Программная смена полярности
Сообщение Kirra »
Вообщем, набросал схемку на IR2111, буду пробовать её собирать.
И вот есть ещё один такой вопрос:
Во втором сообщении этой темы была такая схема:
суть в том, чтобы менять полярность программно с контроллера.
Как правильно её применить для моей схемы?
Я волшебник
Сообщение korob »
Kirra писал(а):Как правильно её применить для моей схемы?
С алгоритмом управления, заложенным в эту схему - никак :( . Я "рисовал" Вам эту схему для случая четырёх независимых ключей(треугольниками обозначены индивидуальные драйверы для ключей из Вашей первоначальной схемы). IR2111 является драйвером полумоста, т.е. драйвером верхнего и нижнего ключа с общим сигналом управления, и схемой введения мёртвого времени.
Сообщение jonpim »
Обе схемы для работы с контроллером .
Сообщение Kirra »
Вроде решил проблему, пришлось вспоминать что такое СКНФ:)
окончательная схема во вложении:)
h_bridge_power_driver.pdf
(40.33 КБ) 386 скачиваний
Я волшебник
Сообщение Андрей СШ »
Осталось отметить, что из-за бутстрепного питания эта схема не может давать +100% и -100% напряжения.
Сообщение jonpim »
Это совсем лишнее , тут главное регулировка среднего (интегрированного) тока и смена полярности .
Частота pwm какая будет ?
Сообщение Kirra »
jonpim писал(а):Частота pwm какая будет ?
Планирую подобрать оптимальную частоту. Буду эксперементовать:)
А начну пожалуй, с 20кГц
Я волшебник
Сообщение korob »
Kirra писал(а):Вроде решил проблему, пришлось вспоминать что такое СКНФ:)окончательная схема во вложении:)
Абсолютно тоже самое делает и предложенная мною схема (если отбросить драйвера для транзисторов VT1 и VT3), только не потребуется отдельный инвертор, считай дополнительный корпус. :wink: Основная задумка этой схемы была в том, что-бы не "ШИМить" верхними ключами, а только переключать диагонали моста (полярность).
Сообщение Kirra »
korob писал(а):Абсолютно тоже самое делает и предложенная мною схема (если отбросить драйвера для транзисторов VT1 и VT3), только не потребуется отдельный инвертор, считай дополнительный корпус
вообще-то да:) спасибк :) просто думал, как убрать инвертор, но что-то тогда не придумалось :) сейчас применю это, правда плату надо поправить будет:)
а насчёт этого
Андрей СШ писал(а):Осталось отметить, что из-за бутстрепного питания эта схема не может давать +100% и -100% напряжения.
то -100% мне не надо, а +100% могу получить, подавая непрерывно логическую единицу вместо ШИМа. Или так не прокатит?
Я волшебник
Нет не прокатит. Заряд в конденсаторе С7 или С11 рассосётся и верхний транзистор отключится. Надо иногда ногу VS драйвера прижимать к земле для подзарядки.
Сейчас заметил ошибки в схеме:
- нога VS правого драйвера не подключена к общей точке транзисторов
- на драйверах нет питания.
Сообщение Kirra »
Андрей СШ писал(а):Нет не прокатит. Заряд в конденсаторе С7 или С11 рассосётся и верхний транзистор отключится. Надо иногда ногу VS драйвера прижимать к земле для подзарядки.
если я верно понял, то нужен всё таки ШИМ с большой скважностью (с максимальным коэффициентом заполнения), чтобы достичь максимальной мощности. И как раз максимальная скважность задаётся этими конденсаторами.
Андрей СШ писал(а):нога VS правого драйвера не подключена к общей точке транзисторов
это да, ляп :) незаметил :) просто по 100500 раз перерисовывать схему не есть гут:)
Андрей СШ писал(а):на драйверах нет питания.
Т.е. точки соединений C7, D1 и C12, D2 подсоединить к VCC? (которое у меня 12V)
P.S. Подправил схемку
(41.02 КБ) 346 скачиваний
Последний раз редактировалось Kirra Пн авг 24, 2015 04:58:49, всего редактировалось 1 раз.
Я волшебник
Да.
Да.
Сообщение Kirra »
И ещё, неожиданно, такой вопрос: можно ли разместить транзисторы таким образом, чтобы их посадить по паре на общий радиатор? Как понимаю, в данном случае только Q1 и Q3 можно посадить на общий теплоотвод.
Я волшебник
Сообщение Vladlog »
И снова - Да. :)
Сообщение Kirra »
Vladlog писал(а):И снова - Да. :)
Kirra писал(а):.. можно ли разместить транзисторы таким образом, чтобы их посадить по паре на общий радиатор?
Если я Q1 и Q3 могу посадить на общий теплоотвод, то Q2 и Q4 нет. А можно ли сделать так (и главное, как это сделать), чтобы и эти транзисторы поставить на общий теплоотвод?
Я волшебник
а в чем проблема с прокладками%:,?
Сообщение Kirra »
Думаю их использовать рискованно при больших токах
Я волшебник
Сообщение Vladlog »
А по другому - никак. Либо подобрать транзисторы в пластиковом корпусе, но лучше - через прокладку.
А в чем риск применения прокладки, кроме некоторого снижения допустимой мощности рассеивания?
Сообщение Kirra »
Vladlog писал(а):А в чем риск применения прокладки
Просто, если будет замыкание транзистора на теплоотвод через крепёжный винт, то по сути получится нехилое такое короткое замыкание, что наверняка не есть хорошо
Я волшебник
Сообщение Vladlog »
:)) Так не надо делать на соплях и не надо прикручивать транзисторы при включенном питании, и должно быть никакого замыкания. :)
