гелиевые аккумуляторы
Сообщение Borodach »
Андрей Бедов писал(а):Не понял, что Вы хотели сказать. :dont_know:
Я привёл эту цитату к тому, что Вы не поверили As-у насчёт того, что основой геля в гелиевых аккумуляторах является "жидкое стекло" (силикатный клей), имеющий щелочную реакцию.
Да. Вот такой парадокс. Но это так.
Попробуй на вкус эту "щёлочь" и всё поймёшь ... :)
усатик-полосатик
Сообщение усатик-полосатик »
mizon писал(а):Уважаемые коты,извините если я не туда пишу.Но по моему аккумуляторы это тоже ИП, и вот какое дело.Уже не первый раз сталкиваюсьс гелиевыми аккумуляторами. В ТОМ ПЛАНЕ ЧТО ОНИ ВДРУГ ПЕРЕСТАЮТ БРАТЬ ЗАРЯДКУ. Причем как в процессе эксплуатации, так и во время хранения.Какое то напряжение они показывают, например акум 12 вольтовый показывает 9 вольт, а 6 вольтовый 2.4 вольта и заряжай не заряжай нбесполезно.Мне не понятна природа этого явления, был бы обрыв ничего бы не показывал , а так не понятно.Может кто нибудь сможет это как то объяснить,
А при подключении нагрузки напряжение как меняется ? Очень часто сами аккумуляторы еще могут работать но перемычки между банками сгнивают , самим тестером измеряете напряжение или напряжение мерялось на нагрузке?
Сообщение jonpim »
Гелевые аккумы могут быть как кислотными так и щелочными . Гель это только способ удержания электролита между пластинами , поэтому они эксплуатируются в любом положении и необслуживаемые . Автор темы не указал тип и модель аккума .
Щелочные, в основном, для "тяговой" техники используются ...
Щелочные дороговаты... :dont_know:
vladlat
Сообщение vladlat »
Гелевые аккумуляторы типа MARS 12 V 7 Ah и 12 V 4 Ah, которые используются в УПСах, системах охранно-пожарной сигнализации являются ТОЛЬКО кислотными. Щелочные аккумуляторы капризны в эксплуатации и дороги. (Кроме того в автомобилях используются литий-железно-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы.)
Последний раз редактировалось vladlat Ср июн 17, 2015 18:06:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Свинцово-кислотный аккумулятор (устройство):
В аккумуляторах, применяемых в бытовых ИБП, системах охранной сигнализации и др., жидкий электролит сгущают водным щелочным раствором силикатов натрия (Na2Si2O4) до пастообразного состояния.
Источник
Жидкое стекло — водный щелочной раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n и (или) калия K2O(SiO2)n. Реже в качестве жидкого стекла используют силикаты лития, например, в электродном покрытии.
