Источники питания
Сообщение alexandrSb »
B@R5uk писал(а):Разность напряжений между клеммами батарейки есть всегда. Вне зависимости от того, подключены они куда-то или нет. Другое дело, что напряжение на батарейки может зависеть от протекающего через неё тока, но это уже другая история.
Я так понимаю, она есть всегда как вы и сказали, но если силы внутри самого источника питания не будет, создающую эту разность, заряды просто перетекли бы уровняв + и -, и на этом процесс завершился бы. А ЭДС внутри батарейки постоянно создает эту разность. Т.е как и при подключении через лампу вывода одной батарейки к другой. Там мог бы быть ток и напряжение, но процесс был бы кратковременный, так как той силы которая перекидывает заряды обратно на плюс нету.
Разве не так?
Последний раз редактировалось alexandrSb Вт июн 23, 2015 18:30:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение B@R5uk »
Это что, напряжение на батарейке 2*E равно?
alexandrSb писал(а):Я так понимаю, она есть всегда как вы и сказали, но если силы внутри самого источника питания не будет, создающую эту разность, заряды просто перетекли бы уровняв + и -, и на этом процесс завершился бы.
Когда батарейка не подключена к внешней цепи её ЭДС приводит к появлению на клеммах батарейки заряда, поле которого вычитается из поля внутренних сил и блокирует ток, приведший к появлению этих зарядов.
Вокруг батарейки существует электростатическое поле, которое определяет разность потенциалов на её клеммах. Если подключить нагрузку, то у зарядов появится возможность двигаться дальше вдоль линий поля и в цепи потечёт ток.
alexandrSb писал(а):Разве не так?
Именно так. Это и называется ЭДС.
Нет. Это типа "положительный потенциал" и "отрицательный".
Сообщение B@R5uk »
А чему тогда равно напряжение на батарейке?
YS
Сообщение YS »
ЭДС батарейки минус ток, текущий через батарейку, умноженный на ее внутреннее сопротивление! 8) :)))
Сообщение B@R5uk »
Да я про картинку выше. Там нет токов.
B@R5uk писал(а):А чему тогда равно напряжение на батарейке?
Я нарисовал, что происходит логически при соединении батареек.
Считайте, что "плюсы" и "минусы" у меня в кружочках. Условные "заряды".
P.S.: Вы не преподаёте? Это бы многое объяснило в Вашем сугубо теоретическом подходе к делу (иногда излишне углублённом), и блюдению точности изъяснения.
Сообщение B@R5uk »
Андрей Бедов писал(а):Вы не преподаёте?
Боже упаси! :shock:
Андрей Бедов писал(а):...сугубо теоретическом подходе к делу...
Я практик. :music:
YS
Сообщение YS »
А я, кстати, напротив, преподаю (этот семестр преподавал). :)))
Сообщение Эйлер Леонард »
Добрый день. Может быть кто-нибудь подскажет где найти схемку преобразователя напряжения из 12V в двухполярное ± 65. В интернете чаще встречаются ~220 ->± 65. Хотелось бы поэкспериментировать с аудио/моноустлителем. Да ещё чтоб по току был 8-10А.
(103.43 КБ) 108 скачиваний
Сообщение B@R5uk »
Эйлер Леонард, поспрашивайте в соответствующем разделе.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Эйлер Леонард, а ничего, что только одно плечо 65в. из 12-ти вольтового источника питания захочет выкушать (даже без учёта КПД) 64А?
И куда интересно хотите применить усилок в 1,0 квт, планету раскачать? :))
valentinovich, Добрый день. Вы будете смеяться. У меня на мотоцикле установлена аудиосистема из двух стерео усилителей. Один(основной) на TAS5630 (DC-DC 12->48V 10A) с аудиоколонками, овалы 15х23 см. И другой (дополнительный) на TDA7498 (DC-DC 12->24V 10A) с круглыми колонками 10 см. Плеер Aigo mp3-108 через сплиттер на операционнике TL074CH. Усилок на TAS5630 запитывается от аккумулятора в бортовой сети 14А/ч. Другой от автономного аккумулятора так-же 14А/ч. Генератор вполне справляется при выкручивании громкости на 100% основного усилителя TAS5630 (иногда появляется клиппинг, хотя все аудиодорожки нормализую в звуковом редакторе). Езжу уже два года и сею разумное, доброе, вечное - ну там Rammstein, Deep Purple ну и всё такое. Но надо смотреть дальше. Т.е. пока формирую базу знаний для дальнейших задумок. :))
Сообщение Piter736 »
Rammstein?Ой не к добру это! :))
Электрический кот
Порядок величин нужных токов для дальнейших ваших задумок я уже озвучил. Так что Имхо лучше "формировать" сначала прицепную тележку для доп-аккумов. :) Правда есть подозрения, что при всей моще усилка, генератор не вытянет не только на подзаряд, но и (через время на приличной громкости) на искрообразование уже ничего не останется. :))
А вы так и не ответили на поставленный вопрос - нафига всё это? Направленной звуковой волной перед собой дорогу расчищать, размётывая по кюветам мешающихся дальнобоев и иже с ними? Прикрыв свой коварный замысел: "... дяденька это не я , это они, Rammstein ..." :wink:
Sorry offtop. Как раз каки всё наоборот. Большой палец вверх мне водилы частенько показывают. Иные фоткают. А как-то остановился перед пешеходным переходом на светофоре, проходила группа молодых людей - как они вообще начали плясать и козой трясти. :)) Но тем не менее, присматриваюсь так-же к процессорной обработке звука в какой-нибудь SigmaStudio. Платы можно найти здесь(ссылка1). И в другом(ссылка2) разделе.
Сообщение mickbell »
Ааа, понятно. Ебанутые.
https://www.youtube.com/watch?v=lcpRBf5iERo
Последний раз редактировалось mickbell Ср май 12, 2021 21:06:42, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Sorry offtop. Как то с одним мужиком на крузаке обменялись телефонами, договорились попить пива в гараже, да послушать старину. Как говотиться - о вкусах спорят.
Добавлено after 22 minutes 8 seconds:
Тикать надо, а то модератор зашипит. Да и "война миров" вдруг разразится. Всем здоровья и успехов..
Электрический кот
Понятно, понты превыше здравого смысла. :))
Вернуться в «Теория»
