Решение подключения транса для сети 110В в сеть 220В
IRMADE
Re: Решение подключения транса для сети 110В в сеть 220В
Сообщение IRMADE »
Я развёл печать под схему В.Полякова, если нужна, выложу.. Хотя, игра не стоит свеч. Достаточно гасящей ёмкости.
amd9800
Сообщение amd9800 »
С тех пор работает - и все прекрасно.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
amd9800 писал(а):Есть телевизионный усилитель для сетей с напряжением 110в 60Гц
Хочу переделать для 220 не перематывая трансформатор.
Для питания у него идет обычный трансформатор на железе. После трансформатора выпрямляется обычным диодом - даже нет диодного моста.
Думаю насколько реально подключить последовательно конденсатор и таким образом уменьшить токи в первичке.
Данные трансформатора которые я смог померить тестером.
Первичная обмотка
Индуктивность - 7,5H
Сопротивление - 651ohm
Вторичная обмотка
Индуктивность - 0.347H
Сопротивление - 19.6ohm
Есть два варианта. Подключить последовательно ещё один на 110 В. Либо собрать схему преобразователя 220-50 в 110-60. Есть желание сделать?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
IRMADE писал(а):Есть желание сделать?
О каком желании вопрошается, если автор указал, что
amd9800 писал(а):С тех пор работает - и все прекрасно.
? :roll:
amd9800
Сообщение amd9800 »
я просто написал что все работает прекрасно вдруг кому то понадобиться схожее решение, чтоб мог воспользоватся.
