Втягивающий механизм
Сообщение алексаа »
Мало это мне.
Хотя-бы 30мм, желательно.
И рычаг, ставить некуда.
про усилие понимаю прекрасно.
Вообще- в вашем вопросе много неясного-
- Какое усилие вам нужно?
- с какой скоростью должен срабатывать ваш "привод"?
- От чего питается ваше устройство?
- как долго "привод" должен находиться в состоянии "включён"- или просто "дёрнул и выключился"
Актуатор от автомобильного замка дверей-
штука относительно недорогая, легкодоставаемая, не особо много потребляющая, НО! Срабатывает относительно медленно (около 0,5~1 секунды), и не "самовозвращается" в исходное положение, а вот ход у него - до 30~40 мм, и приличное усилие. К тому же- большое разнообразие приводов позволяет подобрать подходящий.
Управляется "импульсами" с меняющейся полярностью- "открыть"/"закрыть"..
На алишке ещё есть вот такие "штучки"-
https://aliexpress.ru/item/1005001427208855.html
https://aliexpress.ru/item/1005002855045715.html
https://aliexpress.ru/item/1005003317355440.html
Сообщение алексаа »
Актуаторы. замка дверей, с ходом более 21 мм, не нашёл пока.
Что долго срабатывает, это плохо, но терпимо.
На али, сейчас посмотрю. но они или тихоходные, или под малую нагрузку
Спасибо.
Чем-то придётся жертвовать.
На Вашем фото, там внутри моторчик, хотелось-бы, соленоид.
Как на втягивающем реле авто
[uquote="алексаа",url="/forum/viewtopic.php?p=4143005#p4143005"]На али, сейчас посмотрю. но они или тихоходные, или под малую нагрузку[/uquote]
На алишке "тихоходные".. При чём "совсем", но, при этом развивают приличное усилие.. Физика- меньше скорость, больше усилие.. А вообще "соленоид" работает только при небольшом ходе- усилие уменьшается пропорционадьно квадрату расстояния (если не больше), но они быстро срабатывают. Электромотор работает медленнее, но усилие равномерно по всему рабочему ходу.
зы.. Вы так и не ответили, от чего будет питаться ваше устройство, и как долго электромагнит (или другой привод) будет находиться под напряжением..
Сообщение алексаа »
питание 12 вольт.
В идеале, кнопку нажал, открылся.
кнопку нажал, закрылся.
как дверные актуаторы
Сообщение vlasovzloy »
Можно чтото воздушное сделать. Компрессор только нужен будет и клапана. А вообще процессы медленные или быстрые? Что вообще конструируешь такое?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4143280#p4143280"]Что вообще конструируешь такое?[/uquote]
Да я уже пытался, хоть что-то узнать, молчит, как партизан на допросе.. CBУ, наверное, какое- нибудь.. :dont_know: Или "ядрёнубонбу" :facepalm: раз у него такой "режим секретности".. :shock:
Сообщение алексаа »
Друзья, никакой секретности.
всё очень просто .
Строится авто, ., такое.
с пятым парковочным колесом..
С гидроприводом, с гидроцилиндрами
когда колесо вверху, его надо фиксировать,
Планирую, электромагнитный шпингалет, и к нему подбирается привод.
Который отщёлкнется и колесо поедет вниз.
В состоянии покоя, в верхнем пложении, на штырь шпингалета, давит примерно 40-50кг.
И вот этот штырь, под этим весом, должен выдернуться .
и остаться, до поры до времени, в выдернутом состоянии.
Понятно объяснил??
http://morediva.com/wp-content/uploads/ ... t-19-6.jpg
тут видео на 15 секунд
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=243431
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4143280#p4143280"]чтото воздушное сделать. Компрессор только нужен будет[/uquote]
в этом проекте, категорически без пневматики, без каких-либо источников сжатого воздуха .
Ну, да.. Вместо того, чтобы научиться парковаться, начинается выдумывание всякой херни..
Американцы, почему- то отказались от такого "способа", хотя вот уж более ленивых и неумелых водителей (среди "среднего обывателя") надо ещё поискать.. :facepalm:
Сообщение алексаа »
Извините, Мастер.
Пока не научился так парковаться.
