Аквариум (есть у кого)?
Вспомнил письмо мальчика в журнал "Юный натуралист" :
" Вы спрашиваете, как живёт мой ёжик? Мой ёжик живёт плохо, он умер."
Сообщение ФД263 01 »
так, аквариум чем мыли ? Сода питьевая - единственное моющее средство для аквариума.
Если аквариум новый и клеенный, то возможно герметик воду испортил. я бы 1\5 воды заменил.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Новый и клееный. Мыл просто проточной водой. Никаких средств не использовал. Воду поставил отстояться, послезавтра подменю литров 5-7.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Лучше проточной, чем кометом - грамотно.
(87.82 КБ) 375 скачиваний
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Это фото как надо проверять чистоту воды? ) Надо попробовать.
нет, это подсветка в аквариуме...... + нагреватель.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
если градусник не врет - то температура в аквариуме - +26. Снял градусник - запихнул в холодильник. Управление там цифровое и температура выставлена +3 градуса. Посмотрю к вечеру что покажет градусник. А потом решу - верить ему или нет.
Сообщение ОРИОН »
yurrka,
Форум Аквариумистов. http://www.aqa.ru/forum/
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Да видел я эти форумы. Но вот захотелось у нас спросить) Мне вполне помогли уже) Дальше наблюдать буду) За ссылку спасибо. может пригодится, мож не)
Сообщение Slabovik »
Позавчера принимал "роды" у пецилии
  • Изображение
всё как положено, отсадил, а на утро нашёл мальков с дюжину. Пока то да сё, мальки от предыдущего нереста (тоже пецилия, но другая, ровно два месяца назад) успели пару прям-таки загрызьть, пока я чухался. В итоге разделил всех по банкам, ну, а вчера, подумав, что уже всё закончилось, посадил роженицу снова в большой аквариум, где она через пару часов пришла в себя. А сегодня прихожу с работы и оба-на! Малявки в большом аквариуме, и за ними идёт весёлая охота! Всё бросил - пошёл ловить. Выловил девять, а сколько сожрали - без понятия...
О чём это я?
А, во! Данио, розовые, которые весело жрут мальков (и вообще всё, что движется), походу пузатые в количестве 2 шт. Что делать? Отсадник-то у меня есть, литров на 15, сетку тоже сделаю, но очень глупый вопрос - как понять, что уже надо?
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Видимо для этого надо хотя бы раз прошляпить их "роды". Может у них поведение меняется? А может уже можно в отсадник сажать?
Я с форумами по аквариумам понял одно - со своей проблемой справишься только ты.
Ситуация : есть 10 мальков Данио, 2 ампулярии, гастромизон... 2 лампы по 8 Вт, фильтр FAN-mini, кот и крышка....
Вопрос - куда деваются Данио.
Ответ знаю, тест на сообразительность и опытность. аква тест не прошла...
У меня аналогичный вопрос - куда девался данио?
Позавчера было восемь. Из них два с пузом (с икрой). Вчера, как ни считал, было только семь, из них один с икрой. Поднятие коряг, ковыряние в водорослях и т.д. результата не дали. Из живности есть кенор, к рыбам неравнодушен (боится до смерти), но живёт в другой комнате в клетке. К пропаже, полагаю, непричастен.
Другие подозреваемые: пяток неонов, два сомика коридораса, пучок гуппей, пяток пецилий (одна из которых вот на днях разродилась), пара улиток...
p.s. Таки пузатую данио отловил и отсадил в отсадник. Посмотрим, что будет...
ответ был весьма жесток : Данио рыбка, живущая в реках с сильным течением(если не изменяет память, то в верховье Амазонки), ну и привыкла плыть против него. А где в аквариуме течение ? - правильно, из фильтра. В общем заплывала она в выхлопушку, там её перемалывало, а ампулярии вместе с сомиком подъедали останки, очень резво. Я сделал сетку из обрезка силиконового шланга и лески, с шагом 1 мм и Данио перестали исчезать.
Отсюда правило : иногда не стоит плыть против течения.
Хочешь сказать, что они способны зашмыгнуть вот в эту дырочку, откуда "дует"? :shock: Просто, течение - это одно, а градиент, который на "выхлопе" фильтра-аэратора - это совсем другое. Хотя...
судя по останкам... их ничто не могло ТАК расшматовать.
Хм, я конкретно озадачен. Сейчас вот ходил, вытащил фильтр, и вижу, что дырочка, в общем-то, достаточная. Хотя она у меня и шторкой перекрыта частично, т.к иначе дует слишком сильно. Но от крыльчатки до сопла поток идёт как-то внутри, и это "как-то" недоступно для обслуживания (Aquael 1000)
Сообщение Brigadir »
m.ix писал(а):для найэндщиков
нужен особый свет - определённая длина волны светового потока.
лампешки для рыбок.
подогрев особы
воздух по чище
и таймер управляющий всем этим делом.
Что б знали рыпки, когда им спать ложиться.
Пиздешь! аквариум имели дома и в годы моей молодости (60 годы). Тогда про свет не рассуждали и прочую хуйню! Рыбки =
жили! У меня не аквариум - водоем. И не 35 литров, а три метра в диаметре и глубина почти два метра. Рыб не кормлю, кислородом не прокачиваю...живет рыбешка и потомство вскармливает. Ходят стаями. Зимой половина вымерзают, но живут! Если карася покрасить золотой краской, то он исполнит любое желание!
А поболтать?
Не, это не [censored]. Просто, чем больше аквариум, тем меньше усилий по поддержанию в нём баланса. В прудах и прочих водоёмах он держится сам, за счёт живности, там живущей. А вот в 15-30-литровых "банках" нужно усилия прилагать, и освещение для водорослей, когда аквариум стоит в комнате (где света хорошо если 5% от нормы, т.е. если бы он стоял просто на улице) - это необходимость.
Как пример могу привести свои опыт. У меня в 150-литровом аквариуме, с более-менее разнообразной флорой (и микрофлорой), баланс держится, что я могу по несколько месяцев не менять воду вообще. Не пахнет, не гниёт, и вода кристальная. А вот в 30-литровых отсадниках такое отношение - беда.
А, кстати, удачно я зашёл. У тебя твой водоём как сделан? Интересуюсь в плане изоляции от грунта, чтобы вода не уходила. Может, фото есть?
Электрический кот
Сообщение yurrka »
купил в компанию к двум скаляриям - пяток барбосов суматранских) и живого корма. Скаляры - ожили. Перестали сидеть в тихом месте. Едят. В общем вроде пошло дело) Дальше поглядим. Барбосы жрут все! И со стенок, и с пола и на лету) Подобрали за пару дней весь корм который скаляры не ели. Раздумал я в общем сомов заводить. Барбосы итак подберут.
