Вертикальная ванна для травления
Сообщение smacorp »
falkonist писал(а):Псевдопроблема, томление духа и гоняние ветра
Вот это в точку.
ekkl, ИМХО неважно в чём травишь, а важно чем травишь. Потому что "правильный" травитель избавляет практически от всего - и от необходимости что-то греть, и от необходимости искать\делать специальную посуду, и от необходимости долго ждать при травлении, и от необходимости опасаться оседающего сверху на плату "говна". Единственное от чего не избавляет - от необходимости быть немного осторожным при обращении с химией.
Я об этом рецепте - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2396755 - а уж какие ровные он дорожки "выводит" - ни ХЖ, ни лимонка, ни персульфат рядом не лежали. Не спрашивайте почему он травит значительно ровнее всех остальных - не знаю - но сужу чисто по практическому опыту.
А этот рецепт практически вообще идеальный - в нём даже качать не нужно (только предварительно подогреть до 40°) + плюс он считай вечный - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2397075
Правда, коли Вы уже закупили 2 кг. персульфата, Вам уже другое, наверное, неинтересно. :)
Последний раз редактировалось smacorp Чт июн 25, 2015 18:57:45, всего редактировалось 3 раза.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
ekkl писал(а):АлександрЛ, Что-то на просторах укрнета не могу найти такую ёмкость, и в магазинах что-то не встречал...
Может, вы не в тех магазинах искали? (ШУТКА) :))) :)))
Наберите в поиске lock&lock купить в киеве
Ещё на ебее:
http://www.ebay.com/itm/Lock-Lock-Spagh ... 4d3426bbe8
http://www.ebay.com/itm/Lock-Lock-Dry-F ... 51aa9b5262
http://www.ebay.com/itm/Lock-and-Lock-P ... 233f00c87a
http://www.ebay.com/itm/380209-HPL808-L ... 5d4ab00a56
http://www.ebay.com/itm/Lock-Lock-Recta ... 280223f00c
http://www.ebay.com/itm/Lock-Lock-135-o ... 1c40b342db
http://www.ebay.com/itm/518925-Lock-Loc ... 5d59deefc2
http://www.ebay.com/itm/HPL808H-41oz-5c ... 4adedfb032
Сообщение falkonist »
Даже интересно стало - откуда гидролиз возьмется?
2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2
или в ионном виде 2Fe3+ + Cu = 2Fe2+ + Cu2+
http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
Сообщение ekkl »
falkonist писал(а):Даже интересно стало - откуда гидролиз возьмется?
FeCl3 + H2O <-> FeOHCl2 + HCl
Ссылочку приведите плз, откуда формула.
FeCl3 + Cu ==> FeCl2 + CuCl2 (суммарный процесс)
FeCl3 + Cu ==> FeCl2 + CuCl (на поверхности меди )
FeCl3 + CuCl ==> FeCl2 + CuCl2 (в объеме раствора)
Как-то НCl в этих реакциях не просматривается.
Сообщение ekkl »
falkonist, ГИДРОЛИЗ — это распад вещества под действием воды. Реакции гидролиза подвергаются соли, образованные слабыми кислотами или слабыми основаниями. Гидролиз усиливается при нагревании раствора, и тем сильнее и полнее проходит, чем слабее составляющие.
FeCl3 — соль образованная слабым основанием Fe(OH)3 и сильной кислотой HCl, следовательно, в реакцию гидролиза вступать будет. Гидролизует сам раствор, и к реакции травления меди это НИКАКОГО отношения не имеет.
http://hydorlysis.narod.ru/pages/teoria.htm
ekkl, вода тоже существует в виде ионов Н+ и ОН-. И тем не менее, никакого вреда эти ионы не оказывают.
Сообщение ekkl »
Я не за ионы, я за то что из горячих растворов хлорного железа возможно выделения хлороводорода.
Если интересно, можно продолжить эту беседу в другом топике, так как это никакого отношения к ванночке не имеет. :))
Не обязательно из горячих. Плохо закрытая банка с р-ром хлорного железа является причиной ускоренной коррозии металлов, находящихся в непосредственной близости от нее. Ну, и дерево / ткани тоже расползаются. Очевидно, что это "работа" паров соляной кислоты. Но никакого отношения к травильной ванне это не имеет. Будь она хоть горизонтальной, хоть вертикальной. И к химизму травления это тоже никакого отношения не имеет. Просто свойство р-ра ХЖ, о котором надо знать и которое следует нейтрализовывать организационными мероприятиями.
