Не включается телевизор Сокол (видео)
Enman
Re: Не включается телевизор Сокол (видео)
Сообщение Enman »
Shyrypovert писал(а):За пол года до поломки появились разноцветные полосы
Полосы и линии - это разные понятия для описания дефекта....больше похоже на кадровую микросхему
9302 и С406...хотя пока объективных данных от ТС нет...
(принцип "дождь идёт, а мы скирдуем" приводит к последствиям)
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Нужно проверить позистор системы размагничивания (это про цветные полосы).
По основной неисправности: на некоторых шаськах такой результат давали гнилые конденсаторы по питанию строчной и кадровой развёртки.
m.ix
Сообщение m.ix »
АлександрNZ писал(а):проверить позистор системы размагничивания
И маску за одно :)))
АлександрNZ
За всё время работы сдвинутую маску видел два или три раза. В основном летят позисторы. :))
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Кстати тоже у панаса видел сбитую маску,со слов хозяина после того,как его уронили со стула :))) Это был единственный случай за более чем сотню телевизоров.То ли остальные устойчивее,то ли их не роняют,то ли панас ставит какую то особенную трубу :)))
musor
ну я так чую с идентификацией и проверкойс ЛИТОВ ЯВНЫЕ ПРОБЛЕМы либо ума не хватает либо ESRmeter НЕТ:( тгогда не парься бери и меняй СЕ ЛИТЫ В БП И РАЗВЕРТКАХ НА НОВЫЕ чесслова для вас это быстрее
и понятнее
начните с С517, С406(МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛНО! НЕ ГЛЯДЯ) С528 С530 С525 с453 с556 далее включаем и смотрим если не заработало
идем далше! замена С471,с472-проверка
замена... с474с475 -проверка...
....с477 с458....
обычно это помогает если не помогло
идем далее меняем осталные ЛИТЫ В БП с556с522с561с525с532с524 с548
если не поможет и это придется брать ослик и проверять по мануалу все осцилки в КТ и карту ножек процика сверять
обвязка прцика из литов тодже может гадить-утечка в 1мом и уход в защиту
да перед этим всем прозвоните ВСЕ ВЫхОДЫ БП НА ПРЕДМЕТ КОЗЫ и соответствия выходов диоды хотя редко но тоже дохнут :))
