Интересный глюк телевизора
да это какраз просто слет прошки аднако
надо шить
Web
Сообщение Web »
Смотрел ПО на официальном сайте lg.com, но для нужной модели нет ничего. Где можно найти прошивку для LG 32LB75?
Сообщение Кот-Кот »
А через сервисное сброс можно сделать ?
Сообщение redish »
там же вроде две флэши на майне,тебе какая нужна? посмотри здесь: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/l ... 46-1-0-808
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Web
Сообщение Web »
Сброса нет. Только заметил, что и USB нет. Как прошивку заливать? Через программатор?
Сообщение redish »
я такие флэши шью через BlackCatUSB по CFI.
Web
Сообщение Web »
Так понимаю что надо Flash MX29LV320CT прошивать. Она идет под IC802, на ней еще бумажка наклеена с номером и версией.
Сообщение redish »
по ссылке прошивка под флэш на 802-ю
Web
Сообщение Web »
Вторая Flash под каким номером идет? На схеме только одну нашел... чем они отличаются, что на каждой звписано?
Web
Сообщение Web »
Иногда когда первый раз включаешь телек, красный свет лампочки пропадает на пару сек, включается экран только после нескольких нажатий. Тоже с прошивкой связано?
В настройках есть пункт обновление ПО, там можно выбрать вкл. или выкл. ПО в цифровом режиме может так обновляться?
охренеть может еще литиук в бп усох...
Web
Сообщение Web »
Как литиух в БП усох, если телек полдня работал?
Сообщение Так »
проверить все напряжения и электролиты до и после стабилизаторов мелких напряжений...
Web
Сообщение Web »
Подскажите, пожалуйста...
Когда включаешь на холодную LCD телевизор, первые минуты работы вертикальная половина экрана размытое и затемненное, также появляетя горизонтальные темные полосы, но они временами появляются в течении первых 10-15 мин. Потом после прогрева изображение стабильное.
В БП были вздутые конденсаторы (4× 1000 мкф), я их заменил, но проблемы с изображением остались. Вероятно время искаженя только уменьшилось.
Сообщение Martin76 »
Вероятна проблема с контактом у шлейфа, либо на самом стекле. Особенно если одна из известных матриц 26" или 32" с такими проблемами стоит в ТВ.
Web
Сообщение Web »
У меня диагональ 46, Samsung LE46M86BC.
Стекло экрана не плотно к ЖК, если слегка надавишь след остается.
Какой шлейф, который к БП идет от видеоплаты?
Сообщение Кот-Кот »
Шлейф на матрицу.
Web
Сообщение Web »
Как его можно заменить? проводники очень тонкие
Вместе с матрицей если только :roll:
Здесь почитайте , может чего похожее найдете, но это проблема матрицы на 99,9%, обрыв VOff на проблемной половине стекла вероятнее всего.
Web
Сообщение Web »
Но проблема не постоянная, половина экрана только вначале работы плохо показывает
