Спасибо. Заставили вы меня попотеть с подстроечником. Вот что у меня получилось. Как думаете стоит заливать плату земляным полигоном? размеры платы получились 112.8 х 36 мм. Если не против то прилеплю Ваш архив к первому сообщению.MOHCTEP писал(а):Пожалуйста.
Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
!nekromant! писал(а):Заставили вы меня попотеть с подстроечником.
ЗЫ. Если он на лицевой стороне, то вроде как дисплеем закрывается? Как регулировать в таком случае?
Я это сделал в плане экономии времени травления, однако нативно, по ощущениям, плата стала работать лучше, устойчивее. На макетке наблюдались какие-то "паразиты", которые не гасились подборкой емкости и количества блокировочных конденсаторов. Причем, при переключении питания, они часто пропадали.!nekromant! писал(а): Как думаете стоит заливать плату земляным полигоном?
!nekromant! писал(а):Если не против то прилеплю Ваш архив к первому сообщению.
Как и обещал выкладываю проект Altium под atmega8A в корпусе TQFP32. От авторской схема отличается тем, что перерисована под другой корпус а так же линейный стабилизатор заменен на импульсный. Так же на плате добавлены посадочные места под постоянные резисторы(R*и R**) которые можно установить вместо подстроечного резистора.
MOHCTEP Я думаю, что было бы не плохо добавить 4 пресета (фоторезист 1 сторонняя плата, фоторезист 2 сторонняя плата, маска 1 сторонняя плата, маска 2 сторонняя плата)
- Blok upravlenija_TQFP_32_LCD.zip
- Проект Altium Designer 15.1.9
- (1009.92 КБ) 914 скачиваний
- Job1.PDF
- Схема
- (135.68 КБ) 997 скачиваний
- bottom
- (76.47 КБ) 1960 скачиваний
- top
- (95.85 КБ) 1723 скачивания
Последний раз редактировалось !nekromant! Пн июн 01, 2015 16:59:39, всего редактировалось 1 раз.
А истоки и "земляные" ноги затворных резисторов как подключены на плате?
По пресетам - согласен. Их много не бывает.)) Но вот я плату "изобретал", исходя из имеющихся у меня возможностей (продавались односторонние FR4 с фоторезистом уже, размером 75Х100 + имеющаяся макетка с уже напаянными ранее светодиодами 100Х160). В SL маска включается просто галкой при печати.
ЗЫ. С подстроечником так и не понял, как его регулировать-то, при установленном дисплее?
Затворы и земляные ноги подключены к полигону. То что на картинке их нету это глюк полигона. Спосибо за подсказку сразу не заметил.MOHCTEP писал(а):А истоки и "земляные" ноги затворных резисторов как подключены на плате?
экран расположен на стороте TOP. Подстроечник на BOTTOM.MOHCTEP писал(а): ЗЫ. С подстроечником так и не понял, как его регулировать-то, при установленном дисплее?
MOHCTEP Начали потихоньку прибывать детальки. Приехал экран JHD162A во всех даташитах у него контакты нарисованы сверху, но меня смутило то что если его повернуть контактами вверх то все надписи на плате индикатора получаются верх ногами. Это нормально?
!nekromant!, ну это вроде как - не критерий еще. От наших братьев и не такие "чудеса" можно получить. Конкретно по дисплею, не скажу. Мой опыт ограничен единственным экземпляром QAPASS 1602A, который так и не удалось запустить по 4-битной шине.
Доброго дня. Есть вопрос, почему когда отключаешь компрессор и подсветку галочки остаются на против этих пиктограмм ?
ссылка на фото http://s017.radikal.ru/i400/1506/ae/0123e0339ccf.jpg
Kirnet Извиняюсь за долгое молчание. Отсутствовал доступ к интернету.
Указатели действительно не отключаются, в противоположность неактивным пиктограммам отключенных 'нагрузок'.
