Батарейка/аккумулятор на расплавах солей?
Сообщение kaetzchen »
а использовать выхлоп ДВСа для разогрева таких батарей.., почему не реализуют?
Сообщение Папа Карло »
Artlav писал(а):
jonpim писал(а):Вот если сделать радиоизотопный термогенератор лет на 20 :tea:
Увы, в нашей стране запрещено иметь плутоний частным лицам.
Да плутония и не нужно. Достаточно иметь что-нибудь альфа-активное, например полоний, который, собственно и используют.
где? :))) Загуглите его цену и обьем продаж :))) Да его во всем мире годовое производство пара сотен грамм, он дороже золота раз в тыщи если не миллионы
А зачем вообще что-то греть?! Нужны надёжные и долговечные аккумуляторы - ищите щелочные тяговые, типа НЖ или НК... Железо-никелевые служат до сорока лет, несколько тысяч полных циклов ресурс, ни какой литий рядом не стоял! Никель-кадмиевые тоже четверть века служить могут запросто. Свинцовые со сроком службы в 15 лет тоже вполне доступны, но о тысячах зарядных циклов можно забыть. Ну а литий... Говорят, он выдерживает "чёрт знает сколько" циклов, только вот батарею для ноута, старше пяти лет, в рабочем состоянии не найти! И это при "суперинтелектуальном" зарядном устройстве, которое щелочным батареям вообще не нужно! :dont_know:
Сообщение sintetik »
Из малоиспользуемых-экзотических, есть ещё серебряно цинковые-щелочные (им ещё в электролит какие-то соединения лития добавляют для повышения КПД).
У серебряно-цинковых огромные допустимые токи (гораздо больше, чем у литиевых...), но малое количество циклов... :dont_know: :( (батарейка на 12 вольт, способная завести грузовик стартером, умещается в кармане... :)) )
Да Таблэтки эти баттон-бэттери, ониж и есть Цинкосеребрянные, но не все
и че их можно заряжать?
Сообщение Андрей Бедов »
Можно. Несколько раз до 70% ёмкости.
Но только СЦ.
Импортные не СЦ.
Импортные не СЦ.
Че это так? Там шо такие лОхи? На картинке вон аглицким нацарапано. За бугром полно СЦ
:evil:
Сейчас все ширпотребные часовые батарейки - марганцево-щелочные.
Индексы обозначения:
Серебряно-цинковая - на корпусе SR.
Марганцево-щелочная - LR (G, AG).
Литиевая - CR.
Где полно? :evil: В магазинах? В ларьках?
Или всё-таки на сайтах по спецзаказу?
Я не говорю, что их нет. Я говорю, что у нас в продаже практически не встречаются.
а что, имеет смысл их наковырять в ящиках для утилизованных батареек,которые стоят почти в каждом магазине и полны этих идругих типоразмеров? конечно они есть в каждом профильном маге, мож не сумлеваться :wink: мы же за :roll: забугорье начали. В европах нет ларьков
Литиевая - CR.
Эти я тоже иногда освежаю зарядом по нужде, причем так это, по быстрому, за минуту, до горячего. работают..
Друзья привозили со службы элементы СЦК - вот ими можно и автомобиль завести... А батарейка из часов - это как-то несерьёзно... :dont_know: :))
Ну и зря.
Может падзарвацца. Как у меня пару раз. Обои испортил в комнате, пятно теперь (хорошо что не на виду).
Сообщение Artlav »
Итак, Китай доставил.
Хлорид калия, 3.45г (на вкус что-то вроде селитры, на соль совсем не похоже).
Хлорид лития, 2.75г (на вкус не пробовать, ядовито).
400 градусов тепла.
Расплавилось оно довольно легко, хотя пришлось помочь плитке горелкой.
Далее, берём магний в отрицательную руку, никель в положительную и опускаем в расплав.
Свежая батарейка даёт 1.6В.
Попытка КЗ привела к току в 40мА, выделению пузырьков и падению напряжения до 1.4В.
Это рабочее напряжение, которое держится при отключении нагрузки, аналогично обычным батарейкам.
Под нагрузкой штука недурно проседает.
Светодиодик через joule thief светится бодро, но напряжение падает до 0.6В.
Попытка подключить светодиод побольше привела к его тлению и напряжению порядка 0.6В-0.4В.
После всех этих опытов расплав стал мутноватым. Явно идут некие химические реакции.
Не успел толком сфоткать - тут оно уже застывает.
По застыванию объём соли сильно уменьшается.
Сначала напряжение поднялось до 1.6В, но ток пропал совсем.
Потом оно медленно сошло до ноля.
Вмерзшие в соль электроды дают несколько милливольт, наверное из-за влаги.
Итого, философский голод утолён. :hunger:
Но что-либо практически полезное из этого получить так быстро не вышло, ожидания обещанных токов в пару ампер не оправдались, а греть стоваттную плитку ради 20 милливатт электричества смысла нету.
Надо будет попробовать увеличить площадь электродов - отшкурить никель или добыть сеточку, плюс собрать это всё в более удобную форму, чем готовый в любую секунду опрокинуться тигель на плитке.
Если у кого есть идеи или вопросы - рад буду выслушать. :)
А Литий,че не попробовал? :))) успокаивает... :music:
А это внатуре магний? При такой температуре на воздухе :shock:
А предложение будет такое-Возьмите тот-же состав соли, можно б\у и растворите немного в воде, повторите опыт, думаю результат будет таким-же
Сообщение Artlav »
kaetzchen писал(а):А Литий,че не попробовал? :))) успокаивает... :music:
Ну дык калиевая то - безвредная пищевая добавка типа поваренной соли, а литиевая уже несколько ядовитая хрень. :)
kaetzchen писал(а):А это внатуре магний? При такой температуре на воздухе :shock:
Магний, магний. Горит ярко, если поджечь.
А от воздуха ему ничего не будет - защитная плёнка разрушается при 600 градусах, так что от 400-500 не загорится.
В воде попробую, по идее будет что-то подобное.
Но тут всё самое интересное именно в горячести батарейки.
Ведь ей можно будет питать венероход без охлаждения, где водные электролиты быстро выкипят.
Сообщение jonpim »
Все на Марс хотят , а вы на Венеру ? Что там интересного ?
Девяносто килограмм интересностей.
Вернуться в «Умные мысли»
