работает ли HDD ?
Сообщение Андрей Бедов »
Если Victoria тебе сказала, что "Get passport...OK", и проинициализировала диск - значит он всё-таки раскрутился.
Пока диск не раскрутится - его контроллер не разрешает обмен по интерфейсу.
Блин! Ты же surface scan запускал - как бы он у тебя работал при стоячем диске? :shock:
Сообщение Alexeyslav »
Да запросто работал бы, диск залочен он просто на любой запрос будет выдавать ошибку.
Пойми же, диск - автомобильный. И если ты чувствуешь вибрации и гироскопический эффект то в условиях тряски конец винчестеру придет быстро! Там у него видать хорошая стабилизация от внешних воздействий, поэтому и не чувствуешь.
Кстати винчестеры они вполне работают и без раскрутки, старые модели. Это если у них часть данных находится на самом диске(SMART, паспорт, прошивка) - вот эти не смогут выдать никакую информацию пока не раскрутятся и не считают её.
Сообщение m.ix »
Я не знаю таких винтов, которые нельзя услышать и почуствовать.
Поднеси к голове к виску вплотную винт и подай на него питание.
Если это исправный и не твёрдотельный винт, то почуйствуешь верчение блинов.
А если не глухой как я, то услышишь визги раскручивающегося винта.
Выходит, он у тебя не крутится, и обманывает Викторию.
Смотри силовые ключи привода шпинделя.
Сообщение spongebob »
Стетоскоп купите себе. Услышите все что нужно.
А как изголяются производители, что бы свой "интеллектуАнальный продукт" защитить - это пипец.
У меня 3 девайса от самсунга - у всех разные разъемы.
Многие диски выдадут столько информации не раскручиваясь, что просто удивляешься.
Сообщение m.ix »
я думаю самодельный микрофонный усилок справляется не хуже стетаскопа.
я сжимал винт в районе середины бошковой вилки, и это начинало трещать, при этом я сканировал поверхность и в этот момент прекращалось сканирование на время пока не разжал.
раз такой тихоходный и противоударный или ещё какой то там.
то какова скорость вращения блинов, если такой он тихий, ниже 5200 ?
Выбирай какая нравится:
В настоящее время выпускаются винчестеры со следующими стандартными скоростями вращения: 4200, 5400 и 7200 (ноутбуки); 5400, 5700, 5900, 7200 и 10 000 (персональные компьютеры); 10 000 и 15 000 об/мин (серверы и высокопроизводительные рабочие станции).
Ещё подсказка: у тебя есть наименование модели твоего диска, и Интернет. :facepalm:
Spindle speed - 4200 rpm
Сообщение m.ix »
Я думал, что в районе 100-500 оборотов, что не возможно ни как не услышать и не почуйствовать.
Сообщение m.ix »
Сейчас клиент отписал, что в СЦ отдал винт и ему сказали что я его форматнул, тк в СЦ не смогли его прочесть и сделать бэкап.
Ну что сказать... Ты "попал"! :cry:
Поди теперь докажи клиенту, что ты его не форматировал.
Мне кажется, он скорее поверит СЦ, чем тебе.
Сообщение korob »
m.ix писал(а):ему сказали что я его форматнул
С установленным АТА-паролем, и его незнанием - такое невозможно.
m.ix писал(а):тк в СЦ не смогли его прочесть и сделать бэкап
Видимо по этой же причине.
Виктория рапортует что стоит уровень "HIGH" , а это значит что без пароля даже "secure erase" не сделать, не то что какое-то там форматирование.
korob, то-есть Вы хотите сказать, что если стоит такой пароль, то с диском нельзя больше сделать ничего?! :o
Выбрасовать? :shock:
Сообщение korob »
Именно. С Master-паролем(HIGH) ничего кроме самого пароля не поможет, и абсолютно исправный HDD становится бесполезным хламом. Даже если с него данные не нужны. Чтобы снять уровень защиты "HIGH" нужно сделать "secure erase" для уничтожения конфиденциальных данных, а чтобы запустить "secure erase" нужно знать Master-пароль (для защиты от несанкционированного уничтожения данных). Вот такой вот замкнутый круг, ключ от которого - Master-пароль. :)
Так что m.ix, можете спать спокойно, Вы не изменили ни одного битика на поверхности(не было у Вас такой возможноти), за исключением увеличения некоторых параметров в S.M.A.R.T .
Вы готовы засвидетельствовать свои показания в суде? :)))
Сообщение Кот-Кот »
Не знаю как на таких мелких а на ноутбучных запароленных пароль обычно снимается удалением всех данных.
Сообщение m.ix »
ладно тогда вопрос иной.
Когда и при каких обстоятельствах возможно, что бы винт как то запросил пароль?
Есть вроде ещё и низкоуровневое форматирование, медленное но вроде более эффективное.
Иногда им флэшки и носители иные форматирую.
По винтам и всяким накопителям лазить и посмотреть, что там.
При форматировании я всегда клиента предупреждаю.
Калобайт же тебе сказал, что магнитола при включении посылает пароль на диск, и он разблоки
Сообщение m.ix »
на компе то как?
или винт не преполагается осматривать на компе для исправления всяких багов.
НА работе пока не стырили блок от телека, был в блоке винт, своего рода рекордер, там он был разделён на две части.
Одна для записи другая маленькая системная, туда я так и не влез, но скопировать было возможно.
Так что служебную часть взять не откуда было бы если что.
В телеке был такой же по объёму винт был на 20-30 гигов.
В видеорегистраторах в системах видеонаблюдения, в некоторых где было открыто, можно было полазить но после нужно было весь мусор после себя убирать иначе система не работала, наверное система смотрела нет ли ни чего там лишено.
В общем фигни разной насмотрелся.
Сообщение Кот-Кот »
На компе только через терминал наверно, работать как с обычным диском не прокатит.
Сообщение kalobyte »
m.ix писал(а):на компе то как?
надо смотреть ата команды, есть ли там запрос от диска или же процедуру инициирует сам хост
проще говоря - никак
для снятия паролей идет аппаратно-программный комплекс, я смотрел в прошлый раз
так что в сц сидят пидары безграмотные или тупо не заметили пароль, т.к. пытались сразу делать бекап, а прога показывает неизвестный раздел
озаботься договором, который юрист тебе сделает и распиши там, что клиент обязауется делать бекапы и за утерю инфы ты не несеш ответственности
ну и договор придает солидности 8)
еще есть страховки, которые страхуют тебя от твоих косяков
Вернуться в «Интеграция с ПК»
