Система "экстренного" охлаждения
На мой взгляд, ОУ как-то попроще. И понадёжнее, так-как "железный" (hardware feature).
Ну чтож.....котМатроскин писал(а):нафига всё это?
прогу на комп, которая следит за температурой проца и выдаёт управляющие сигналы,
атини 13 на ком порт и релюшку к ней через транзистор подкинуть
всё!
1. Напишите человеку программу на комп
2. Напишите человеку программу для тиньки
3. Научите человека как запрограммировать контроллер
4. Нарисуйте человеку схему программатора для контроллера
5. Нарисуйте человеку схему самого прибора управления
6. Научите человека как устанавливать/монтировать и настраивать все эти программы и схемы
Хмммм,... я ничего не забыл ?? ..... Тогда все !
Семь бед, один Reset.
AL.EX
Послать куда проще.
Да и примеров готовых решений нигде нет. Задача, ведь, никогда не решалась ранее. Потому как сложность ее сравнима с постройкой ТОКАМАКА!
Помочь разобрать, к примеру, http://www.electroschematics.com/8998/a ... led-relay/
конечно, не вариант. Тут минимум 3 года на изучение радиотехники, чтобы собрать конструктор + 5 лет программирования, чтобы решиться залить готовый скетч.
Послать куда проще.
Конечно! Купим Arduino® дуть вентилятором в компе - куда проще, надёжнее и дешевле, чем ОУ за $0,5.
Язва.
Автор темы тоже молчит. Видимо потерял интерес.
Андрей Бедов
Иногда поступки людей кажутся алогичными. Но это только на первый взгляд.
Уверен, автор приведенной публикации получил именно то, что хотел, когда мастырил систему.
Минусами не благодарите.
Я почему-то не удивлен.Андрей Бедов писал(а):Автор темы тоже молчит. Видимо потерял интерес.
Сдача на следующую кружкуМинусами не благодарите.
Не, усё давным давно изготовлено, проверено практикой и нафиг забыто.ГруСныКот писал(а):AL.EX
Послать куда проще.
Кому нужны простейшие рабочие и проверенные временем схемы, чапают на модлабс и ему подобные.
Остальные, пытаются искать в гугле и ничего не находят окромя микроконтроллеров, так как современные "хомячки" ничего более оптимального сделать не в состоянии.
P.S. Кстати, на "Радиокоте" когда то тоже было большое количество схем в архиве, как раз для этого дела. А вот теперь их действительно почему то убрали, оставив одни контроллеры.
Если железо компьютера не слишком старое, управление вентиляторами там уже должно быть! (по крайней мере - процессорным точно...). Может быть, проще для управления дополнительными вентиляторами использовать тот же сигнал?
Только если на материнке имеется 4-х пиновый разъём.
Система экстренного тормо венти охлаждения.
Стопкран сделать с боку компа
а в системник поставить несколько серверных кулеров.
уверен охладится всё менее чем за минуту.
http://www.youtube.com/watch?v=GSllkFWVhJI
каждый по 1000 кубов прокачивает через себя.
AL.EX
Самым оптимальным вариантом было бы воспользоваться средствами самого компа. Роль компаратора могла бы выполнить прога типа SpeedFan, используя датчик на материнке. Умеет обрабатывать события, запускать сторонние прожки в ответ. Но тут возникает проблемка, как слать управляющий сигнал, скажем посредством COM-порта на транзистор в цепи питания турбины. Пришлось бы просить Серьезных Сэмов написать какой-нить батничек для этого. Ну а учитывая то, как просто даются им полезные строки, ждать бы пришлось вечность. И это печально.
P.S. Меня очень впечатляют и воодушевляют "хомячковые" забавы с микроконтроллерами. В будущем обязательно запишусь в их армию.
Батник для этого дела, я как то видел.
Он напрямую использовал выходы "мультика" (IO)
Но честно говоря мне это напрочь не было интересно тогда, поэтому даже ссылку для себя не отметил.
Самое элементарное, в данном случае (если есть 4-х пиновый разъём на матери) вообще использовать для этого дела сам биос
Благо для этого там всё имеется.
Например настройка для звукового сигнала, при превышении температуры.
Можно без особых проблем использовать это дело для работы "аварийного охлаждения".
Привет! Если, конечно, еще кому-нибудь интересно. Есть рабочая проверенная схема управления вентилятором. Стоит у меня на обдуве радиатора 12А симистора в регуляторе напряжения ТЭНа на 1.6кВт. Могу скинуть, если надо, полный проект в DipTrace с печатной платой и пр.
- (49.86 КБ) 477 скачиваний
Лучше бы конкретно озвучить какое железо а потом отсюда и плясать уже.Leshka-47 писал(а):Здравствуйте, у меня есть ПК с неплохим, хоть не очень мощным "железом", у которого есть проблема при нагревании сильно падает FPS, думал о водяном охлаждении но оно не очень мне нравится. Так вот, решил сделать систему "экстренного" охлаждения: На видео карту, процессор и северный мост приделать датчики температуры и подвести все это к вентилятору в корпусе типа аэротрубы (питание 220) который будет за пределами корпуса и воздух будет попадать на компоненты по системе труб. Так вот нужна схемка(желательно с печатной платой) чтобы при достижении температуры на датчиках 50-55 градусов срабатывала эта система. В поисковике схемму не нашел
Один мой веник сразу охладит весь системник.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=116040
Так что вот вам и экстренное охлаждение.
Даже не нужно супер сложного реобаса делать, просто повесь резюк.
Все остальные веники вам покажутся что они вообще стоят на месте.
Ну надо же! Вот и решение.m.ix писал(а):Стопкран сделать с боку компа.
Нужно взять баллон фреона на 16 кг (стоит несколько тысяч рублей), от него шланг на низ системного блока или еще лучше - непосредственно на радиаторы.
Открываем кран - всё моментально экстренно охлаждается. Заодно и тушится, если что-то загорелось от натуги.
Вместо фреона можно попробовать углекислоту (дешевая и безопасная) - суть та-же.
Вообще прекрасный совет...
Интересно, после скольких "экстренных охлаждений" начнут лопаться "бессвинцовые" пайки?
Я вот охлаждаю большим баллончиком газа, блин стрёмно, всё в белом налёте.
Углекислотные балончики не продают на каждом углу.
наверное стоят в разы дороже газовых.
а то довольно таки часто приходится ими пользоваться.
