Ремонт телевизора LG 21FU1RG
di55
Re: Ремонт телевизора LG 21FU1RG
Сообщение di55 »
Ну это то ладно, посмотрю, вторая проблема то в том что и звука нет, мне кажется не в той стороне мы ковыряемся...
redish
Сообщение redish »
ладно, проверяй питание звука,оно тоже по схеме со строчника идет
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
di55
Сообщение di55 »
Опа :shock: а на ускоряющем то и правда напруги нет :beer:
redish
Сообщение redish »
а при снятой панели кинескопа и присоске тоже нету?
di55
Сообщение di55 »
Не, плату кинескопа я не сдергивал и присоску то же - мерял "как есть на ходу"... Сейчас попробую со снятой платой а вот присоску так сразу дергать боюсь... Дедушки говорили что она сразу биться может страшно)
Последний раз редактировалось di55 Пн апр 27, 2015 23:17:19, всего редактировалось 1 раз.
redish
Сообщение redish »
проверь при снятой, может межэлектродное замыкание быть в самом кинескопе
осторожно,дедушки правду гутарили... :)
di55
Сообщение di55 »
При снятой плате напруга на ускоряющем 50 вольт - как на переменке так и на постоянке (почему то...) Присоску сегодня дергать точно не буду, завтра попробую, отпишусь, или Вам уже и так понятно в чем причина?
redish
Сообщение redish »
50 вольт маловато, попробуй реагирует на крутилку ускоряющего или нет, возможно контакт в регуляторе барахлит
ну и кондер высоковольтный по ускоряющему нужно исключить(в смысле заменить),может он садит
Последний раз редактировалось redish Пн апр 27, 2015 23:28:49, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
redish писал(а):50 вольт маловато,
Китайские мультиметры заметно садят высокоомные цепи.
di55 писал(а):на ускоряющем то и правда напруги нет
Померяйте сопротивление между землей и ускоряющим с надетой на кинескоп платой кинескопа и выключенном ТВ. LG Philips - кинескоп запросто может быть с замыканием, попадалось несколько раз.
di55
Сообщение di55 »
Да, реагирует - выкрутил на максимум - 57 вольт.
redish
Сообщение redish »
мне тоже LG попадались с межэлектродным не раз
насчет китайского мультика, может и садит,но не на столько
выпаяй кондер по ускоряющему,проверь без него, ну и сопротивление скрина на землю тоже надо мерять
di55
Сообщение di55 »
Спасибо за ответы :beer: Завтра отпишусь, а то вставать сегодня рано :)
