СВЧ печь Samsung CE2738NR
Сообщение Андрей Бедов »
Было бы там чему изнашиваться, чтобы вызвать К3.
Максимум - подгорание контактных пятаков.
реално ток там очень болшой если во время работы рвануть дверь...+нагрузка индуктор(транс)...
сам иногда так делаю изредка но стараюсь стоп жать...
недавна на дачной MWO имел подобный ремонт-подгорела одна контакта в нижнем микрике и лампа мигала даже! и дисплей сбрасывало\
разобрал микрик ибо подобного быстро ненашол(дача блин)
промыл бархатным алмазным надфилем зачистил и полирнул куском брезента и зубной пастой(армейский способ)
впихал его в зад включил-УР_РА заработало
реально ток там очень большой, если во время работы рвануть дверь...+нагрузка индуктор (транс)
В нормальных печах концевой выключатель безопасности дверцы коммутирует не силовую цепь, а питание SAFETY RELAY, которое своими мощными контактами разрывает силовую цепь на трансформатор магнетрона.
Сообщение Dikson »
Самое интересное, что "ненормальных" СВЧ печей великое множество и работают они прекрасно, если перед использованием заглянуть в инструкцию. Да и сертификат безопасности имеют все. :)) Кстати, в указанной схеме будет тоже самое, при открывании двери при включенной СВЧ, микрик PRIMARY S/W будет подгорать, а КЗ вызывает не подгорание контактов, а не правильная последовательность их переключения вследствии износа(подгорания), пост и схема ТС выше :))
При открытии дверцы, MONITOR SWITCH отрабатывает первым.
точнее должен! :oops: :)))
в резултате износа/старения его частей ИЛИ ХУЖЕ МЕХАНИЧЕСКИХ УЗЛОВ ДВЕРИ это может не соблюдаться тогда и горит пыр
Сообщение blgd »
Заменил все микрики и для проверки более 70-ти раз открыл и закрыл дверку. Всё нормально работает. Всем спасибо за советы.
Сообщение sergrider »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, по магнетрону от этой печи.
Сгорел высоковольтный предохранитель. Достал магнетрон.
Накальная обмотка 0,3 - 0,4 Ом. На корпус пробоя нет.
А вот колпачок излучатель звонится на корпус около 10 Ом.
Он исправен или нет?
Спасибо.
накал не оборван -хорошо
колпачок сидит на земле и та омы норма или доли ома
а вот между как понимать
sergrider писал(а): На корпус пробоя нет.
если имеется вввиду пробой проходных кондеров с накала на землю то его проверять надо на высоком не менее 300-500в...
при 2-9в цешки может не показать пробоя -утечки
но если сгорел пыр то вариантов 2 пробой там или пробой банки ВВ или диода вв иногда еще трансил стоит...тож пробиватся
проверять эти детали надо мегометром на 500в или аналогичным пробником гдето я писал подробно как
ну и эмисию-проверить можно толкор в собрано MWO-греет -работает
sergrider писал(а):Накальная обмотка 0,3 - 0,4 Ом.
Так и должно быть.
Только не "накальная обмотка", а уж хоть "прямонакальный катод".
sergrider писал(а):А вот колпачок излучатель звонится на корпус около 10 Ом.
Он вообще должен звониться на корпус "по нулям".
Потому-что у магнетрона анод на корпусе.
sergrider писал(а):Он исправен или нет?
По приведённым результатам измерений - исправен.
Проверяют, не возникает ли при работе магнетрона дуга от колпачка на стенки волновода.
Предохранитель может сгорать от этого (как и от любого превышения тока магнетрона или MOT).
Спасибо за помощь.
Оказался пробит конденсатор высоковольтный.
Между выводами 0 Ом.
Диод вроде цел.
страно обычно при пробое банки и диод тоже умирал...прозвоните ого при хотябы 100-200в -просто там не 1 кристал а штук 10-20 впослед
Сообщение vlasovzloy »
всегда думал что колпачек не должен на корпусе быть. он же антенна, он же и слюду пробивает высоким напряжением.
колпачек 0блучатель-антена но по постоянке он соединен с анодом а анод там на земле сидит.... а высокий минус подан на катод
просто питать, лампу по другому технически сложно и опасно....
Сообщение AleksijV »
Тема, конечно, старая но с такой неисправностью я столкнулся только сегодня.
Проблема решается очень просто - перерезаем желтый провод, идущий от концевика к разъему на плате контроллера.
А теперь вопрос.
От чего такая защита???
Если разомкнулась цепь питания магнетрона (концевик MONITOR S/W) - магнетрон уже не работает.
Зачем жечь предохранитель если СВЧ излучения уже нет а вентилятор и стол еще крутятся???
Ведь никакой опасности уже нет.
Я бы понял, если-бы было наоборот.
Защита и так нормальная - 2 концевика последовательно.
А там еще есть третий концевик, который должен отключить магнетрон и включить лампочку.
(но это уже через релюшки на плате контроллера)
Но если оба концевика залипнут - излучение будет а предохранитель не сгорит.
Самая опасная ситуация когда открываешь дверь а магнетрон не отключается.
При залипании обоих концевиков так и будет.
А если хоть один из них разомкнется - излучения нет.
А так, дверцу с ноги закрыл и в сервис. Сам дурак.
При таких люфтах в механизме такая схема - чистый "развод" на сервис.
Если кто-нибудь придумает, зачем еще нужен желтый провод, напишите пожалуйста.
Буду очень благодарен.
Я пол дня убил на обоснование но так ничего и не придумал.
