Простой усилитель с микроконтроллерным управлением
smac прав. Любой МК в этой фирме залочен, т.е. при чтении можно увидеть FF и что-то еще. Мой МК так перегрелся (ну, что-то случилось), что я смог слить прошивку. Но она повреждена-все регулируется, память записывается, но при работе с ТДА, при настройке параметров все ставиться хаотично. Если надо, могу выложить прошивку, но лучше самому написать.
Вы получаете от людей больше, если им противоречите
Если не трудно, то выложи все, что есть. Свою я благополучно затёр )))))
Вот я!
Да так, занят был. Прошивку случайно удалил, но все-равно она не годная, поскольку как-бы кусок программы был запорчен. Предлогаю тебе изучить BASCOM-AVR, т.к. я собираюсь забабахать
такой проект, чтоб все завидовали.
Вот сижу изучаю, благо вижуал бейсик знаюGryphon писал(а): Предлогаю тебе изучить BASCOM-AVR
Потом расскажешь, что ты там бабашаешь)))
Вот классный сайт - http://avr.easycoding.org/bascom_lessons/index.htm
Полазь там, может что-либо узнаешь.
Меня щас интересует, как зажигать 7-сегментные индикаторы в басконе )))
Меня это тож интересует, поскольку работал только с ЛСД. Ну, что-то недавно нашел, но еще не уверен. Как буду уверен-скажу. bascom-avr.
3bb.ru - неплохой сайт с программами. Порыскай там.
Здравствуйте! Кто знает, как управлять tda8425 в BASCOM-AVR
точно также как и на другом языке программированияGryphon писал(а):Здравствуйте! Кто знает, как управлять tda8425 в BASCOM-AVR
управляется он по шине И2Ц
берете даташит - читаете
и посылаете ему нужные команды
на бэйсике не пишу поэтому пример дать не могу
на С - пожалуста дам
основной принцип такой
сначала шлется адрес микрухи (см. даташит)
затем адрес регистра чем хотим управлять (громкость, тембр, выбор входа и т.д) опять смотрим эти адреса в даташит
затем код параметра (см. даташит)
i2c_start()
i2c_write(адрес микры) например 0x82
i2c_write(адрес регистра чем бум управлять) например 0x01 - громкость правого канала
i2c_write(параметр) например 0x0F уровень громкости 16
i2c_stop()
все остальное аналогично
Если кто нить написал бы готовую прошивку, то цены такому челу небыло бы ))))
А-а-а Это практически как с ds1307, только несколько подпрограмму придется переделать, или я что-то не так сказал?
Предварительный усилитель на TDA8425.
Программа найдена на польском сайте.Нарисовал схему (Splan6)
Индикатор LCD от фирмы Winstar. При ипользовании индикатора другой фирмы обратите внимание
на питание.(1 и 2 выводы)
На железе не проверял.Удачи!
- TDA8425.rar
- (45.86 КБ) 345 скачиваний
Ну что, у кого нибудь появилась прошивка под это железо с TDA8425? Делитесь, а то у меня это барахло валяется без дела уже давно
Кака из новой техники а прошивки есть в книге одноимённых авторов.dt_andrew писал(а):резисторы - это подтягивающие
они нужны обязательно
вот только номинал у них должен быть ну никак не 300 Ом
4.7к самый то
возможно погорел твой контролер или данные линии у него пробило
я даже знаю где Вы эту "каку" купили
есть и еще товарищи которые купив конструкторы сего производителя имели печальный опыт
то есть поддержки никакой
Пока коты едины они непобедимы
Там вроде не полная прошивка, т.е. демо. В ней есть возможность регулировки громкости и баланса, тембра НЧ и ВЧ нет, как и выбора каналов
А может кто напишет тестовую прошу, чтоб хотяб громкостью регулировать можно было под BascomAVR?
Последний раз редактировалось Tramp Ср янв 13, 2010 21:45:34, всего редактировалось 1 раз.
Я в АСМе не секу, струдом понимаю Bascom, и то потому, что VisualBasic знаю немного
Да и шину I2C понять немогу по даташиту
