алгоритм установки значения разряда числа в меню
ARV
Re: алгоритм установки значения разряда числа в меню
Сообщение ARV »
вообще-то, я имел ввиду, что лучше всего работать с символами строки, а не числами...
Аlex
Сообщение Аlex »
Побуду экстрасенсом и предскажу следующий вопрос. При прибавке/вычитании значений каждого разряда, будет происходить переполнение. Придётся проверять ещё на это переполнение, выдирая это число из разряда.
Как вариант. Разложить строку и редактировать именно её. А потом её обратно упаковать в переменную. Будет очень удобно сравнивать значение разряда с числами, через ASCII-код.
ЗЫ: Блин, как всегда - опоздал :))) Надо себя приучить подписываться на темы. А то висит она открытая, думаешь что ответить, отвечаешь - а там уже куча постов :)
kolobokus
Сообщение kolobokus »
Спасибо ARV за мысль. Буду ее думать... Пока я совсем не силен в преобразованиях, только sprintf освоил.
А здесь, в Вашем совете, какие функции надо использовать?
Что такое электроника?
Кажется, это то, что было перед фотоникой!
Аlex
Сообщение Аlex »
Если с целыми, то itoa и atoi.
kolobokus
ok
все на сегодня, мой кот уже мне пример подает... Всем спасибо!
kolobokus
С числами разобрался, все получилось, но... громоздко и несуразно. Причину хорошо раскрыл уважаемый ARV и другие мастера кода.
Теперь пробую работать со строкой.
Непонятно, как строку разложить на символы, чтобы работать с разрядами (то есть с отдельными символами)
Вот, например, имеется char stroka[6] = "12345". Мне нужно менять, например, пятый символ с 0 по 9.
stroka[5]=int num, где num число от 48 до 57? Я правильно понял?
Аlex
Сообщение Аlex »
Всё очень просто. Строка - это же массив символов. А если это массив, значит к каждому элементу можно обратиться по-отдельности через индекс в квадратных скобках ( [] ).
kolobokus
ок. Спасибо.
kolobokus
Столкнулся с еще одной проблемой. При выводе на экран символа командой puts() автоматически сдвигается на следующую позицию включенный курсор.
Например:
lcd_gotoxy(11,0);
_lcd_write_data(0x0e);
lcd_puts("A");
// курсор передвигается на позицию (12,0)
Что сделать, чтобы курсор оставался на месте, не вводя повторно lcd_gotoxy(11,0); ?
Использую библиотеку alcd.h компилятор CodeVisionAVR v.2.5.3.0 LCD1602
Аlex
Сообщение Аlex »
Ничего не сделаешь. курсор аппаратно в дисплее сдвигается.
А чем не нравиться его устанавливать обратно ? Не вижу никаких "проблем" :dont_know:
kolobokus
Я не знал, что аппаратно. Не хотелось лишний раз заставлять мк дрыгать ножками, если было бы можно. Но раз так, буду возвращать принудительно. Спасибо за разъяснение.
ARV
Сообщение ARV »
вообще говоря, редактирование строки на ЖКИ с 16 символами - довольно тягомотная задача, если рассматривать ее в общем случае. нужно учитывать скроллинг строки, если она не влезает целиком на дисплей... для редактирования чисел надо контролировать значения по ходу ввода, чтобы не получилось, например, ввести 93 часа :)
но если изначально ограничить требования каким-то минимумом, то получается все довольно неплохо. если интересно - посмотрите мои исходники к проекту СПМТ2 - там, конечно, непросто, т.к. есть много ненужных вам наворотов (типа предотвращения ввода недопустимого синтаксисом символа на основе анализа предыдущих введенных символов), но если за основу взять функцию редактирования 2-разрядных десятичных чисел (файл editor.c функция edit_dec99) - должно подойти.
kolobokus
Спасибо, ARV, за материал для раздумья. Однако, мне пока не по зубам такой код.
Однако, я самостоятельно реализовал оба варианта модификации параметров в меню с их одновременным отображением на экране(через веса разрядов чисел и через поразрядную обработку строки). Остановился на втором варианте. Конечно, он кажется разумней, хотя и в нем есть отдельные трудности для меня.
Долго возился с процедурой очищения строки от не цифровых символов, чтобы можно было воспользоваться функцией
int atoi(char *str).
Не придумал ничего короче, чем просто поразрядная адресная перезапись из одного массива строки в другой - чисто цифровой.
Как можно сделать иначе, чтобы перевести в int строчку типа 34.45? (точка только на экране, на самом деле число int)
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
kolobokus писал(а):Долго возился с процедурой очищения строки от не цифровых символов, чтобы можно было воспользоваться функцией int atoi(char *str)
.. есть такая ф-ция isdigit(), которую и руками написать не долго
char isdigit(char ch){
 if(ch>='0' && ch<='9') return 1;
return 0;
kolobokus писал(а): Как можно сделать иначе, чтобы перевести в int строчку типа 34.45?
..например так
