работа реле
Сообщение ublhjnt »
соединить два таких реле какой ток они выдержат вместе?
Не развози сопли!
Выдержат и 100 А в статическом режиме.
В динамическом, при переключении, немного больше 25А,
из-за разницы во времени срабатывания.
Читай книжки!
Сообщение Gudd-Head »
Так и объясним:
kelod писал(а):данное реле не расчитано на продолжительный режим работы
Сообщение kelod »
ublhjnt, да это понятно что время срабатывания и сопротивления разные, но дело то в том что я не буду одновременно заводить машину и включать при этом реле, даже если и будут включены другие потребители (фары, лампочки всякие, клапана, реле разные) то общий ток не как не составит 25А, следовательно при включении реле замыкается сначала первое, ток меньше 25А оно выдерживает, а потом его догоняет второе, следовательно общая площадь увеличивается и только после этого включаем стартер, нагрузка от которого намного больше всех других потребителей вместе взятых
Gudd-Head, оно не расчитато на продолжительный режим работы не потому что у него контакты отгорят, а потому что у него обмотка расплавится
Сообщение mickbell »
ublhjnt писал(а):
минимум 6 квадратов.
На массу надо 25 кв., 6 кв меди это примерно 40 - 50А.
Стартер работает несколько секунд. Кстати, мне однажды пришлось прикуривать машинку подручным проводом - в один квадрат! Правда, коротким, меньше метра, так что падения на нём хватило, чтобы завести движок. Я знал, что провод погорит, поэтому позаботился о последствиях - но сгореть он не успел, хотя дымиться начал. Движок у моей машинки - два литра, сто сорок лошадок, если что. :))
ЗЮ. При последовавшей за этим замене аккумуляторной батареи настройки забыла только магнитола.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kelod »
вот а я про что? стартер максимум крутиться секунд 10 , обычно на много меньше и максимальный ток, как у любого другого двигателя лишь при пуске и раскрутке
PS: про то что компутеры забывают настройки, я уже писал выше, тут проблема не в отключении аккумулятора, а в качестве компьютеров
Ну делай, делай... Только потом, когда машинка сгорит, не говори, что тебя не предупреждали, что так делать нельзя. Даже десяти секунд хватит, чтобы контакт перегрелся и потерял упругость.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kelod »
10 секунд, это крайний вариант, в нормальной машине заводиться всё за 2 секунды))
и какие тогда варианты ещё? кроме как купить в магазине?
kelod писал(а):10 секунд, это крайний вариант, в нормальной машине заводиться всё за 2 секунды))
Не спасёт. Даже если двух секунд не хватит на перегрев (что сомнительно), то однажды случится покрутить подольше...
kelod писал(а):и какие тогда варианты ещё? кроме как купить в магазине?
Пускатель. Есть завалящий? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kelod »
я думал про пускатели, у них цена такая же как и у этих отключателей массы, это если на 50А около 1000 р, а если на озвученные вами 400А, то цена увеличивается ещё на один ноль
В своё время я на свой М-2140 поставил механический выключатель массы, с ключиком, и ключик связал цепочкой с ключом зажигания и дверным ключом. Невозможно забыть отключить "массу".
Однажды выключил, открыл дверь - и загорелись салонные лампочки. Я, мягко выражаясь, офигел: как так, масса же отключена... Какие будут версии? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ublhjnt »
Какие будут версии?
Электроника (электротехника) это наука о плохих контактах.
Они есть там, где быть не должны и их нет, где они должны быть. :)))
На счёт автономного питания бортов. компьютера понятно.
Аккумуляторы уже не держат ёмкость, машине 6 лет,
А заменить надо разобрать пол машины.
Приходится чем то жертвовать. :)))
Ну... контактом это назвать сложно. Нарост "химии" вокруг минусовой клеммы - так что он коротил на рамку, которой батарея привинчивалась.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kelod »
mickbell, вариант только один, где то был источник электричества, либо выключатель не отключился, либо были какие то отдельные провода для питания той же самой магнитолы, если бы масса висела в воздухе лампочки не горели бы) вообщем вариантов море, но проблема в замкнутой цепи
ublhjnt, т.е. если у вас сели аккумуляторы или нет резервной копии в памяти, то виноват я?? отключение магнитол, компьютера, и прочей электроники тут не будем рассматривать
а если использовать симистор?? всё вроде тогда нормально и токи большие держит и открывается легко. радиатор побольше нужен только, падение напряжения конечно на нём небольшое есть, но не важно, более важная проблема, как его потом закрыть?
Закрыть-то? Всё поотключать - сам и закроется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kelod »
как же вы всё поотключаете если сами говорите что есть манитола и ЭБУ??? да и мало ли какие могут быть утечки, особенно в старой машине
Никак. Я немного съязвил, прошу пардону. Симистор туда не годится. Тиристор - ну разве старый, с хвостом, которым убить можно... А к этим, что в TO-220, как провод-бревно подвести, чем подпаивать? :))) Короче, механический выключатель в салон, если так сильно надо. Зачем вообще отключать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kelod »
садиться потому что когда долго стоит, да и страшно с включённым аккумулятором в гараже оставлять, загорится ещё не дай бог, машина то старая, ну и мало ли там закоротит чего нить, так быстро отключить можно будет
Сообщение ublhjnt »
Сними клемму и не парься.
Сообщение kelod »
это надо капот открывать каждый раз, клемму снимать, она потом ещё и контакты портит
Сообщение Velcom666 »
Питание на контакты которые сверху, 220 вольт? правильно? Подскажите пожалуйста
Вернуться в «Теория»
