Ремонт блока питания от светодиодного светильника.
mikes357
Re: Ремонт блока питания от светодиодного светильника.
Сообщение mikes357 »
Если сканер в наличии - отсканируй плату, гораздо четче будет
Stupid
Сообщение Stupid »
Рома79 писал(а):...лампочку на 25Вт еще не нашел).
Лампу на 15 ватт можно из холодильника достать.
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Рома79
Сообщение Рома79 »
нет..там все нормально.
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Это с БП всё нормально? тогда светодиодная панель.. вызванивать поштучно или всю менять..
Рома79, как долго это светильник в работе был?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Рома79
Сообщение Рома79 »
Нет! все нормально с VD116 она не отпала ( на вопрос отвечал товарищу) а вот БП я своими корявыми рученками походу завалил...перепаял как было предложено кондеры электролит...большой и маленький...и она вообще умерла...перестала даже моргать....ну есть еще два БП с такими же проблемами...думаю отдам в ремонт один а там у спеца узнаю причину. Мои руки видимо только гвозди забивать и ямы копать годятся)
Рома79
Сообщение Рома79 »
Как долго в работе был не знаю..но эти светильники эксплуатируются в ЖКХ...над подъездами...т.е 24часа в сутки на улице...включаются когда стемнеет.
n3o
Сообщение n3o »
Такая же проблема.
Кондеры нормальные. Походу срабатывает защита, отрубается питание микрухи, через пару сек - повторный запуск. И так по кругу. Подал на нее внешнее питание, цикличность пропала. Т.е. идет первоначальный запуск, срабатывание защиты, все.
По элементам прошелся бегло, чего-то явного не видать, чтоб обрыв или КЗ, такого нет.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Светодиодную матрицу проверяйте, там полный обрыв светодиода, либо обрыв при протекании тока, если вспыхивает.
И поосторожнее с подачей внешнего питания для микросхемы в подобных драйверах - зачастую там с обмоткой соединен исток ключа, а сток с плюсом, наподобие, как это делается у LNK30x например, и все питание относительно него и " летает" относительно земли с частотой преобразования и размахом несколько сотен вольт.
n3o
Сообщение n3o »
Martin76 писал(а):Светодиодную матрицу проверяйте...
Так если с другой нагрузкой - все тоже самое?
pashka000
Сообщение pashka000 »
Проверьте цепь самопитания драйвера. Мелкий кондюк, стабилитрон.
Константин Т.
Сообщение Константин Т. »
Парни, всем привет.
Нужна Ваша помощь с таким же блоком питания к LED-светильнику ll-дку-02-064-0256-65д.
По факту: в деревне после грозы перестали гореть светильники на улице (8штук), они горят на 1/5мощности. После вскрытия на плате снизу где море мелочевки визуально расколот транзистор до обнажения внутри пластин VT2, а также диод VD1 остались две оплавленные ножки.
Сам электромонтер, учился более 15лет назад. Это сферу не трогал никогда, но жители просят оживить светильники, т.к. админка встала в позу и отказывается что-либо делать с освещением.
Может у кого есть название этих элементов, их параметры, чтобы заказать и поставить их на место.
mikes357
Заказать и поставить - с такими дефектами, что фото зафиксировало - не уверен, что светики не поджарило.
Если там все светодиоды последовательно - 48 светиков, напряжение на каждом примем 3в. Итого - нужен бп с ограничением тока на 700-1000 мА и напряжением 144в, - грубо, - это если матрасик со светиками цел. При проверке пробовать подавать на светик 2.5в. При рабочести матрасика - и вроде бы предусмотренной автоматики включения - из описания на сайте продаванов - отремонтированный девайс проще подключать через что-то похожего на таймер ТЭ 15, - ну и реле напряжения на каждый столб
Не всякий девайс подобного рода защищен от бросков перенапряжения сети, и установка реле напряжения - имхо, самая простая защита
Dolllarrr
Сообщение Dolllarrr »
Всем доброго времени суток! Такая же сутуация с драйвером,повзрываные элементы.С транзисторами разобрался,направление диодов и стабилитронов на 90%,диоды все 1n4148,а с стабилитронами проблема.Может кто нибудь поможет с маркировкой,на какое напряжение они
RomanSh
Сообщение RomanSh »
Здравствуйте, достался светильник(подарили за ненадобностью) - ll-дку-02-190-0403-65д. Светильник без блока питания. Подскажите пожалуйста, какой нужен для него блок питания? Какое выходное напряжение, сила тока? Где можно приобрести или от какого БП запитать? Заранее спасибо.
musor
тока идиоты их на улицах ставят светодиодное гавно яб этих дебилоидоф наватороф на этих же фонарях что потухли ВЕШАЛ!!!
ставтте ДНАТ и проблем нет ни в мороз не в жару.. не меняли нен собираемся их менятьт!!!
напртиф вместо 5 слохших в гарантийный перид постапвили днат линейные 150вт
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
совет если гарантия есть актируйте и отпрапвляйтье поставшику пусть меняет или сам свое гавно чинит...(но эт врядли) нехрен кормить дармоедоф бракоделоф за свой счет вобще эти откаты со светодиодами величайшая офера всех времен и народоф...
по оболваниванию всех и распилу бабла...
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="RomanSh",url="/forum/viewtopic.php?p=3763903#p3763903"]Здравствуйте, достался светильник(подарили за ненадобностью) - ll-дку-02-190-0403-65д. Светильник без блока питания. Подскажите пожалуйста, какой нужен для него блок питания? Какое выходное напряжение, сила тока? Где можно приобрести или от какого БП запитать? Заранее спасибо.[/uquote]
Фото платы и количество светодиодов сюда. Тогда подскажут. Вашу абреввиатуру светильника никто искать по каталогам не будет...
sstvov
Сообщение sstvov »
Я поискал, мощный однако, 190 ватт.
musor
водой наверно охлаждают...
я тут в морз капель наблюдал водичка с неба капала -горячая...оказалось светодиодники там висели снег надал на них и таял и парил и капал
RomanSh
Сообщение RomanSh »
72 светодиода
Николай85
Сообщение Николай85 »
Приветствую вас, аналогичный фонарь с теми же дефектами, вспышка 1 раз в секунду. Изначально грешил на диоды, смена все на новые не дала положительного результата. Пришел к мнению что виновник драйвер, электролиты в нем все менял. Может кто решил данную проблему? Заметил то что если во время работы прогревать феном драйвер 28810d фонарь совсем перестает вспыхивать.
Добавлено after 5 hours 31 minute 11 seconds:
[uquote="Николай85",url="/forum/viewtopic.php?p=3782786#p3782786"]Приветствую вас, аналогичный фонарь с теми же дефектами, вспышка 1 раз в секунду. Изначально грешил на диоды, смена все на новые не дала положительного результата. Пришел к мнению что виновник драйвер, электролиты в нем все менял. Может кто решил данную проблему? Заметил то что если во время работы прогревать феном драйвер 28810d фонарь совсем перестает вспыхивать.[/uquote]
Решил проблему, оборван резистор 2.7к
