однако как без резюка - то.....
Электрометрический измеритель малых токов
Отож бо. Или он интегратор? Кстати, а УД24 действительно выпускается?Олегус писал(а):видать чтобы ОУ с Ку=10^6 не самовозбуждался.... хотя если пост. токи мерить то думаю можно и без них обойтись
Посмотрите в ХиХ во 2-м томе двухтомного издания (у меня за 83-й год стр. 360). Там дифусилитель для измерения биопотенциалов со стеклянными электродами. Может вам это нужно?
так как понять работает ли мах406 или нет если у него на выходе все время Uпит (независимо включаю ли я -5В или нет..)
- (92.88 КБ) 612 скачиваний
В закрытой ранее теме Вы упоминали, что при замене ОУ на другой, схема начинала раотать. Значит. ОУ неисправен. Его можно проверить отдельно, собрав какую-нибудь простенькую схему- например, усилитель с небольшим коэфф. усиления, и убедиться- живой Ваш ОУ, или нет.
ну тогда уже завтра попробую, а мне вот что ответили
Это нормально.
У каждого операционника есть напряжение смещения нуля (offset voltage), у дешевых может быть порядка 10 мВ, у особо точных 0.1...0.01 мВ, это напряжение как бы приложено ко входу вместо нуля при закороченных входах.
При коэфф. усиления 100 000 (это обычный коэфф. на низких частотах) и напряжении питания +_ 10 В для достижения максимального напряжения достаточно напряжения на входе 10/100 000= 0.1 мВ.
Так что мерять выход при закороченных входах никакого смысла нет, результат замера ничего не значит.
Это нормально.