Я полагал, что это как-то поможет мнемонически визуальному контролю состояния всех возможных и даже отключенных потребителей. Теперь появились сомнения в целесообразности этого подхода, после Вашего вопроса.
Может стоит вовсе убрать иконки?
Думаю что надо отключить стрелки на против неактивных пиктограмм. А может и все стрелки, пиктограммы и так показывают что включено.
Стрелки указывают на включенную, в текущем экране, нагрузку. Думаю, и правда, достаточно пиктограмм. Будет время, сделаю прошивку без указателей и выложу.
Сделано.
Версия 2.06. Удалены указатели "^" под пиктограммами.
Сделано.
- Atmega8A_HD44780_Timer_206.rar
- (62.07 КБ) 794 скачивания
Отличный таймер. Сразу заработал, интуитивно понятное меню.
Есть пара незначительных пожеланий.
Стрелка в меню 1-2-3-4-5 на мой взгляд удобнее снизу на второй строке. Думаю совместимость экранов была бы лучше, т.к. мой экран показывает немного другой символ.
И звук окончания засвета сделать бы по немного противнее и громче, возможно что-то подобное как на холодильниках с открытой дверью ) Можно, что бы цикл скажем 3 пииииска повторялся через каждые 30 секунд.
PS Жаль ноги у меги закончились, до весить бы датчик температуры и по достижению какого -то порога в корпусе включался бы вентилятор.
- (20.97 КБ) 1309 скачиваний
toxrq, спасибо за высокую оценку!
Отчет по пожеланиям:
. Потом вторую строку решил очистить, сначала на ней разместил комментарии, потом их убрал, т.к. памяти съели много, а толку от них мало, да и некрасиво как-то показалось. Строку пока оставил пустой, потому что думал на ней экспо-пресеты разместить для разного типа шаблонов(бумага, калька, пленка... например), но пока что-то не придумывается путный алгоритм взаимодействия с этими самыми пресетами(вытащить/поменять/запомнить время экспозиции), с использованием только энкодера.
(18 и 19 по схеме). Думал на них светодиоды повесить, чтоб моргали посекундно, да "забил".
А датчик температуры для чего?
Вот ведь, изначально, в первой версии именно так и было сделаноСтрелка в меню 1-2-3-4-5 на мой взгляд удобнее снизу на второй строке.
Ну, с громкостью тут и не поиграть особо - все диктуется параметрами пищалки. Если Ваша позволяет, то можно ее ногу перепаять с 5 вольт на 12. Цикл по 3 посылки интересен, однако с паузой в 30 секунд, думаю, сигнал будет теряться в общем шуме, суете и Вы можете о нем просто "забыть".звук окончания засвета сделать бы по немного противнее и громче
Пара ножек еще есть "в заначке"Жаль ноги у меги закончились
Скорее перестраховка. Лишь для "гибкости" прибора. Охлаждение, моя установка состоит из 335 уф светодиодов в верхней панели, они греются, плюс дабы не плодить провода, планирую поместить БП от ноутбука, верхнюю уф панель, таймер, еще мелочевку в одну коробку 50х200х120мм при засветке маски возможен прогрев. Карлсон вероятно понадобится. А так же, мониторил темы про УФ установки, люди под 2000 светодиодов ставят им точно без охлаждения не обойтись. Ну и полезности в бортовой температуре + при перегреве включение активного охлаждения мне кажется больше, чем мигалкахА датчик температуры для чего?
Холодильник то не смешивается с шумом ) четко знаем что пищитоднако с паузой в 30 секунд...
Это только эстетика, ничего более.Стрелка в меню 1-2-3-4-5
PS Все это в принципе не важно, еще раз таймер замечательный и без этих мелочей.
С температурой теперь все предельно ясно. Идея достойная. Я пока не располагаю ни подобными датчиками, ни информацией об обработке данных с них. Если посоветуете подходящие под задачу девайсы, попробую их купить и, по возможности, прикошачить.
