Как соединить электрические элементы?
Сообщение dron214 »
Вот накидал схемку. Что скажете? Работать будет?
Сообщение diesel170 »
Не будет. База транзистора через резистор постоянно подвешена к плюсу питания, а фоторезистор включен просто параллельно источнику питания и ни на что не влияет. Нужен ещё один резистор между верхней ногой фоторезистора и плюсовой шиной.
Сообщение dron214 »
diesel170 писал(а):Не будет. База транзистора через резистор постоянно подвешена к плюсу питания, а фоторезистор включен просто параллельно источнику питания и ни на что не влияет. Нужен ещё один резистор между верхней ногой фоторезистора и плюсовой шиной.
Понял.
Вот так должно работать )))
Поправьте если не прав.
С помощью R1 регулируем включение светодиода раньше - позже.
R4 с помощью его ограничиваем ток на диоде.
Для чего нужен R3 какую роль играет и какой номинал должен быть.
Ах да, советовали биполярный транзистор заменить на полевой. Стоит ли? Подключается он так же?
В схеме предполагалось использовать 2SC4106, Транзистор NPN 500В 7А 50Вт 20МГц. Или взять что нить попроще. (не силен в характеристиках радиодетелей ((( )
По идее должно работать. Но нужно проверять и налаживать в железе.
Насчёт полевика - лучше поставить низковольтный, у него меньше сопротивление канала.
Да и биполяр неплох тоже, но понадобится составной с h21э не меньше 500.
Сообщение dron214 »
diesel170 писал(а): Да и биполяр неплох тоже, но понадобится составной с h21э не меньше 500.
Такой пойдет Транзистор NPN 500В 7А 50Вт 20МГц????
Сообщение Ser60 »
Эта тема уже обсуждалась здесь. В верхнем сообщении проверенная мной схема в железе.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=91
В той теме также есть реальная схема садового фонарика с номиналами элементов.
Сообщение dron214 »
Ser60 писал(а):Эта тема уже обсуждалась здесь. В верхнем сообщении проверенная мной схема в железе.
Решил вопрос вот такой схемой.
Резистор gl5528 LDR
полевик PHB55N03L
Питание адаптер 10В 0,5А
Светодиод 9-12В 0,9А.
По данной схеме светодиод потребляет 0,5А. Мне хватит (если что подниму напряжение). А так меньше греется.
Вернуться в «Практика»
