Стабилизатор напряжения сетевого паяльника.
Сообщение oleg63m »
я какраз и имел ввиду стабилизаию тока. впрочем стабилизация напруги будет работать так-же, при нагреве ток упадет, но очень не заметно, так как и сопротивление меняется слабо, без усиления разбалланса овчинка выделки не стоит.
вполне достатосно того что есть у афтора
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение geldiev »
Хорошая идея. Если взять паяльник с малым расстоянием от нагревателя до жала, например, тоже самое жало T12 - то все решается стабилизацией токов порядка 2-3А при напряжении 18...35В.
Малое расстояние от жала до нагревателя нужно для влияния отъема тепла от жала на температуру нагревателя.
Сообщение Котэмур »
При использовании IGBT GT50J327 какие изменения в схеме нужны,или не нужны?
