Серверный БП
Сообщение m.ix »
4 --- на землю - минимальные обороты кулера
7 --- +12.7
8 --- 0
11 --- 0.4в
12 --- +3,9в
https://fotki.yandex.ru/users/mix10/album/164491/
Сообщение tiler »
m.ix писал(а):Когда сей БП подключаю в сеть, то там веник начинает крутится.
Своего рода видно нету дежурки.
Какая связь?
+5VSB - по-вашему, не дежурка?
При подаче сетевого питания вентилятор и должен крутиться.
Сообщение m.ix »
В серверах не разбираюсь как и в назначениях выводов этого БП.
Сейчас 4 веника подсоединил.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=116040
Взял сетевой провод от телека.
Провод стал как печка.
На простом компе во время дежурки, вентилятор не крутится.
Сообщение 6ф1 »
Сетевой от телека - както не серьезно, надо че-нить потолще.
В моем сервачном бп вентиляторы выключаются секунд через двадцать после вытаскивания вилки из розетки! Во как! Видимо пока не разрядятся кондеры.
А в дежурке - крутятся потихоньку, правда шумноватые. Но это не для домашнего-ж компа, сервак кто слушать будет.
Сообщение m.ix »
С моим слухом, этот мелкий я слышу если ухо вплотную к венику приложу.
А те большие ещё слышу.
Взял провод в два раза по толще он тоже греется но не так сильно.
15 ампер на нём вися.
Сообщение 6ф1 »
Ну и ОК. Он же не будет 24/365 работать как сервак? :beer:
Сообщение m.ix »
Один мелкий работает все 24 часа.
Думаю что и этот будет столько работать.
Сообщение tiler »
m.ix писал(а):На простом компе во время дежурки, вентилятор не крутится.
Простой комп серверу не указ, у них судьбы разные.
Сообщение m.ix »
Сделал ему разъёмчики, что бы провода не краснели и ни кипели.
Сообщение 6ф1 »
Класс! У меня дальше клемника фантазии не хватило.
А кино делал дольше чем разъемы? :dont_know: :dont_know:
Сообщение m.ix »
кино быстрее получилось.
просто у других увидел
на рынке разных разъёмов накупил
теперь думаю провода не будут гореть.
где бы такой же от коммутатора на 48в приобресть на много ампер.
Сообщение tiler »
А какой смысл в этих роликах, что они демонстрируют?
Сообщение m.ix »
некий Внешний и потраховый вид.
Лучше один раз увидеть, чем 100500 раз услышать.
Могу фотки выложить если видео мало и тяжёлое, хотя к видео есть описание где ссылка на фотопотрахов.
Я например не знал что подобные БП существуют.
Потому как иногда требуется 12в и много ампер.
Запусти при ремонте дома автомобильный усилитель, а я посмотрю, на сколько удачно получится.
