Как сделать небольшой генератор?
Вам как нужно- ГЕНЕРАТОР, или "потрахаться"? 100500%, что с первого раза- ничего путного и нормального не получится, и итоговые затраты на ваш самодельный генератор будут больше, чем затраты на покупку готового.. А "дистанционно" помочь вам что- то сделать и наладить- весьма сложная задача..
На 2..3 дня можно возить свинцокислые батарейки и с них светить светодиодами. Потом заряжать сутками шоб протянули побольше. Глубокоразрядные свинцокислые каг раз в магазинах с электромоторами для рыбаков и продают. Они может протянут подольше автосвинцокислых.
Или купить 2т элст на 65 двигателе - они по довоенным ценам от 3 круб были. Если подстроить жиклер в карбе - относительно экономичны на единицах сотен вт особливо при достаточно плавном гружении.
Щаз они от 5 круб вроде ешо http://m.market.yandex.ru/model.xml?mod ... hid=226667
Сделать конешн тоже совершенно нивапрос - пощитать электросистему под 220в 100 вт - напилить пластин - обмотать проводом - вывесить в подшипниках - закрутить двигателем с желаемым ресурсом и мощщой - довесить авр стабилизации.
Чем не устраивает мой вариант с мотором от мопеда и автогенератором? И то, и другое можно поискать на барахолках за не слишком большую цену.
Асинхронник в качестве генератора использовать можно, надо только подключить к нему конденсаторы (чтобы он смог возбудиться) и раскрутить. В интернете полно статей на эту тему.
так наверно и сделаю на первое время. Только за место моторчика от мопеда от советской пилы поставлю потом может поменяю.
Вот только к автогенератору ещё и аккумулятор нужен- чтобы обмотку возбуждения первоначально "возбудить".. А "последний писк" -генератор с неодимовыми магнитами- на барахолке ещё вряд ли найти можно..diesel170 писал(а):Чем не устраивает мой вариант с мотором от мопеда и автогенератором?
Мне казалось, автомобильные генераторы все с самовозбуждением. Типа остаточной намагниченности якоря.
Нет, в большинстве своём они с обмоткой возбуждения, есть некоторое количество новых с неодимовыми магнитами- они да, с самовозбуждением.
Последний раз редактировалось Gatori Чт июн 11, 2015 22:33:43, всего редактировалось 1 раз.
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
Не нужен, можно обойтись и без него, я уже ранее про это писал. На движке по любому есть свой генератор или магнето, подключаем к нему выпрямитель, а выход выпрямителя - параллельно выходу автогенератора. Должен возбудиться даже под небольшой нагрузкой. Если генератор (магнето) мотора на 6В, ставим удвоитель.АлександрЛ писал(а):Вот только к автогенератору ещё и аккумулятор нужен- чтобы обмотку возбуждения первоначально "возбудить"..
Ещё лучше питать обмотку возбуждения только от генератора (магнето) мотора, а к выходу подключить только цепь контроля напряжения. Но для этого потребуется делать отдельный регулятор напряжения вместо штатной "шоколадки".
На холостом ходу генератор авто может возбудиться и за счёт остаточной намагниченности, но с "подпиткой" от мотора будет надёжнее.
Ещё на "Победах", на 401-х "Москвичах" , на старых "Волгах"- М-21 (кажется) и на друхих, более древних автомобилях ставились генераторы с самовозбуждением.. Потом как- то так получилось, что они не смогли достичь требуемой от них мощности, и придумпли генератор с обмоткой возбуждения.. "Назад" вернулись только при появлении "сверхмощных" магнитов..Gatori писал(а):в большинстве своём они с обмоткой возбуждения, есть некоторое количество новых с неодимовыми магнитами- они с самовозбуждением.Андрей Бедов писал(а):Мне казалось, автомобильные генераторы все с самовозбуждением.
Там генератор постоянного тока Г 108. У меня на 408 москвиче стоял и реле-регулятор РР-24. Эту гену можно использовать в качестве наждака при запитке от АКБ.АлександрЛ писал(а):Ещё на "Победах", на 401-х "Москвичах" , на старых "Волгах"- М-21 (кажется) и на друхих, более древних автомобилях ставились генераторы с самовозбуждением..
Наверное, дело в том, что в генераторах постоянного тока весь ток нагрузки идёт через щёточный узел. А в генераторах переменного тока - только относительно небольшой ток возбуждения. К тому же, сейчас появились бесщёточные генераторы, где обмотка возбуждения тоже на статоре.АлександрЛ писал(а):Ещё на "Победах", на 401-х "Москвичах" , на старых "Волгах"- М-21 (кажется) и на друхих, более древних автомобилях ставились генераторы с самовозбуждением.. Потом как- то так получилось, что они не смогли достичь требуемой от них мощности, и придумпли генератор с обмоткой возбуждения..
А в троллейбусах ЗИУ-682В они открывают и закрывают двери.ИВАНЫЧ956 писал(а):Эту гену можно использовать в качестве наждака при запитке от АКБ.
Не забывайте, что мопед работает в движении и охлаждается встречным потоком воздуха, а тут вентилятор надо ставить на обдув. И шумят двухтактники как звери, а глушак повесить - так вроде там выхлопная система для нормального функционирования имеет определенные резонансные свойства. Впрочем, не уверен. С мопедами имел дело еще во времена Сталинаdiesel170 писал(а):Чем не устраивает мой вариант с мотором от мопеда и автогенератором?
А про реку дельный совет был. Че ей зря течь, пусть движок вертит. ДнепроГЭС, мать ее...
Да, точно, вентилятор нужен. Но это не проблема, некоторые и на мотоциклетный движок ставили, дабы тот не перегревался в составе самопального культиватора.
Глушак наверное придётся родной ставить.
это сколько же тогда места то нужно. Он по габаритам большой будет не удобен.diesel170 писал(а): Глушак наверное придётся родной ставить.
Да не такой он и большой. У мопеда глушак с полметра, много места не займёт.
А без глушителя и 4-тактник будет орать так, что уши заложит...
Ну я имел в виду - штатный использовать, но все равно от него выхлоп сильный, так еще добавить расширительную камеру. А то всю рыбу распугаешь, ей уж не до электроудочки будет
Вы, извиняюсь, расход топлива у той пилы помните?santa1702 писал(а):так наверно и сделаю на первое время. Только за место моторчика от мопеда от советской пилы поставлю потом может поменяю.
(у меня такая переносная электростанция есть, как раз как в списке предложенных - "Чемпион" на 900 ВА. Не слишком тяжёлая, и бака бензина свободно хватает на целую ночь работы. Выхлоп не слишком громкий, но вонючий - масло-синтетика не слишком экологично...
