блок питания для tda7294
korob писал(а):
Bess210 писал(а):И скажите пожалуйста, с чего мне сделать изоляцию между слоями???
Проще всего из этого, наверное, будет найти лавсановую плёнку.
Скорее- проще найти ФУМ- ленту в хозяйственном магазине -
это которую сейчас МОДНО на водопроводные или газовые трубы наматывать- для герметизации- вместо льна (пакли) -
она тонюсенькая, и легко принимает нужную форму.. - правда, ширина у неё- сантиметра полтора, всего.. :dont_know:
вот тут: http://pro-radio.ru/technology/12201/ тоже ей предлагают трансформаторы изолировать..
Сообщение korob »
ФУМ-ка не лучший выбор, ИМХО, и я бы не рекомендовал её использовать, особенно в межобмоточной изоляции, ну если только совсем ничего больше под рукой нет.
Кстати на последнем фото тор обёрнут далеко не ФУМ-кой, а фторопластом.
Сообщение hybroid »
ФУМ плывёт от температуры. Лучше у китайцев купить китайский скотч под эти нужды.
Ах блин. Тут мотается БЖТ. Ну, чтобы не портить его вид, я бы слоями газеты изолировал.
Последний раз редактировалось hybroid Ср апр 22, 2015 22:51:06, всего редактировалось 1 раз.
korob писал(а):ФУМ-ка не лучший выбор, ИМХО, и я бы не рекомендовал её использовать,.
А аргументировать аргУментом? :))) :))) ПОЧЕМУ?
Она вроде как даже немного клеится- не соскользнёт..
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):А аргументировать аргУментом? ПОЧЕМУ?
Потому как.
hybroid писал(а):ФУМ плывёт от температуры.
Плюс сюда - электрическая и механическая прочность оставляют желать лучшего. Вторичная обмотка (более жёсткая) запросто может продавить изоляцию.
Сообщение Андрей Бедов »
Изолируйте листами из тетрадки. Они похожи на электротехническую бумагу.
Всё равно у Вас там всего слоя три-четыре получится.
Сообщение Bess210 »
Спасибо))))) буду искать)))
Сообщение Bess210 »
Спасибо )))) буду спрашивать в магазинах)))))
Сообщение Bess210 »
Инет тупит ((((( я попробую найти лавсановую плёнку))) если не найду, воспользуюсь тетрадкой))))))) Спасибо за советы
Сообщение korob »
Bess210 писал(а): воспользуюсь тетрадкой
Тогда, чтоб уж совсем на электротехническую похоже получилась, "прокипятите" её в парафине минут 15.
Сообщение hybroid »
Лавсановая пленка - это скотч..
Еще вариант добычи лавсановой пленки - "рукав для запекания" всякой жратвы.
Сообщение Bess210 »
Купил рукав)))) 3метра хватит с головой)))))) Спасибо за помощь)))))) вечером буду матать))))
Сообщение Bess210 »
Всем спасибо за помощь))))) вот что получилось))))) Хотел сделать выводы 9 12 18 22 24 27 32 36 48 а получись больше. ( там воольтаж написан. Это при напряжении в сети 250в. Скажите, а нечего страшного для усилителя если выходы имеют разницу в 1вольт максимум???
(77.87 КБ) 252 скачивания
Сообщение korob »
Bess210 писал(а): Скажите, а нечего страшного для усилителя если выходы имеют разницу в 1вольт максимум???
Если Вы имеете ввиду разброс напряжения между получившимися обмотками и средней точкой их соединения, то нет. Более того, в схеме предложенной Андреем (с одним мостом) после выпрямления и сглаживания эта разница скомпенсируется.
Сообщение Bess210 »
Добрый день)))))) мост tda7294 работает на этом трансе чётко))) Скажите а потянет ли он 6 мостов tda7294????? Тоесть 12 микросхем???
От добра - добра не ищут.
Он у Вас и так работает "через пень-колоду".
Напряжение будет проваливаться. Первичка же на 380В. Не вытянет.
Сообщение Bess210 »
Спасибо) я Вас понял.
