Радиометр\Дозиметр падает напяжение на трубке
Сообщение mickbell »
В любом случае, датчик, вероятно, уже наджаблен постоянным зажиганием через низкоомный капсюль.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение DiNoZawRik »
По совету mickbell поставил конденсатор. На 250в вполне подошел. Так-же поставил пьезо пищалку. Все работает отлично.
Прошу помощи в подключении к контроллеру. Я просмотрел много схем, но для моей не могу сообразить, как это сделать.
DiNoZawRik писал(а):. Я просмотрел много схем, но для моей не могу сообразить, как это сделать.
Ну, вот ещё посмотрите.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=100326
Вот, например- "симбиоз" двух схем... :
(55.93 КБ) 486 скачиваний
зы.. Можно ещё вариантов придумать...
зызы.. Если к вашему резистору на 7 мегаом последовательно на землю поставить 10 кОм- т и с его верхнего (по схеме) вывода подать сигнал на транзистор- то получите как раз то же самое..
Меня смущает номинал резистора, что в параллель базе. Маловат, не кажется?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А кто мешает его потом опытным путём подобрать?
Возможно.. При разряде будет прыгать до 0,5 вольта.. Ну, можно поставить 20 кОм, или 50 кОм.. Тут же РАДИОЛЮБИТЕЛИ, а не "повторяльщики", или уже думать разучились? Можно и вообще без резистора обойтись- а для защиты входа МК поставить стабилитрон, или защитный диод на + питания МК
АлександрЛ писал(а):А кто мешает его потом опытным путём подобрать?
Не будет. Даже если при импульсе датчик откроется "в нуль" - и то 0.4 В максимум. Клиент утверждает, что на горящей трубке вольт 300, так что на десяти мегомах остаётся всего-то 150 В, соответственно на десяти килоомах - 150 мВ. Чего явно недостаточно для фиксирования импульса кремниевым биполярным транзистором.
Что касается подбора - а на хрена подбирать, когда можно посчитать? Я всегда и всех агитирую за расчёт в противовес подбору.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Что касается подбора - а на хрена подбирать, когда можно посчитать? Я всегда и всех агитирую за расчёт в противовес подбору.
Я тоже считаю. Просто ЭТУ схему я собрал из ДВУХ - поскольку ТС задавал вопрос "не знаю, как подключить" - я взял мало- мальски подходящую схему, и скомбинировал. А пересчитывать номиналы- лень, в общем- то.. :)))
Главное- идея.
А... ну да, лень - это святое, соглашусь. (Совершенно без иронии.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо! Именно то, что я искал. Пробую собрать.
Здравствуйте еще раз! С прошедшим праздником всех защитников!
Изучаю схему
Мне непонятно наличие R14. Он же понижает напряжение на трубке. С ним напряжение 210В
Без него 400 (+- 50). Зачем он тут нужен?
Это - ограничитель тока через счётчик (датчик радиации) - при ионизации газа внутри счётчика - у него кратковременно падает сопротивление от БЕСКОНЕЧНОСТИ до сравнительно небольшого значения- и этот разряд должен погаснуть- за счёт резистора напряжение на счётчике падает, разряд гаснет. В ВАШЕЙ ЖЕ первоначальной схеме был резистор 7,5 мегаом- а когда вместо пьезотелефона вы поставили обычный- то при разряде в трубке она начинала нагреваться- самый первое сообщение.
зы.. А почему вы не захотели в вашу, уже работающую, схему добавить счётчик количества импульсов?
зызы.. По той схеме, которую вы изучаете- А ВЫ НАЙДЁТЕ К541ИД2 ? Я сначала подумал, что там ошибка, и имелась ввиду 514ИД2 или 561ИД2 (176ИД2) - но нет, ни та, ни другая не совпадает по цоколёвке..
К изучаемой вами схеме прошивка микроконтроллера существует?
"частотомер" на основе ATtiny2313 (а ваша схема не что иное, как частотомер)- можно сделать по гораздо более простой схеме-
(24.51 КБ) 412 скачиваний
или вот:
(20.71 КБ) 405 скачиваний
АлександрЛ писал(а): зы.. А почему вы не захотели в вашу, уже работающую, схему добавить счётчик количества импульсов?
Это я теперь и хочу сделать, так как счетчик у меня будет на ардуино. Но я не знаю как с моей схемы снять эти импульсы.
Буду крайне признателен, если подскажете.
PS Я хочу сказать, что я понял, что импульс снимается через транзистор (в данном случае VT6). Можно ли его заменить на 3102 (я искал по аналогам, вроде бы он заменяем)? После попытки сделать такую замену, транзистор, видимо был пробит.
Странно.. А вы уверены, что он пробит?
Вот я ещё нашел схемы формирователей:
(103.22 КБ) 412 скачиваний
(91.27 КБ) 431 скачивание
(обведены квадратиком на схемах, то, что датчик СБМ20- это не важно)
Они как- то логичнее сделана- в исходной схеме нет "подтяжки" коллектора к полюсу питания - видимо, там подтяжка сделана за счёт подключения внутреннего резистора МК.
КТ2102 даже мощнее, чем С945 или ВС847..
(имхо) Ещё можно КТ315 (Г, Е, или Ж) использовать..
в "схема2" ещё есть "защита" в виде диода на плюс питания..
