автомагнитола KENWOOD управление по протоколу NEC на tiny13A
Mishany
Электрический кот
Re: автомагнитола KENWOOD управление по протоколу NEC на tin
Сообщение Mishany »
ничего страшного, у самого моск кипит уже :)))
GeparD
Сообщение GeparD »
c kenwood kdc-3054 не заработало. Никто не знает там NEC или нет?? На выход адаптера вешал светодиод, видно что команды идут, но мафону на них пофиг. А подрулеой джойстик пропадает.
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Mishany
Электрический кот
Сообщение Mishany »
моя схема для проводного подключения, а есть чем сигнал померить?
GeparD
Сообщение GeparD »
Так я ее на провод и подключаю. Осциллографа вот нет.
Mishany
Электрический кот
Сообщение Mishany »
с fuse непонятки были?
GeparD
Сообщение GeparD »
Ага. Но собственно фьюзы я выставил по скриншоту. Хотя было бы неплохо указать частоту контроллера, я так понимаю от частоту напрямую зависит работоспособность. А может кенвудовцы просто изменили протокол. Да и еще транзистор я применил ВС546
Mishany
Электрический кот
Сообщение Mishany »
вот такой пульт http://www.wheelremote.ru/rc.shtml?kenwood_rc-547
а какой у вас? и на магнитоле какой вход?
GeparD
Сообщение GeparD »
для моего пульт называется RC-405. Вход- голубо-желтый провод, на нем висит 3,3в(подтяжка наверное). У меня приемник IR не распаян и обвязка его. Типа младшая модель. Их там целая серия идентичных, отличаются цветом подсветки, наличием пульта, подключением айпода и т.п.
Mishany
Электрический кот
Сообщение Mishany »
пудбты вроде взаимозаменяемы, возможно частота отличается, надо проверять осцилом. Еще можно попробовать По скрину CKSEL0 и CKSEL1 местами галочки поменять, хотя погоди ща я прошью и логическим анализатором проверю правильность фьюзов. :idea:
GeparD
Сообщение GeparD »
Ok. В интернете чето совсем ничего не ищется ни по пульту, ни по протоколу, просто ничего.
Mishany
Электрический кот
Сообщение Mishany »
так, прошил по скаченому .V3 вот что на логическом
и то что в идеале:
http://www.radiohlam.ru/teory/nec.htm
GeparD
Сообщение GeparD »
К сожалению мне данная информация ничем не поможет. Анализатора у меня тоже нет. Частота 9,6 МГц? Я обе прошивки пробовал и фьюзы по всякому, и даже делитель частоты включал, надежда умирает последней)
Mishany
Электрический кот
Сообщение Mishany »
нет, все как в архиве сделал и у меня правильная передача получилась.
Может кнопки не понимает?
Я это выложил к тому, что последний мной выложеный архив 100% рабочий. картинка тому доказательство.
То что не работает: либо протокол не подходит, либо хз...
Последний раз редактировалось Mishany Пт ноя 13, 2015 20:54:43, всего редактировалось 1 раз.
GeparD
Сообщение GeparD »
я делал делители. Естественно, джойстик у меня не с таким уровнями и один канал всего, но я его переделал бы. Там всего десяток резисторов распаять, тоже мне... На одном из форумов мне предлагали выслать прошитый контроллер, мол прошивка жутко секретная и стоит огромных денег, да так тот человек куда-то и пропал. А если я куплю оригинальный пульт и сичтаю с него команды, можно будет для меня прошивку сделать?
Mishany
Электрический кот
Сообщение Mishany »
я специально исходники выложил что бы можно было подкорректировать напряжение на кнопках. Ни чего секретного нет, все доступно и просто...
а база транзистора через резистор подключалась?
GeparD
Сообщение GeparD »
да.
Mishany
Электрический кот
Сообщение Mishany »
а пульта вообще нет ни какого? проще проверить на роботоспособность 500-ю серию как по моей ссылке. и сразу будет все понятно. но 99% они отличаются только дизайном
GeparD
Сообщение GeparD »
Нет никакого, да и приемник в панели не распаян. Но в сервис мануале на магнитолу указан rc-405. Я уж подумал купить его, считать компом коды, видел в сети прогу, и контроллером пробовать слать на провод. Они могли команды те же оставить, а адрес устройства поменять, им ничего не стоит.
Это при условии что там вобще NEC а не какая-то своя байда
Mishany
Электрический кот
Сообщение Mishany »
может и на мамке от провода дорожка до МК отрезана? странная магнитола....
GeparD
Сообщение GeparD »
Да просто младшая модель. Не распаял тысячу приемников- тысячу баксов сэкономил. А плата одна на всех делается, там в софте разница. Но в конкретно такой как у меня мафон я читал что впаивали приемник и все работало, на ремонт-ауд кадется...Да и проводное управление работает, даже адаптер есть в продаже который аж на 100 рублей дешевле мафона... ахах, спасибо, не надо.
Последний раз редактировалось GeparD Пт ноя 13, 2015 21:11:53, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
