Максимальная частота Hz
kalobyte
Re: Максимальная частота Hz
Сообщение kalobyte »
Enman писал(а):вообще, у любого действия разумного существа должна быть цель....если возникает задача что-то сделать, то есть условия и ограничения для этого действа...всё это в вопросе не озвучено...
ничего удивительного - в быдловузах быдлопреподы-теогетики клепают такие же теогетиков, которые потом задают идиотские вопросы, а то и вопрос конкретно не могут сформулировать
Deonisim
Сообщение Deonisim »
Андрей Бедов писал(а):Для мощных транзисторов - несколько ГГц.
Каталог мощных высокочастотных транзисторов NXP
Отдельное спасибо Андрею.
Ответ получен тему можно закрыть.
YS
Сообщение YS »
Увы нет, ответ не так прост.
Вы удивитесь, но на самом деле все зависит не от ключевого элемента, а от геометрии самой схемы. Вы же знаете, что электромагнитное взаимодействие распространяется с конечной скоростью?
Вы спрашивали про прерыватель. Он имеет два состояния - "включено", когда вся схема находится под напряжением, и "выключено", когда вся схема обесточена, верно?
Так вот, дело в том, что с некоторого момента мы не сможем сказать, выключена схема или включена, потому что ее проводники перестанут быть эквипотенциальны. Это случится, когда период колебания станет таков, что длина волны соответствующей частоты будет сравнима с длиной проводников схемы.
Когда длина волны колебания становится сравнима с размерами элементов схемы, все привычные понятия вроде тока и напряжения теряют смысл, становится применима только теория длинных линий.
Ответ на ваш вопрос: максимальная частота работы схемы зависит от ее геометрии.
Распространенный практический предел рабочей частоты составляет около 5 ГГц. Существуют схемы, работающие с частотами до 20 ГГц (спутниковые конвертеры), но там уже для передачи колебания применяются не проводники, а волноводы.
Реально говорить о ключевом режиме можно, наверное, до 20 МГц, или чуть больше. Дальше получить четкий прямоугольник становится все сложнее, колебание напоминает синус.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Полагаю ТС задумал "экономайзер"- чоппер от сети :))) .
TPAHCODEJI
Сообщение TPAHCODEJI »
Всем привет возник вот у меня такой вопрос.Длинна волны ИК излучения 1см-1мм,что соотвествует частоте 30ггц и 2000ггц.Так вот ворос в том что по проводам по которым протекает такой ток должно создаваться поле такой же частоты,а значит оно должно излучать в Ик диапозоне.Верно?
Я тогда придумал сеперэффективный источник света.Нужно найти тразисторы на где то 60000 ггц и тогда провод должен излучать чистый свет,а лучше катушка.Я прав?
Почему тогда волны с помощью специального супервысокочатотного транформатоора нельзя преобразовывать напрямуую в электроэнергию?
Извинняюсь за глупый может быть вопрос заранее
YS
Сообщение YS »
Вот да, основная проблема вот в этом. :) Ближе всего к описанному вами - светодиоды. Там да, излучение генерируется непосредственно в результате протекания тока.
Вообще, как я уже объяснял выше, для таких частот провод это уже в общем и не совсем провод в обычном понимании, а некоторое проводящее тело с конечными размерами, взаимодействие которого с полем мы должны рассчитывать честно, используя уравнения Максвелла. Ну и из них получается, что провод не будет давать ощутимой ЭДС, а просто будет часть отражать, немного нагреваться и отбрасывать тень. :)
TPAHCODEJI
А что будет если длинна провода превысит длинну волны?Я не понимаю.Длинна волны 30кгц 10км.Если подать на ЛЭП напряжение такой частоты,то что будет?Честно говоря мне вобще странными эти радиоволны кажуться.Излучение от 50 гц до инфракрасного вредно для нас а видимое и ИК не вредно.А потом с повышением частоты опять вредно
YS
Сообщение YS »
Начнут играть роль волновые эффекты.
Кто вам это сказал? Если не зажаривает - не вредно.
Правда вредно, потому что начинает ионизировать ткани.
TPAHCODEJI
Волновые эфекты на ЛЭП.Как они будут выражаться?Я просто не могу понять что это.
Jurkin
Сообщение Jurkin »
Deonisim писал(а): Так все же в домашних условиях без криогенных камер и.д. из существующих в продаже для общего пользования радиодеталей.
С какой максимально частотой можно прерывать питание потребителя от источника?
..самое быстрое, что есть у меня так сказать в наличии, эт наверное автомобильный локатор - 77GHz
Внешне выглядит так (снята крышка):
Высокочастотная часть (прёмо-передатчик):
Увеличил чипик:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Золото-керамика! Всё очень круто и дорого.
А это прям "радар", или всё-таки "радар-детектор"?
Подозреваю, что вращающийся барабан нужен для непрерывной перестройки частоты антенны (сканирование диапазона).
YS писал(а):Кто вам это сказал? Если не зажаривает - не вредно.
У Калобайта около силового кабеля 50 Гц башка болит. :cry:
Jurkin
Сообщение Jurkin »
Андрей Бедов писал(а):Золото-керамика! Всё очень круто и дорого.
Эт само натуральный радар с излучением(10mW) и приёмом... ну тут чуток подробней:
http://www.conti-online.com/www/downloa ... eet_en.pdf
Используется в авто в системе активного автопилота. Стоит впереди авто на радиаторе.
И да, дорогой, клиент говорит, на ебэй 700 евриков выложил, а я ему родной востоновил ;) Теперь валяется у меня, приспособить бы куда :)
YS
Сообщение YS »
Так же, как и везде - проводник станет неэквипотенциальным. То есть, будет ощутимый сдвиг сдвиг фаз напряжения между разными частями линии, например. Правда, для этого ЛЭП должна быть длиной в пару тысяч километров. Почитайте любой учебник по курсу "теоретические основы электротехники" (по крайней мере, у нас шло в рамках этого курса), раздел теории длинных линий.
Радар прикольный. :shock:
Да, это известная проблема, и страдает ей не только он один. Правда, она не имеет отношения ни к электротехнике, ни к электронике, ни к электромагнитным полям. :)))
Вернуться в «Теория»
