Контроллер заряда 3 литий-ионних банок
Сообщение Gray64 »
Андрей СШ писал(а):Импульсный преобразователь на MC34063 не сложнее чем две LM317 с обвязкой, и радиатор не нужен.
Схема понижающего преобразователя из даташита полностью подходит, нужно только в делитель напряжения подстроечный резистор поставить.
Ключевое слово тут "стабилизатор ТОКА". Если заряжать стабилизатором напряжения, скажем на 4,2 вольта, то по мере заряда ток заряда будет падать, и вполне возможен вариант, когда ток заряда уравняется с током саморазряда батареи. И мы никак не выйдем на эти 4,2 вольта. Или выйдем, через денёк-другой. :)
А тут оно топчет тудЫ ампер до полного заряда, и даже после, но тогда этот ампер тупо переводится в тепло транзисторами контроля напряжения. Причем там будет 1 ампер будь на входе или 15 вольт, или хоть 30. Стабилизатор по напряжению не нужен в данном случае.
А почему речь о двух lm317?
Добавлено:
Прошу пардону, запутался о какой схеме речь идёт... :(
Глаза боятся а руки делают!
Сообщение Vladlog »
Gray64 писал(а):Если заряжать стабилизатором напряжения, скажем на 4,2 вольта, то по мере заряда ток заряда будет падать, и вполне возможен вариант, когда ток заряда уравняется с током саморазряда батареи.
Вообще-то, все толковые ЗУ Li-ION аккумуляторов так и делают. Сначала, когда напряжение на аккумуляторе не достигло 4,2В, ограничен ток, а по достижении 4,2В работает стабилизатор напряжения, так как дальше держать стабильно ток нельзя, это приведет к превышению 4,2В и выходу аккумулятора из строя. Дальше зарядка идет стабильным напряжением и отслеживается снижение тока, при достижении им установленного минимума зарядка отключается и индицируется окончание процесса.
Сообщение Андрей СШ »
Я не просто так указал именно на MC34063, а не другую микросхему.
Дело в том, что даташитная схема позволяет одной микросхемой стабилизировать напряжение и ограничивать ток.
При этом ток измеряется по первичной стороне, а потому на вторичной будет существенно плавать, но это некритично для зарядки аккумулятора.
Так же из MC34063 можно сделать стабилизатор тока (схема проще чем у стабилизатора напряжения), а контроль напряжения возложить на балансиры, но тогда всё это хозяйство будет сильно греться в стадии постоянного напряжения.
Ещё небольшим усложнением можно сделать стабилизацию и тока, и напряжения по вторичной стороне.
Сообщение oleg_g »
А если использовать 3 отдельных модуля контроля заряда разряда(там отдельно присоединяется батарея и отдельно нагрузка)(батареи получатся параллельно, а нагрузка последовательно)
может и дебильное предложение но схемы контроллера у меня нет , поэтому в работоспособности не уверен
кто сталкивался с этими контроллерами - отзовитесь
Сообщение oleg_g »
нашел схему, посмотрел и понял что не так все просто - то что написал сверху не получится
Почему вдруг не получится? Три изолированных DC-DC преобразователя, каждый на свою банку. Схема конечно излишне сложная, но работоспособная.
Ещё варианты:
- один общий трансформатор с тремя вторичными обмотками - каждая на свою банку.
- от общего ШИМ-генератора накачка конденсаторами к каждой банке независимо (мощность маленькая).
Сообщение roma1984 »
Здраствуйте! Не хочу создавать новую тему, напишу здесь!
Хочу сделать бесперебойник для роутера и видеонаблюдения, все питается от 12 вольт 3 ампера, есть батарея 4S 16.8V 20A B ,и блок питания 20 в 5 ампер. Думаю сделать так, блок питания напрямую питает роутер и бж через STEP down преобразователь, к БП подключена батарея через контроллер заряда , развязка через диод, когда света нету, питания через понижайки с батареи идут на потребителей.
Контроллеров заряда так и не нашел готовых, нарисовал сам на XL4005, в построении схем еще опита нет так что выношу на вашу критику.
По описании работы схемы, на OP2 узел который включает заряд когда напряжения падает меньше 3,5-3,6 на банку (14,4 вольта ) OP4 узел ограничения тока 2,16 ампера, OP3 узел который реагирует на протекания тока и удерживает микросхему включенной до тех пор пока ток не упадет до 1:10 от установленного 0,216 Ампер, R5- R6 ограничения вольтажа. На батареи стоит контроллер с балансиром.
Теперь вопрос, будет ли такая схема рабочая или есть косяки?
Буде рад любой помощи, критике и замечаниям! Спасибо!
(133.53 КБ) 269 скачиваний
xl4005.rar
(78.18 КБ) 130 скачиваний
Сообщение Vladlog »
roma1984 писал(а):или есть косяки?
Диод VD2 надо ставить перед L1, а не после.
roma1984 писал(а):все питается от 12 вольт
roma1984 писал(а):блок питания 20
roma1984 писал(а):блок питания напрямую питает роутер
Роутеру плохо не станет?
В остальном, теоретически должно работать, главное, чтобы пороги срабатывания были правильно рассчитаны.
Роутер и видеонаблюдения питаются каждый через свой Step down, батарея через диод подключена к БЖ.
Про диод уже увидел что не так поставил. Пороги срабатывания еще надо подгонять точней, по току и по отсечке уже точно по вольтажу надо подобрать.
