Не регулируется напряжение.
Сообщение RadioSanta »
Озвучьте ток нагрузки. Из этого и исходить.
Привет П. Ну все поняли...
А если ток нагрузки меняется, например, от нуля до 1 ампера?
Неважно, резистор будет работать на максимальных токах, а кренка это скомпенсирует. На маленьких токах вообще без проблем, если это до 1 ампер.
В Кренке есть стабилитрон по максимальному напряжению, поэтому надо развязать резистором по повышенному питанию, чтобы Крен не взорвалась. )))
Сообщение Омич Илья »
В общем и целом БП работает стабильно. После того как запихал все в коробку ничего в схеме не менял. Ссылка на сайт с которого и взята была схема БП http://texvedkom.org/archives/1515 . Изменил в схеме тип и емкость конденсатора ( на схеме он 47 мкФ х 50 В электролит. установил пленку 1n (1000 пФ) х 630 В.), об этом написано ранее в этой теме. Транс ТС - 160
Цифровой вольтметр был взят от сюда: http://cxema.my1.ru/publ/skhemy_ustrojs ... 9-1-0-4442
заработал сразу. На его основе был сделан амперметр, точность не очень (но для меня не критично). Питание амперметра и вольтметра от разных обмоток трансформатора.
Для охлаждения транзисторов был применен кулер с автоматической регулировкой по температуре. Работает довольно хорошо и схема запустилась без проблем. http://easyelectronics.ru/analogovyj-re ... ml#more-25 Для питания охладителя был сделан стабилизатор на транзисторе методика расчетов тут: http://www.meanders.ru/stabilizator.shtml
Все транзисторы БП ( BC456B, КРЕН и 7808 на плате) на общем радиаторе, а также транзистор стабилизатора питания вентилятора на нем же.
В архиве прошивка.
(93.86 КБ) 576 скачиваний
Прошивка для вольтметра к блоку питания.rar
(10.17 КБ) 83 скачивания
