Генератор на мк и усилитель звука
rfa06
Re: Генератор на мк и усилитель звука
Сообщение rfa06 »
Собрал вот такую схему. ТОлько что-то операционник сильно греется. звук на выходе немного не тот, выше что -ли.
UPD Со звуком разобрался. Один резюк отпаялся. А вот с нагревом не пойму.. Как печка
noise1
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.4
aen
rfa06
Сообщение rfa06 »
эм, а что это было?
noise1
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Убрал.
aen
rfa06
Сообщение rfa06 »
С нагревом разобрался. Резистор R4 посадил на ноль, а резистор R2 сменил с 10кОм до 1кОм. Теперь нагрев значительно ниже. В общем, ошибка была в том, что наваял напрямую с протеуса.
Далее буду собирать выходные трансформаторы.
Всем спасибо за участие)
Malefic
Сообщение Malefic »
rfa06 писал(а): А вот с нагревом не пойму.. Как печка
На выходе LM386 не динамик, случайно? Если динамик, то разделительный конденсатор там нужен обязательно, поскольку "ноль" на выходе -это примерно половина от напряжения питания.
rfa06
Сообщение rfa06 »
Кондер ставил. Там другое оказалось. В протпротеусе я для модеирования по вашему совету подавал половину питаиня на резистор R4. В железе этот опер и так нормально с однополярным работает, так что переделал под стандарт, теперь все ок. НУ и усилении снизил.
В общем все теперь в порядке. с этим модулем. Теперь мучаюсь с трансформаторным усилителем.
Сегодня, если продолжу его мучать, то скину схему и то, что не получается..
