Уважаемые знатоки, помогите подобрать зарядное устройство!
Сообщение RadioSanta »
jonpim писал(а):
RadioSanta писал(а):У него нет стакана
Ну это все равно , нет или есть . В таких рациях нет внутренней схемы зарядки :)
Нужно тогда засунуть в БП схему заряда .
Черт его знает, по идее должен стоять просто резистор, а заряд надо считать почасово и вручную отключать. Но резистор будет греться сильно. А в рации контроллер не ставят.
В адаптеры контроллер не ставят.
В автопереходник резистор тоже не ставят.
В общем, надо плату посмотреть для начала.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение jonpim »
Там мизерный ток заряда , 3 резистора с транзистором может быть где угодно .
Роднная емкость аккума тоже около 600 ма/ч . значит это по 100 ма 9 в на аккум . :dont_know:
А для удвоенной емкости соответственно подойдет трансовая зарядка от старой нокии или переделывать стандартный адаптер от сотиков на 34063
Даже если по 100 мА, то резистор нужен мощностью 6*0.1 = 0.6 Вт, это много, будет греться сильно и расплавит пластмассу в автопереходнике..
Самый простой самопал - это БП 12 В + последовательно резистор на 12-24 Ом и пусть этот резистор греется.
В общем, непонятно. В рации что-то должно стоять, от этого и надо плясать.
Сообщение jonpim »
В моем стакане стоит резистор 20 ом 0,5 вт . Ничего не греется . Ведь 100 ма это максимальный ток БП на аккум .
На самом деле в два раза меньше :)
Сейчас стоит и не плавит пластмассу :dont_know:
В общем, непонятно.
Это просто тень на плетень :facepalm:
SibirsciiTigr писал(а):
RadioSanta писал(а):SibirsciiTigr
Смотрите выходное напряжение, не более 6.6 Вольт на аккумах, иначе кирдык им.
у меня 4 вольта под нагрузкой на проводах... Ампераж меньше 220 мА не могу сделать, как делаю меньше, что то не открывается в рации и не идет зарядка. но 1 акумик я уже убил, он первый в цепи стоял...
jonpim
Аккумы 1100, значит зарядка должна быть 0.5 ампер. И внутри рации есть отключение. Непонятки...
В принципе, ШИМ можно сделать в корпусе SOT23-6, это примерно 3х2 мм. Может в дешевых рациях все не как у людей ? ) :))
А если у вас ничего не греется, значит входное напряжение низкое, не 12 вольт. Какой адаптер ?
Сообщение jonpim »
Неужели трудно прочитать внимательно и не через строку .
Все подробно написал , даже емкость моих аккумов .
Конечно это не профи станции кенвуд или моторолла :)
Понятно, 9 вольт, мощность резистора 0.25 Вт. Ну и ток маленький.
Тут побольше, тока и напряжения.
Надо фото ждать от ТС, чего гадать.
Сообщение SibirsciiTigr »
jonpim
А если у вас ничего не греется, значит входное напряжение низкое, не 12 вольт. Какой адаптер ?[/quote]
наверное ни как у людей:) Хотя китайцы тоже вроде человеки....адаптер эра, от большого аккумуляторного фонаря, на корпусе написано что 12, без нагрузки вольтмер выдает 14,5 вольтт.
Вот фото этого чудо враждебной техники:
пока был на обеде по быстренькому сфотал...
Слева-вверху точно кренка, по питанию она. Или транзистор. Посмотреть можно что это? 3 ножки. Только осторожно, отгибать будешь, одна ножка может отломиться, лучше отпаять.
Рядом с ним слева красный стабилитрон. Или диод? Вряд ли.
2 транзистора ниже. И они по питанию точно.
Скорее всего, это генератор тока, то есть транзистор, коллектором к нагрузке, чтобы было понятно.
Да, точно, база транзистора уходит на стабилитрон, эмиттер на питание, коллектор не вижу, там резистор какой-то. Или наоборот? Сначала коллектор, потом эмиттер.
Ладно, не суть важно.
В общем, схема заряда есть, считаю, что можно смело 12 вольт подавать. И даже 15 и даже 30, но не более )))
Покрупнее можно? С хорошим качеством, а не таким.
Слева посередине черный диод+резистор 4 Ом, защита от переполюсовки.
С обратной стороны, где микрофон, по питанию электролит+керамика, понятно.
Если устраивает такой ответ, то смело подключай зарядку. Или сфотай покрупнее, сам определись. Но тогда слева и справа сфотай, чтобы теней не было, посмотрю дорожки.
Ура, кажется проблема решена :music: :))
крупнее могу, но чуть по позже... А качество лучше не будет... Фотомыльница устарела и морально и физически.... А другую мужи снюхали.... А ампераж какой?
Подсказываю , берешь большую линзу-лупу, подбираешь расстояние и на мыльнице фотаешь, получается очень круто)
Там не более 0.5 ампер, я так думаю )
Что там за 3 ноги? Посмотри, транзистор или кренка. Транзистор наверное.
