AN592 Frequency Counter есть вопрос
Сообщение veso74 »
Да, как конструктор :), а и логические элементы в CLC - быстрые.
Только в CLC много конфигурации ... но интересно как логическая задача.
Последний раз редактировалось veso74 Сб авг 20, 2022 16:42:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение veso74 »
мелкий успешный шаг: CLC-повторитель: вход (PIN_C3) -> выход (PIN_C4)
4 x AND (1 вход: хардуерной CLC_INPUT_CLCIN0 (PIN_C3), 3 входа:лог 1)
(LC1POL жестко привязан к 1: The output of the logic cell is inverted)
#bit LC1POL = 0xF11.7
void main() {
  LC1POL = 1;
  setup_clc1(CLC_ENABLED | CLC_OUTPUT_INVERTED | CLC_MODE_AND);
  clc1_setup_input(1, CLC_INPUT_CLCIN0);  // PIN_C3
  clc1_setup_gate(1, CLC_GATE_SET | CLC_GATE_NON_INVERTED_INPUT_1);
  clc1_setup_gate(2, CLC_GATE_SET);
  clc1_setup_gate(3, CLC_GATE_SET);
  clc1_setup_gate(4, CLC_GATE_SET);
  while(TRUE) {
   output_bit(PIN_C4, LC1OUT);
   delay_ms(100);
... маршрутизацию cигнала через PPS изменить ...
Это интересно! :) Спасибо!
Как идея без PPS: при перенастройке один вход в 0 на входного ЛЕ 4И -> входной сигнал прекратится. Затем досчет с LC1POL.
Добавлено after 39 minutes 59 seconds:
На сл. шаге хотел бы попробовать, насколько быстро работает CLC-повторитель.
8,192 MHz на PIN_C3 посчитали успешно на частотомере (без досчета, монтаж на бредборде) ...
28,63636 MHz прошли успешно ...
с входным генератором посложнее стало: 50 ... 100 ... 150 ... 155,000000 MHz. Отлично!
Добавлено after 32 minutes 35 seconds:
Martian, считайте метод с CLC: рабочий :beer:.
Последний разряд начал мерцать с +4 Hz / 0 Hz (с prescaler 256, изм. период 1/4 сек)
Считаю задачу выполненной. Спасибо!
      t0_pre = 256;
      uint8_t tmp = get_timer0();
      clc1_setup_gate(1, CLC_GATE_SET | CLC_GATE_CLEAR);
      while (tmp == get_timer0()) {
        LC1POL = 0;
        LC1POL = 1;
        t0_pre--;
      freq = ((uint32_t)t0_hi * 256 + (uint32_t)t0_lo) * 256 + (uint32_t)t0_pre;  // prescaler = 256
Сообщение veso74 »
Martian, и с функция PPS (Peripheral Pin Select) рабочий метод получился :).
Mощная функция! Что ж, заимствую еще один вывод :). Только идея важна в случае :beer:.
timer0 на PIN_A2, считаем, изм период заканчивается, PPS, timer0 на PIN_C3, CLC LC1POL в 0/1 и получили досчета.
А меньшим делителем, даже не мерцает +/-. И вижу температурьные изменения генераторов ... :)
void main() {
  LC1POL = 1;
  setup_clc1(CLC_ENABLED | CLC_OUTPUT_INVERTED);
  while (TRUE) {
    t0_pre = 256;
    pin_select("T0CKI", PIN_C3);
      LC1POL = 0;
      output_bit(PIN_C3, LC1OUT);
      LC1POL = 1;
      t0_pre--;
    pin_select("T0CKI", PIN_A2);
Сообщение veso74 »
Компилятор оптимизирует :). Со << память больше. Я пробовал некоторое время назад на маленьких PICах. Даже не пытаюсь писать "коротко и правильнее, ближе к машине" :). А и чип: "большой".
PIC16F18326, MAX7219 8x LED дисплей (для теста).
* 256 в двух местах: ROM used: 943/16384 (6%), RAM used: 29/2048 (1%) at main() level, 85/2048 (4%) worst case
<< 8 в двух местах: ROM used: 959/16384 (6%), RAM used: 31/2048 (2%) at main() level, 85/2048 (4%) worst case
Даже есть функция x =_mul(val1, val2);
Performs an optimized multiplication. By accepting a different type than it returns, this function avoids the overhead of converting the parameters to a larger type.
Если бы это было только так: "калибрую" простым умножением с число плавающей запятой (не анализируя время задержки пока). Позже вероятно будет иначе, но и та работает :)) .
Сообщение Asmodey »
Я немного не понял, что это было? Досчет делителя без подачи импульсов на вход предделителя счетчика извне? Периодическим переключением состояния како-то периферии?
Сообщение Asmodey »
Понятно. Меня тоже напрягала необходимость дергать одной ногой за другую. veso74 нашел красивое решение.
Сообщение veso74 »
Скорее просмотр из любопытства :) (см. первые сообщения). сообщ.
До сих пор к старым чипам использовал T0SE (TMR0SE) во многих конструкциях снова без использования какого-либо другого вывода для досчета (tnx botchin). В новом: напр. PIC16F18326, нет T0SE (TMR0SE), а ставили мультиплексор (с некоторыми минусами как видели, для нашего пользования в честотмере).
Сообщение Margo »
Метод досчета немножко устарел, потому что на низких частотах дает большую погрешность измерения. Сейчас применяется метод обратного счета, который обеспечивает погрешность измерения на частоте 1Гц порядка 0,0001%.
Сообщение veso74 »
Привестите пример, пожалуйста. Если можно: ваш пример с кодом PIC-a на C.
Сообщение Margo »
Журнал "Радио" №12 за 2021 год - частотомер на PIC18F252.
Вернуться в «PIC»
