Дальний в полнакала.
Сообщение radteh »
Николай_С писал(а):Остается только использование габаритов.
А ничего что это то-же нарушение ПДД? У гранты в ДХО лампа на 21Вт. И вообще для ДХО есть пара требований: площадь и яркость. Габариты явно не подойдут по яркости и площади.
Дальний в половину накала удовлетворяет большинству требований техрегламента, но если инспектор захочет доколупаться до сделает это даже со столбом.
Сообщение Николай_С »
Формально - да.
Но в техническом регламенте есть лазейка - если автомобиль уже снят с производства (ВАЗ-2110 как раз таковой), то в качестве запчастей можно использовать любые, подходящие по параметрам и назначению. Это же касается световых приборов - лампочек.
А вот переделка заводской конструкции как была запрещена, так и запрещена сейчас.
Сообщение sergo_55 »
доброго дня. Извиняюсь что поднимаю старую тему. Но при подаче напрежения и отсутствия сигналов управления лампа горит. Не важно какое управления ты подашь лампа тухнет. В то время как по замыслу автора схемы как я понял. При подаче "-" управления лампа должна загораться, а при подаче "+" управления тухнуть. Плату перепроверил несколько раз вроде всё чётко.
Пришлось внести небольшую корректировку. "-12" вольт от генератора подаётся на 1 ногу через диод. Ну и последовательно лампе поставил 30 амперный диод, зачем не спрашивайте, так от души :))))
дхо_555.lay6
(28.09 КБ) 390 скачиваний
(60.53 КБ) 585 скачиваний
(60.53 КБ) 866 скачиваний
Последний раз редактировалось sergo_55 Ср май 09, 2018 19:42:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
местами поменяй входы
Сообщение ThePhobius »
ШИМ в дополнение к уже озвученным недостаткам еще и в сеть помехами срать очень рад.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