Жаль только, что придется менять плату. Про маску, как-то из головы вылетело, поскольку сам ее не пользую пока. А там выдержки действительно могут быть и часовыми.
Расскажите о желаемом звуке поподробнее "на пальцах". Сейчас просто он звучит посылками некоторое время и после "затыкается" напрочь. Может сделать его постоянным, пока пользователь не тыкнет в энкодер? Если сделать группами по 2-3 посылки через паузу секунд в 5 станет лучше для восприятия или без разницы?
Стрелки в меню переделаю обратно "в подвал" в какой нибудь из версий, если не придумается ничего с пресетами или низ не займется какой либо другой инфой(например той-же температурой).
Если не трудно похвастайтесь фотографиями устройства.
Плату думаю сделать новую не проблема. Зато у девайса появится важная функция ) Моя панель греется после 5 минут работы, пальцы обжигает немного. Питание 19В цепочки из последовательно 5 диодов и 1 резистор 180ом. ФОтки пока рано выкладывать, т.к. все еще не собрано в единую конструкцию. Если хватит духу, соберу и тогда похвастаюсь
Думаю датчик температуры отлично подойдет DS18B20
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
https://cloud.mail.ru/public/Kkyw/UTZwV27N8 - писк, холодильник так пищит и повторяет через каждые 30 секунд пока дверь не закроешь.
Как обещал фотки УФ установки. Осталось повесить крутилку на энкодер и сделать надписи. Есть термопереводная бумага для струйных принтеров, попробую как поведет себя оргстекло от термоперевода, не получится, перекрашу верх в черный цвет.
Еще я тут подумал, ведь может быть что-то одно или прижимной столик или нижняя уф панель. Потому вентилятор подключил пока к разъему компрессора. В будущем возможно я сделаю прижимной столик, тогда можно будет переключить карлсона на нижнюю УФ панель.
Просто замечательно!
Основательный подход к делу.
Думаю термоперенос на оргстекло - не лучшая идея. Его ведь может, как "повести", так и просто расплавить, наверное?
Прижимать шаблон к плате будете гайками?
Зачем закрыли УФ светодиоды? Им же и без того жарко.
Как планируете обновлять версии, если появятся? Не видно "подхода" для программатора.
А в целом, повторюсь, выглядит действительно - здорово!
Теперь по прошлому разговору. Наверное откажусь пока от термометра. Код-то, по прикидкам, вроде вписывается в остаток места, но видятся проблемы с точностью таймингов и, опять же, с логикой управления и "кудаЖегоЗасунуть".
Кулер - да, выгодней включать с неиспользуемой панелькой, так как компрессор запускается на шаг пораньше панелек и может сдуть шаблон
, хотя, это кажись, в Вашей реализации - не является проблемой. По идее, может логичнее будет продублировать ключ верхней панели и отдать его кулеру?
На счет термопереноса на оргстекло, есть для лазерников пленка у Lomond которая дает такую возможность, вся неприятность в ровном прогреве и прижиме при переносе
Шаблон пока не прижимал, существуют вот такие гайки
есть очень удобные струбцины от Dremel
или самый простой вариант прищепки для бумаг
Пластмасса диодов практически не греется и не дает охлаждения, греется в основном катод, закрыл их для того что бы избавиться по максимуму от бокового засвета.
ISP есть, только он напаян с другой стороны. Девайс изобретал и собирал по ходу, по этому очень много моментов не учел изначально. Нужно было сделать 3D модель, а затем отталкиваясь от модели, пилить и сверлить
Думаю оставлю куллер на нижней панели, ее точно не будет у меня. Не вижу проблем засветить фоторезист с каждой стороны отдельно. Засветка проходит 8 секунд. Маску еще не пробовал, из поднебесной никак не придет.
Если Вам не сложно перекинуть включение ключа нижней уф панели из меню света, в меню компрессора, и переименовать его из UV_BOT в FAN ? Был бы очень признателен.
