Фантомное питание из 9В (крона)
Сообщение Gudd-Head »
Ааа... Тогда понятно. А включен так чтобы КПД повысить.
И тогда затворная ёмкость будет разряжаться обратно в батарейку?
Сообщение Телекот »
1. Схема проще.
2. Управление полевиком оптимальное.
3. Экономичность выше, особенно при маленьких выходных токах. При закрытии транзистора все паразитные ёмкости свою энергию возвращают в батарейку.
4. Увеличивается быстродействие всех транзисторов за счёт ослабления Миллера.
Сообщение hrpankov »
....я тоже в облаках, сорри..
Сообщение jonpim »
Напряжение выходное может выть больше 40в.
Нормально она работает при Uвых 50 в . Мосфет только мешать будет . :)
Сообщение Телекот »
у всех микросхем есть разброс параметров так что 2 могут работать, а 8 нет. По дотащиту напряжение не должно превышать 40в.
Сообщение jonpim »
Примерно так.
А как в вашей схэме полевик будет закрываться ? Резистор питания не забыли поставить на коллектор микросхемы ?
Скорее соотношение наоборот . :) Есть статистика .
Сообщение anats »
А почему Вы зациклились на 48 вольт?
Возьмите регулируемый блок питания и через резистор (килоом примерно ) подайте напряжение и определите,когда нормально заработает микрофон.
Кстати,звуковые пульты имеют встроеный источник фантомного питания.Надцать лет назад столкнулся с обратной проблемой.Взяли конденсаторные микрофоны для радиосистем и подключили в пульт с 48 вольт.
Один микрофон работал,при подключении остальных вой.
Решили просто,отрезали 48 вольт и вместо подключили убитый акк от упс,было на нем вольт 7...8 вместо 12.
Год работали,пока нормальные не купили.
И все зависит,куда Вы этот микрофон подключить хотите,оттуда и решения.
Сообщение diesel170 »
А что мешает сделать схему на трансформаторе или дросселе с отводом?
Сообщение Ser60 »
Посмотрите на LT8330 включённую по схеме внизу на стр. 17 ДШ:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/8330f.pdf
