Видеомагнитофон LG W20Y погас газоразрядный индикатор
АлександрЛ
Re: Видеомагнитофон LG W20Y погас газоразрядный индикатор
Это между ОТПАЯННЫМИ ВЫВОДАМИ? :dont_know: Ну, по идее- нить накаливания целая.. Правда, я как- то столкнулся с "хохмочкой", когда нить не одна, а несколько- три- четыре.. И ОДНА нить оборвалась- и умудрилась внутри колбы коротнуть несколько электродов- Правда, ничего страшного не произошло- после замены индикатора (цифрового)- всё стало показывать..
В принципе, сам индикатор можно проверить, зажигая у него отдельные сегменты- для этого надо "нагреть" накал (катод), и через резистор в 15- т24 кОм, подать +20 -:- 25 вольт,- относительно катода на сетку, и на сегмент - должен зажечься какой- нибудь сегмент.. (всё это- только на выпаянном из схемы индикаторе)
1Lt21y6
Сообщение 1Lt21y6 »
Да, это между отпаянными выводами.
Эксперимент по розжигу сегментов осуществить не смогу, т.к. нет нужных напряжений.
Заинтересовало предположение Martin76 про БП, так как по схеме F+ -13V, F- - 18, а на деле оба -19,9.
Полезу в БП... :solder:
Спасибо, господа, чуточку стало попонятнее :))
Martin76
Сообщение Martin76 »
1Lt21y6 писал(а):На СР25 -8.2в.
Между выводами или относительно земли? По схеме он на 6,3В, поэтому 8 на нем быть не должно. Обычное значение напряжения накала 3-5В у большинства ВЛИ.
1Lt21y6
Сообщение 1Lt21y6 »
Ура! Заработало!!!
Спасибо всем за помощь!
Неисправность - в обрыве был R123 в базе Q123 в БП, соответственно проседало напряжение по линии F+.
Martin76, спасибо огромное за совет!
PS уф, а сегменты еще и разноцветные, а я уж и не помнил.
