Стабилизатор с низким падением
Сообщение jonpim »
Старый - возможно трансформаторный . Поэтому такое падение напруги . :)
Сообщение Volgol_555 »
Я различаю блоки питания. Трансформаторный весил бы побольше и размерами был бы солиденее. А так он в точь как на вашей картинке!
Самое гениальное - всегда самое простое
Сообщение jonpim »
Значит - полудохлый . Если как на картинке. :)))
Сообщение dandiv2006 »
Разбираются клееные блоки питания с помощью ножа и молотка. Чтобы не портить кухонный нож, берем полотно от ножовки по металлу и из него делаем нож (если есть наждак конечно). Нож ставится на стык и молотком стучим и так по всему шву. Потом разбираем и скорей всего просто меняем все электролитические конденсаторы на новые и блок питания будет выдавать стабильное напряжение
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Да, возможно изношенный блок питания... В ходе проверок было создано несколько схем:
Первая оказалась самой простой, но из-за падения напряжения на переходе транзистора в 0.6В, получаем, что разница Uвх-Uвых=0,6...0,7В (для меня оказалось не приемлемо)
Вторая оказалась мне по душе (стабилизация с падением 0.2В и относительно простая+защита от КЗ), но на холостом ходу потребление зависит от резистора R12.
Третья - самая крутая на мой взгляд. Падение напряжения - 0,002В и стабилизация достаточно хорошая выходит + выходная мощность зависит только от P-канального полевика Q2.
Схемы я делал под 5В, но делителем напряжения можно выставить любое необходимое!
Т.е. упорно не хотим отремонтировать блок питания? :( Если у него уже такое поведение, то скоро может вообще выйти из строя и его ремонт будет уже дороже, чем просто сейчас поменять конденсаторы (и никаких доп стабилизаторов не нужно городить)
Пока я не увидел схему блока питания я только и могу предполагать, что нужно именно ремонтировать. Если это конденсаторы, то для начала будет достаточно повесть электролит на выходе - без разбора блока питания (сегодня и попробую). Во-вторых, я точно не смогу его разобрать без частичной поломки корпуса - не хочу портить его вид, но придется)) В-третьих, схемы на TL431 пригодятся на будущее!)
Сообщение Alter Ego »
Volgol_555 писал(а):достаточно повесть электролит на выходе - без разбора блока
Это не поможет - электролит должен быть подключен непосредственно к диоду, а не отделен от него
индуктивностью проводов, тем более, что в БП часто устанавливаются два конденсатора с дросселем между ними.
БП обычно можно разобрать без повреждений, если положить его на стол так, чтобы стык половинок
корпуса находился в вертикальной плоскости и нанести несколько сильных ударов молотком по стыку.
Пробовал разобрать блок питания - он проклеен очень сильно по всему контуру стыка(( - попытка разъединения приводит к сильному повреждению пластика. Я когда-то ранее разбирал подобный блок питания - разобрал, но сломал весь контур соединения, после чего выглядел он не эстетично!) Остановлюсь все же на сброке схемы на TL431 - мне по-любому нужны разделенные стабилизированный контур для отдельного питания микроконтроллера и дисплея и просто контур для питания релейной нагрузки!
Сообщение SmarTrunk »
Может, слабо бил молотком?
))Может, но более сильный удар приведет к поломке всего корпуса - пластик весьма хрупкий. Чаще встречается достаточно гибкий пластик - вот с ним можно что угодно творить с наименьшими поломками) но не в этот раз) конечно попробую ещё раз вечером стукнуть))
Этот БП явно не из тех, что можно разобрать без поломки! Видно, что проклеен он очень качественно, к тому же хороший клей разъедает часть пластика делая из 2-х половин одно целое, здесь явно поможет только распил - но этого я делать не буду!)
Сообщение jonpim »
Этот корпус разбивается по шву очень аккуратно . Ни одной коцки не видно .
Приаттачь фото своего блока . А может его вообще нет ? :))
Фотика нормального нет. Пришлю через 2 дня. На телефоне фотик говно!) А на счет шва! Он там настолько мелкий, что туда не то, что полотно, а и лезвие ножа канцелярского не влазит! Я конечно отверткой его кое-где расколупал, но и там видно, что 2 части пластмассы - одно целое - даже вертикального стыка не видать)
И снова всем привет. Фото я не выкладываю, т.к. нет смысла! Блок питания абсолютно нормальный и плохо разбираемый....у меня есть ещё несколько таких же и у всех одна и та же история: без нагрузки - 6,2В по мере возрастания нагрузки спускается до 5В....
Но все-таки проблема со стабилизатором на TL431 осталась не решенной. Использовал я следующую схему...
При нагрузке в 11 мА - стабилизируемое напряжение 5.44В, при нагрузке в 21 мА уже 5.35 и при 30мА - это же вовсе не стабилизатор получается((. Можно ли действительно использовать TL431 в качестве стабилизатора с низким падением напряжения? если да, то подскажите схемотехническое решение...и кстати...все вышепоказанные мною схемы они все также плохо работают (с падением нагрузки точно также падает и напряжение)
Сообщение Телекот »
А можно узнать предназначение резистора R4? В стабилизаторах с малым падением напряжения регулирующий транзистор включают по схеме с общим эмиттером.
Попробуй так.
R4 для защиты от КЗ
Сообщение Телекот »
Защита конечно оригинальная, но при токе 30мА на нём теряется около 1 вольта. Если вас это устраивает тогда для улучшения вашей схемы надо верхний вывод R3 переключить на левый вывод R4.
Последний раз редактировалось Телекот Пн июл 08, 2013 11:23:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Ток КЗ можно ограничить за счёт h21э проходного транзистора.
Сообщение zöner »
:) жесть, за столько времени уже можно было бы найти/заказать какой-нибудь LDO - там есть и защита от к.з./перегрева, и точность стабилизации.
по поводу TL431 - уже неоднократно писали что с NPN/N-канальным транзистором малое падение не получите.
нужен PNP/P-канальник, и еще один транзистор для инверсии фазы.
по поводу тока тоже непонятно - то 1.2А, то 30мА - вы уж определитесь