Считайте это шуткой.. :beer: :beer: :beer:
Но, всё равно- американцы такую систему обсасывали долго, но, по какой- то причине они от неё отказались.. :dont_know:
https://motor.ru/stories/fifthwheel.htm
https://www.iphones.ru/iNotes/gadzhet-d ... 08-15-2019
https://1gai.ru/blog/live/518590-video- ... olesa.html
Делай по типу замков дверей, там защелкиватель и не нужно большой ход чтобы открыть
Сообщение алексаа »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4143584#p4143584"]Считайте это шуткой.. :beer: :beer: :beer:
https://1gai.ru/blog/live/518590-video- ... olesa.html[/uquote]
Естественно, всё это подробно изучил.
и ещё, много раз по столько-же.
Возвращаясь к нашей теме, про соленоид .
Да, правильно.
но система замков дверей, она действует, совсем без нагрузки.
В моём случае, на сам шпингалет, давит сверху большой вес.
Возможно, вам всё- таки подойдёт "линейный привод" с алишки, хоть они и медленные, но усилие они развивают большое, а при парковке- что вам за 1 секунду замок откроется, что за 5 секунд- особой разницы нет, всё равно ещё колесо опускаться будет, и прочее...
Сообщение алексаа »
Нет-нет.
Тут должно всё отщёлкиваться моментально.
Сейчас просчитываю, мощный мотор-редуктор + винт\гайка.
та-же система, что и с АЛИ.
Только там стоит мотор слабенький , поэтому или скорость или мощьность. Одно из двух.
При более мощьном моторе с редуктором, должно, наверное получится
Должно получится, за 1 сек, думаю.
Или........
перед, опусканием, на пол-секунды, приподнимать колесо вверх, тем самым, убираем нагрузку с штыря\шпингалета, и тогда, простым автомобильным дверным актуатором, убираем штырь.
Но опять, где подобрать, пускай, маломощьный, но с ходом хотя-бы 25мм.
Пойду , пожалуй поужинаю, и посплю, пару часиков.
Голова пухнет.
Последний раз редактировалось алексаа Сб дек 18, 2021 06:01:11, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="алексаа",url="/forum/viewtopic.php?p=4143614#p4143614"]простым автомобильным дверным актуатором, убираем штырь.
Но опять, где подобрать, пускай, маломощьный, но с ходом хотя-бы 25мм[/uquote]
Вы не описание смотрите, а "вживую" их "пощупайте", там довольно большой ход, жаль, у меня нет актуаторов, я бы измерил.. :dont_know:
Сообщение алексаа »
Я сегодня, (уже вчера)
Померил ход кнопки запирания двери, к которой подключён актуатор, у себя на машине.
На Крайслере 16-18мм.
На других, возможно больше..
Они-же, дверные актуаторы, есть оказвается двух систем.
1 --Внутри моторчик,
2 -- Соленоид.
Есть ещё, привод электрический стояночного тормоза, но там ход маленький.
Я так понимаю будет два актуатора подпружиненных и сточеных под скос?
Сообщение алексаа »
Да, всё верно.
Только наверное, сами шпингалеты, от чего-то готового, и к ним, жёстко на тяге привод.
Но с приводом, пока непонятно
Хотелось-бы подобное, но помощнее
Извините, не знаю, как уменьшить.
На этом фото, ток у него 0.1ампер.
Он сам себя еле открывает
Добавлено after 1 hour 12 minutes 32 seconds:
Коллеги, а встречал-ли кто подобное тут в продаже??
От чего можно подобрать подобный механизм??
Именно, чтобы вал был насквозь, с двух сторон.
Наиболее компактный.
Мощьность, в данном случае, не нужна большая .
Есть подобные от отопителя Газель, но они очень большие . и без редуктора.
Желательно мне с редуктором .
нижняя картина это от Газели
https://aliexpress.ru/item/33021485676. ... 7279712126
Сообщение Kotgepard »
На сколько понял проблему-только соленоид, можно с рычагом-увеличится ход штока. Плюсы: быстро срабатывает, как раз на шпингалет подойдёт. Можно намотать на любой вольтаж и ток.
Минусы: большой ток срабатывания, возможно негабарит.
Вернуться в «Ищу...»
