сварочный аппарат на stm8.
Сообщение manowar »
ладно, хоть график увидели, уже задуматься заставляет и о частотах и токах..
запас совсем не любим? впритык он будет в косом прямоходе или полном мосте. в вашем полумосте и 120а на выходе - транзистор выйдет из строя по превышению ОБР/SOA( почти дважды, "считайте ток" не просто выше писал же!)
кристалл(а не корпус транзистора) весьма быстро достигнет близких, к тому графику, температур
считаем совсем на пальцах: на среднем токе 40+а будет рассеивать ~ 80вт (что уже выше SOA допустимой мощности на 100С). и это потери только "статики". с темп сопротивлением 0.64С на вт температура кристалла будет выше корпуса на 51градус, добавляем 0.24С на вт корпус-радиатор, это еще 19С. итого, при идеальном охлаждении перегрев кристалл-bохладитель составит ~70С. а кулер-не идеальный охладитель. и окружающая среда сварочника- не всегда идеальные +25С...итого-запаса не имеем, при любом чихе-превышение ОБР. варить можно только зимой и только в Норильске.
так что, для 120А сварочного тока в полумосте - ключей удваивать(ну не делают на 5-8кВт полумосты!) или применять таки полный мост.
+ еще задумайтесь, что есть средний ток в 40 с хвостиком ампер( чем мотать транс будете и почему мост будет экономически выгоднее )
Сообщение jeelman »
при используемом коэффициенте трансформации 3,75 средний ток через транзистор будет 32A/2 а не 40+.
Сообщение charchyard »
стремно. полные мосты и те горят регулярно и с удовольствием :dont_know: даже поверманы с ключами 170А600В
в сварочник, с его "рваными" режимами нагрузки просится прямоход, в виде косого моста
с дросселем 10мкГн 200А на выходе. зачетно пашуть. да их большинство бытовых по такой топологии строят.
ешо б видево сварочных работ увидеть, антистик там, хот старт опять же. сварку на малых 10...15А токах. форсаж дуги...
на ТЛ494 не встречал заводских. только на шим с current mode controllers, типа UC3845(46). там ток в каждом такте отслеживается по мгновенному (пиковому) значению.
Сообщение DC-AC »
charchyard писал(а):на ТЛ494 не встречал заводских
Я делал на TL-ке, однотакт прямоход просто используя всего один её канал ШИМ. Она очень гибка в настройке и при правильном подходе можно замутить хорошую характеристику. Лучший режим сварки получается при использовании всё того-же пикового детектора. Потом прилаживал мягкий начальный поджиг на токе 25-30А, без всяких наворотов во вторичке, только дроссель обязательно. Им варю и сейчас, нержавейку, заборы бенгальскими АНО-21, а трубы и металлоконструкции где нужен качественный шов - УОНИ 13-55.
Сообщение avanes13 »
Хороший проект. У меня на ремонте третий Кедр-200 со сгоревшим stm32f100. Схема очень похоже на Вашу. https://img.radiokot.ru/
Не могли бы Вы адаптировать прошивку к этой сварке?
Сообщение T616 »
надо же, 10 лет прошло.
я и прошивку для stm8 по большому счёту не доделал в плане формирования характеристики и поддержания заданного тока. как бы там ни было аппарат проработал несколько лет или скорее сжёг несколько пачек тройки и был разобран на детали. сейчас уже неинтересно этим заниматься.
недавно видел китайскую сварку Edon 250 якобы ампер. полумост на SG3525, управление ключами через трансформатор, раскачка мостовая, драйверы ключей самые простые и что самое забавное конденсатор 820uF подключен к выпрямителю напрямую, без схемы плавного пуска. в общем шипит но варит, за 2к₽.
