Увы исходника нету. Почта автора не работает.alexsandr-69 писал(а):Я же говорю. разница между термометром образцовым составляет +3гр.С. Надо в прошивке МК предусмотреть регулировку погрешности.
Электронный термостат на PIC16F628 и DS1820
А к чему нужен VT1 ?
Считаю, что лишняя деталь. Оптрон управляется от пяти миллиампер, а выход с контроллера может дать 25 мА.
Второй вывод оптрона на землю, а первый вывод соединить с первым выводом контроллера через резистор 300 Ом.
И к тому же оптрон будет запитываться более стабильным током.
Или я не прав?
Или я не прав?
Прав, раз уж оптрон стоит рядом с МК.
Еще можно убрать кварц с двумя конденсаторами - у МК есть свой внутренний генератор на 4МГц.
Добавить в цепь питания DS1820 резистор 20...100 Ом. Желательно и саму линию данных защитить...
На входе 7805 поставить керамику 0,33, а на выходе 0,1. На ноги питания МК тоже керамику на 0,1.
Да простит автор...
- plata + spl.rar
- С небольшими переделками.
- (34.95 КБ) 513 скачиваний
Я всегда за разумную критикуAltair писал(а):Да простит автор...
Собрал устройство и заметил несколько неудобных моментов, который постарался исправить.
1. С внешним кварцем процессор не завелся.
2. При включенном нагреве нету никакой индикации.
3. При аварии в датчике, нагрев, если был включен, не отключается.
Немного подправил.
1. Процессор завелся от внутреннего генератора
2. Добавлена индикация нагрева на дисплее
3. Добавлена индикация нагрева на выход RA3 (pin 2) (для подключения светодиода или второго канала нагрева)
4. Добавлена индикация аварии на вывод RB3 (pin 9) (для подключения светодиода или зуммера)
Может кому будет интересно.
Немного подправил.
- termo_New.zip
- (7.26 КБ) 497 скачиваний
(\_/)
Отлично. Вот если бы переписать ещё под датчик 18В20
Сложно копаться в коде, который, изначально, написан на языке высокого уровня.
(\_/)
Скажите а вы как рихтовали прошивку, декомпелировали ?Alexsandr_ писал(а):Сложно копаться в коде, который, изначально, написан на языке высокого уровня.
Дизассемблировал.
Коменты кривые, но понять можно.
- termo_New_Asm.zip
- (43.32 КБ) 401 скачивание
(\_/)
Скажите можно ли изменить в прошивке отрицательную температуру -25 на более низкую ?
Проверьте.Zuich-Zuich писал(а):.....температуру -25 на более низкую ?
- termo_75.rar
- (2.49 КБ) 335 скачиваний
(\_/)
Огромное вам спасибо, мне как новичку очень интересно и полезно поглазеть на код)Alexsandr_ писал(а):Дизассемблировал.
Alexsandr_ Скажите можно ли изменить в прошивке верхний порог температуры до +100 ?
А как вы меряете -75С, если минимум у датчика -55С?Alexsandr_ писал(а):Попробуйте.
-75 - +125
Я никак не меряю, я просто исправил программу на установку более низкой температуры.
(\_/)
Нашел немного времени.
Проверяйте с новым датчиком (DS18B20 11bit) и откорректированной установкой температуры.
Остальной функционал остался прежний.
- DS18B20_55_125.rar
- (2.62 КБ) 396 скачиваний
(\_/)
