Выключатель для умного дома, глупые вопросы
Сообщение Martin76 »
k1-801 писал(а): А вот по моим расчётам это около 50мА было
1мкф = 60-65мА. 2 -120-130.
k1-801 писал(а):брать с запасом до 200 мА, чтобы излишки сливать, а от недобора не страдать.
Излишки будут уходить в тепло, иного с такой схемой быть не может.
k1-801 писал(а):"BZX55C - 4V7". Стеклянный и крошечный.
0,5 Вт этот стабилитрон, то есть ток может быть не более 100мА при 5В.
k1-801 писал(а):Выслушаю ваши предложения
Ток заряда конденсатора ограничивается резистором, который при 2мкф должен быть в районе 50-100 ом ватта на два , он так же будет греться.
abc
Сообщение abc »
Сверхяркие светодиоды отлично светят уже при токе в 2-3 мА.
Итого - еще минус 18-36мА
Сообщение k1-801 »
Martin76 писал(а):0,5 Вт этот стабилитрон, то есть ток может быть не более 100мА при 5В.
Я там написал уже сам это. Перечитайте.
Здесь есть куда большая проблема, чем нагрев и сгорание стабилитрона. Эту схему вообще никак нельзя использовать при использовании какой-либо ещё техники. А у меня цепь питания может быть замкнута с цепью питания весьма чувствительной Raspberry Pi, с ней идёт обмен данными (через буфер из полевых транзисторов, но этого мало), она может быть подключена к ещё более чувствительному компьютеру. Я уже не говорю о том, что между фазой и нулём при удачном включении фазы в плечо без конденсатора будет всего два спараллеленных диода из диодного моста.
Либо нужно придумать как сделать защиту техники и купить нормальные стабилитроны, либо сдать конденсаторы обратно в магазин, отказаться от самой разумной, как казалось, идеи и сделать трансформаторное питание.
Я посмотрел размеры существующих трансформаторов. Они почти совпадают с размерами конденсатора (плюс-минус лапоть, конечно), и если учитывать, что он будет загнан в термоусадку, на трансформатор можно насадить диодный мост сразу. Прошу разумных комментариев.
Это есть k1-801
Сообщение k1-801 »
Тема всё ещё актуальна.
Задача: трансформатор 220->6, максимально компактный (куб с ребром ~1см)
Проблемы: выбор каркаса, количества и толщины проволоки.
Прошу помощи.
Это есть k1-801
k1-801 писал(а):максимально компактный (куб с ребром ~1см)
Невыполнимая задача для 50Гц транса. Для импульсного - тоже очень мало. Размеры одного из самых маленьких промышленных трансов 50Гц 0,7Вт примерно 30Х30Х20мм. http://www.chipdip.ru/catalog-show/powe ... p.1510=0.7 Импортные примерно такие же.
Сообщение k1-801 »
Martin76 писал(а):Невыполнимая задача для 50Гц транса.
Даже самомот на мизерные токи (едиицы-десятки миллиампер)?
Проблематичнее всего проволоку найти...
Это есть k1-801
k1-801 писал(а):Проблематичнее всего проволоку найти...
Для такого трансформатора все проблематично, и провод ~0,02 и железо 10мм и каркас, да и намотать тысяч десять витков тоже задача не легкая :)
Сообщение Ser60 »
Pulse делает сетевые трансы мощностью 0.08Вт и размером 22х22х12 мм.
http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... 5484.0.pdf
Автор - уже вторая страница темы пошла, а схемы, которую надо питать, так и не видно. Здесь люди могут посоветовать в плане уменьшения токопотребления. Может тогда и 20мА хватит (?)
Вернуться в «Теория»