Сообщение Dimonis »
falkonist писал(а): и которое следует нейтрализовывать организационными мероприятиями.
Это ты решил ХЖ так развеселить ? :))) Видимо ты передышался оного ...... :facepalm:
Вьюнош, что, кышнули с "Паяльнике", так сюда перебрался?
Что же касается соляной кислоты (HCl), то для особо альтернативно одаренных невежд поясняю: она является составной частью желудочного сока, поэтому в слабой концентрации для человека не ядовита. Опасность представляет только из-за свойства сворачивать белки при высокой концентрации (ожог).
Вот, травил сегодня платку. Так заодно решил ее сфотографировать. Платка плавает на поверхности. Почти полностью вытравлена.
Сообщение Dimonis »
ОФФ
falkonist писал(а):Вьюнош, что, кышнули с "Паяльнике", так сюда перебрался?
Да , не.... Я на тут как бы равнозначно . А ты видимо престарелый "Доктор--зло-чмо " везде флудишь и стучишь админам ? Я шо виноват , шо у вас в украине так хреново ? И ты срываешь злость на тут ?
falkonist писал(а): Платка плавает на поверхности.
Ну явно ребенок , или старческая регрессия ?
falkonist писал(а): то для особо альтернативно одаренных невежд поясняю.....
Дык канечно , нас всех в гугле забанили, одному тебе красный свет. :)))
falkonist писал(а): она является составной частью желудочного сока, поэтому в слабой концентрации для человека не ядовита.
В организме человека содержится порядка сотни разных кислот и их солей , и чЁ все считать за благо и ими омываться ?
ПыСы Ты умный сранецстарец , но не надо нести ахинею и алхимию в массы..... :kill: Тем паче засерать тему про вертикальное травление. :write:
Сообщение spongebob »
Если травить перекисью с лимонкой, то лучше вертикальная и с пузырьками.
В горизонтальном положении оседает средний цитрат меди (я не химик, название тут на сайте подсмотрел) и снижается скорость травления.
Сообщение Glavriba »
Также все время травил в фото кюветах, в емкости от авто масла. Как то сделал вертикальную из совкового оргстекла 3мм. склеил дихлорэтаном.
Так вот ... когда залил пару раз подогретый раствор персульфата, вертикаль растрескалась :(
Сейчас вот прикупил емкость для сыпучих продуктов, буду делать по новой :)
P.S. А таки да, персульфат аммония надо использовать при температурах 30-55 градусов Цельсия, наилучший результат.
P.P.S Также купил себе кило ПА и рад как слон, достал меня ХЖ своей грязью, хотя очень долго им травил.
Неужели надо с таким "тщанием" искать из чего склеить, чем склеить "вертикальную ванночку"- имхо, проще её купить в хозтоварах.. Я использую вот такую:
Изображение - ёмкость 1,7 литра, помещается плата размером до 12х15, и не одна "за раз".. При чём- в этой же банке ХЖ и хранится- так как она герметичная, что позволяет не заниматься "переливанием" при травлении.. Хотя- вертикальные ванны у меня есть:
Изображение - 98% потребности "перекрывает" эта банка..
зы.. Вертикальные ванны из оргстекла на дихлорэтане, не текут- все швы дополнительно пролиты раствором оргстекла в дихлорэтане..
зызы.. Говорят, что "оргстекло бывает разное" - вполне согласен, это даже чувствуется при его обработке.. У меня "старое советское", которое у меня 30 лет назад лежало на письменном столе..
По теме... сделал самодельный нагреватель из большой пробирки, нагреватель из нихрома с бусами "цилиндр". Нихром сложен гармошкой и уложен в нижнюю часть пробирки, наполнитель, кварцевый песок из большого трех-фазного ТЕНа. Питание от стационарного БП шуруповерта.
Два режима 40 и 130 Вт.
Аэратор классический, вибрационный насос для аквариума. Завтра надо пять плат вытравить, это будет рабочий тест :) пробный с водой был удачный :)
P.S. Делать вертикальную ванну из плекса не буду скорей всего. имхо таких больших плат делать нет необходимости в виду засилья микроконтроллеров.
Сообщение tehnik315 »
А вот мой бульбулятор.
Пришлось компресор китайский заменить на старый советский с регулировкой
потока воздуха. Сейчас все ОК! :)
С китайским были одни проблемы :cry:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=87935
(101.33 КБ) 848 скачиваний
Я пользуюсь ЛАТРом так что с регулировкой проблем нет.
Сообщение _RUS73_ »
На данный момент вот такой вот такую использую тару.
(53.91 КБ) 1080 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
