидеть на форуме и на пальцах рассказывать, что "что-то там не так", а потом неделю ждать ответа.
Сообщение ДУРАК »
HariusHek писал(а):рассказывать, что "что-то там не так"
Тем не менее обошлось без этого :) Усилок работает, осталось его в корпус определить. Все равно, рано или поздно приходится идти на форум и просить помощи, может кто и на какую нить идейку и натолкнет :dont_know:
Сообщение Kocty70 »
Картинка не моя, брал здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37378&page=11
Это снимок с экрана,там простым смертным скачевать не дают.
А так ветка интересна,можно почетать.
Сообщение Kocty70 »
Давно знакомому делал в машинуИзображение
Играл хорошоИзображение
Как-то так.
(43.39 КБ) 1573 скачивания
Сообщение Kocty70 »
Недавно дела для музыкантов схема :Изображение
Тест(живой звук):http://youtu.be/q-IIn0VOTDk
(58.47 КБ) 3612 скачиваний
Сообщение ДУРАК »
Собрал я векторный индикатор, попробовал усил, работает отлично! Даже я такого не ожидал )
Хочу спросить, а какие аналоги применены в вашей схеме? Если не секрет конечно, я все никак не могу подобрать достойную замену КТ630А, теряюсь в выборе... И исче пару вопросиков, на схеме обведены красным: 1) что это за узел на первых двух транзисторах, 2) куда именно подключен вывод коллектора к кондеру или к резистору, 3) куда именно включена средняя точка диодов. Интересно, версию 1993 года вообще пробовали хоть раз или нет?
схема
(98.09 КБ) 1907 скачиваний
Сообщение Kocty70 »
Я сам когда первый раз собрал был сильно удивлен.Звук после TDA,LM,STK и прочего каменного барахла
был совсем дугой. Эту плату делал для замены STK в ресивере Yamaha, он после замены
стал и музыку играть хорошо и кино повеселело.
Схема по которой собирал с моим вариантом замены транзисторов:ИзображениеКТ630Б (VT3) я не менял, они у меня есть, да и транзистор не плохой. Как вариант можно MJE340 или BD139 . Остальное то что было доступно на радио-рынке. Схему 1993 года не собирал, да и собирать не буду. Уж очень она замудренная, там не толко люди но и звук запутается.
Zuev Radio 11.84g na import.spl7.zip
(11.92 КБ) 1532 скачивания
Мой вариант замены транзисторов.
(97.27 КБ) 2902 скачивания
Сообщение Василий73 »
Привет всем! Много лет использовал УМЗЧ Зуева (Радио 11\84) и много лет он простоял. Недавно выкинул из него предус, оставив темброблок. В общем с ЭПУ Вега 120 (в ней предус-корректор Радио 10\85, рис.2) работает, но негромко, не развивает свою мощность. Теоретически я слаб, подскажите, плиз, кто-нибудь, как повысить его чувствительность без существенной потери качества? Может быть ослабить ОС - увеличив R6 до 20 ком? Или увеличить R2 до 470 ком? На пенсии хочется слушать на даче винил.
agn
Сообщение agn »
Василий73 писал(а):Может быть ослабить ОС - увеличив R6 до 20 ком? Или увеличить R2 до 470 ком?
Увеличение R2 ничего не даст. Можно ослабить ООС увеличением R6. Чувствительность повысится. Качество? Уши подскажут. Мне кажется, трудно будет уловить разницу.
ЗЫ В свое время собирал этот усилитель. Звук нравился.
Благодарю за отклик. Так и поступлю. Бедные мои ухи – на аудиограмму тошно смотреть (а всего 73 года). Спасает большая громкость и хорошие наушники.
Аж взгрустнул глядя на глазок Вашего аватара.
agn
Сообщение agn »
Василий73 писал(а): Аж взгрустнул глядя на глазок Вашего аватара.
Лапы! Как много в этом слове... Да, было время. Техника слегка другая, эфир совершенно другой.
Время быстро летит...
6Е3П интереснее, чем 6Е5С... :dont_know: ("Дайна" с таким индикатором была моим первым магнитофоном... :)) )
agn
Сообщение agn »
As писал(а):6Е3П интереснее, чем 6Е5С...
6Е3П тоже интересно, но эта лампа редко где мне попадалась. Это на любителя. 6Е5С, - это классика.
Помню, крутил ручку настройки приемника, глядя на этот "зеленый глаз". Даже, умудрялся что-то там рассмотреть. Информативности, конечно, почти ноль, но было что-то в этом магическое, завораживающее.
Впрочем, это к данной теме совсем не относится...
Сообщение GruVital »
Мы обсуждали ТУТ, имеются доработки. Прикручивал к усилителю сброс защиты, перевод на импорт. :))
С уважением Виталий!
Изображение Изображение Группа для самодельщиков электроники.
