Кнопочный запуск двигателя
ПС питанием лучше не мудрить и сделать так как я на схеме показал. Минус должен быть общим
Логика в очень чувствительной оптопаре-без стабов возможна сработка от помех, всегда присутствующих в авто.amd9800 писал(а): В чем логика?
Что то как то сложно все у вас получается, я делал намного проще,
контроль работы двигателя я не делал да и нафиг он там не нужен, почему на педаль сцепления все делают а не на тормоз?
алгоритм такой у меня
первое нажатие - включается ACC
второе нажатие - через 1 секунду включается зажигание если было короткое нажатие, если было длинное - выключается ACC
третье нажатие - если без тормоза и длинное - выключается ACC и зажигание, если нажато с тормозом - стартер крутит пока нажата кнопка или тормоз, как только отпустили кнопку или тормоз стартер тухнет.
при этом схема никак не мешает автозапуску сигналки,
никакие оптопары там не нужны, у вас же одна масса по всей машине, я понимаю если бы вы там киловольт разделяли, вполне хватит 1 транзистора и пары резисторов, чтоб из 12 вольт получить массовый сигнал на МК
схемка в формате сплан
- схема.txt
- (17.86 КБ) 367 скачиваний
- acc_ign_start.lay
- (46.38 КБ) 357 скачиваний
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
А схемку в jpg, а не в txt можно?
Ищу запчасти для двигателей УД-25 УД-2
Расширение поменяй на с план
Бред полный, использование МК для такой примитивщины - это как пушкой по воробьям палить. Обычный триггер пойдет при таком алгоритме. С опто-развязкой меня схема повеселила, вопрос на кой развязывать по сигналу ежели масса общая.
Вот что у меня получилось. В архиве схема и описание работы устройства. Все работоспособно на 100%. у меня уже несколько лет пашет, да и людям собирал. Так же я собрал стенд, типа эмулятор работы двигателя на таймере 555, он генерирует сигнал частотой 10Гц, что соответствует 600 об.мин. Схема там тоже есть. Если есть вопросы пишите в ЛС.
